Forum  Pello v3.5 / v4.0  Histereza temp. Wewnętrznej. Subskrybuj
2021-03-23 00:19
  GUZIOL1111 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Cześć.  Mam ustawiona histereze na.0.5 stopnia. Problem w tym że przestaję piec grzać jak przekroczy o 0.2 stopnia wtedy wyłącza się pompa co. Natomiast startuje jak spadnie o podane 0.5. Czy jest jeszcze jakieś inne ustawienie  które pozwoli dogrzać o te pół stopnia ?
2021-03-23 10:29
Udostępnij sterownik online
2021-03-23 11:03
Udostępniony.  Jak jest możliwość proszę zerknąć tez na ustawienia.chodzi o ekonomiczność.
dodane 2021-03-23 11:03Po ponownym rozpaleniu jak temp spadnie piec się wychladza do ok 40 stopni a zadana to 65. Pompka startuje przy 48 powrót 50. CWU wyłączona.  Za zaworem 4d zadana 50.
2021-03-23 11:22
Nowy dom jeszcze nie zamieszkany, że tylko 16*C i co tam masz same grzejniki, czy też podłoga, jaka powierzchnia do ogrzania?
2021-03-23 11:31
100 m2. Ogólnie nie mieszkam bo remontuje . Poprzedni właściciel nie palił prawie przez zimę.  Ja pale tym piecem Ok 2 tygodnie. Dom ocieplony tylko grzejniki zeliwne. Wcześniej paliłem trochę smieciuchem do czasu wymiany pieca.
2021-03-23 11:42
Spróbuj tak:
Na kotle 70 z histerezą załączenia 10*C
Pompa i palnik po dogrzaniu na nie
Możesz ograniczyć max otwarcie zaworu na 50%
temp za zaw 40*C i obniżoną na 10*C
Pompa dodatkowa na kotłowa
2021-03-23 11:52
Nie będzie tak że z tą włączona pompa po dogrzaniu wciąż  grzejniki będą ciepłe tak że temp w pomieszczeniu będzie rosła o dużo więcej niż histereza? Raz próbowałem pozostawić włączona po dogrzaniu ale piec gasił sie i rozpalał co chwilę. Brak było płynności.  Przestawiłem tak jak Pan proponuje i czekam.
2021-03-23 11:55
2021-03-23 11:57
Max zostawić na 55 ?
2021-03-23 11:58
Jeżeli dom wolno się wychładza to może lepiej będzie palnik po dogrzaniu na tak i histerezę temp. wewn. na 1*C i grzejniki na 50 bez obniżenia
2021-03-23 12:04
dom 100m i kocioł 18kW? dlaczego nie 25? miałby lekko i trochę zapasu
2021-03-23 12:04
Teraz to już po ptakach i trzeba radzić sobie z przewymiarowanym kotłem
2021-03-23 12:12
Te pół stopnia spada Ok 1 do 2 h. W jednej firmie chcieli mi 14 kw defro bo tak jest w rozpisce.
2021-03-23 12:28
To jak dałeś już palnik po dogrzaniu na Tak to zmniejsz jeszcze histereze odpalenia kotła na 2*C
Masz dwa sposoby grzania teraz sprawdź, który będzie mniej spalał, ale odczekaj ze zmianą ze 24godz.
2021-03-23 12:33
Zmieniam na 2. A w tym drugim sposobie odpalenie na 10 i palnik ma pracować po dogrzaniu? Pompa co zawsze?
2021-03-23 12:48
1 sposób palnik i pompa na nie histereza kotła 10*C histereza temp wew 0.5*C za zaworem 40*C obniżenie 10*C
2 tylko palnik na tak histereza kotła na 2*C histereza temp wew na 1*C za zaworem 50 bez obniżenia
2021-03-23 12:50
Dziękuję.  Dam znać jak to wyszło.
2021-03-23 17:56
Będę obserwował twoje wykresy, bo jeszcze z tym max otwarciem na 50% może być problem z osiągnięciem zadanej za zaworem i może trzeba będzie jeszcze ogarnąć z histerezami i mocą palnika, ale to musi być wykres jak się pali
dodane 2021-03-23 17:56Temp za zaworem wolno rośnie. Zwiększ max otwarcie zaworu na 60-65%, albo daj ochronę powrotu na zawór 4d i 45-50*C, a max otwarcie zaworu na 100%.
Ta pompa kotłowa jest na powrocie z zaworu 4d zamontowana?
2021-03-23 18:29
Pompa co na powrocie
dodane 2021-03-23 18:29Zwiększyłem na 65. Na wykresie pojawił mi się bufor a czegoś takiego nie mam. Ogólnie grzejniki nie zdążyły się dobrze rozgrzać przed osiągnięciem temp wewnątrz.
2021-03-23 18:35
Możesz wstawić zdjęcie zaworu 4d i pompy na powrocie
Jednak 65% otwarcia za dużo cała woda z kotła poszła w grzejniki daj na 60 albo 55%
Użytkownicy online: adam777, Benedykta1393, bozena, Judla103, kosmaty2, KP228, Petous, Piec-8, streleca
