Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z osiągnieciem temperatury zadanej CWU Subskrybuj
2021-04-05 07:57
Jak już to króćca. I ten tam nie służy do zasilania CWU.
2021-04-05 15:49
  rynio Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
leon napisał » 2021-04-04 20:45
leOn22 a z kąd GrzPal ma pociągniętą wodę do CWU?
Obawiam się, możesz mieć rację. Bez schematu podłączenia lub zdjęć możemy wróżyć z fusów
2021-04-05 21:02
Cyt leON22 "@GrzPal też ma ochronę powrotu przez pompę CWU i wysoką temp.na kotle pomimo to niską temp.CWU albo czujnik źle wskazuje temp.albo problem jest grubszy zapowietrzony zbiornik, słaby przepływ itp." Najdroższy kolego leON22 z chwilą odkręcenia kurka z ciepłą wodą w łazience czy kuchni, musi coś buchnąć powietrza z baniaka Ja stawiam że ze złego miejsca jest pociągnięta linia do CWU i brakuje ciepłej wody na ogrzanie boilera.Wystarczy sprawdzić na zaworze 4D, ustawić maksymalne otwarcie zaworu na 20% wyjdzie szydło z worka
dodane 2021-04-05 21:02verb tylko??? Czego???
2021-04-05 21:04
Jak odkręcisz kran z ciepłą wodą to żadne powietrze nie buchnie z niego, co ty za bzdury piszesz szankwny kolego
2021-04-05 21:22
leON22 a z jakiej części boilera zasilana jest ciepła woda do łazienki kuchni??? Z górnej części boilera czy dolnej??? Zaglądnij u siebie
dodane 2021-04-05 21:13Zawsze zasilanie boilera jest od dołu a pobór od góry
dodane 2021-04-05 21:22GrzPal ze zdjęć widzę że masz gołe rurki miedziane i zaje.....bistą utratę ciepła
2021-04-05 21:27
Tu nie chodzi o zasilanie baniaka w zimną wodę z dołu i odbiór CWU z góry z kranów, tylko o część, która tą wodę podgrzewa, czyli weżownicę albo płaszcz wodny, które należą do obwodu CO, nie myl pojęć.
2021-04-05 21:54
leON22 wężownica ogrzewana jest z CO a płaszcz wodny może być w kominku,nie mydl oczu! GrzPal ma nie dogrzane CWU. Z tego morał jeden. Ustawisz np temperaturę za zaworem 70 stopni,zawór ma priorytet utrzymać tą temperaturę a potem ochrona powrotu, tak jak w wydaniu GrzPal. Ma ze złego miejsca zasilanie CWU,proste jak budowa cepa
2021-04-05 22:08
Nic nie mydlę nie słyszałeś o bojlerach dwupłaszczowych, osobiście taki posiadam. Prawidłowo wykonana instalacja to podstawa, obwód cwu powinien być wpięty przed zaworem 4D, tyle w temacie Na tych niewyraźnych zdjęciach widać że jest ok, jest trójnik przed zaworem 4D, od którego jest odejście do pompy CWU, wg mnie trochę za mały przekrój rury wychodzącej z kotła na zasilanie
2021-04-05 22:52
a po jakiego grzyba jest króciec w piecu po lewej stronie wylotu spalin?? to jest osobny obieg i zasilanie,przeznaczony na CWU
2021-04-06 00:27
Bardzo proszę widzę, że czytanie i szukanie boli  Po takiego grzyba
Mówi Ci coś zawór schładzający DBV
dodane 2021-04-06 00:27Rysunek jest akurat od OEP, ale w M-ce którą posiada @GrzPal ,króciec pełni dokładnie tę samą funkcje
2021-04-06 14:38
Dla leniwych podaję wyjaśnienie/opis zaworu DBV:
https://www.fuego.pl/zawor-schladzajacy-regulus-dbv-1p.html
Kto i co wkręca w to miejsce  i do czego tego używa (lub nie) to jego sprawa....
PZDR
2021-04-06 18:18
leON22 wiem jak wygląda ten zawór i nie chodziło mi o to byś wklejał opis pieca,każdy z nas taki dostał przy zakupie pieca. Masz zamontowany w swoim piecu taki zawór,ile razy był użyty?? Podpinając CWU do tego króćca,mam dogrzany boiler i w razie W. Ochronę przed przegrzaniem pieca,nie wszyscy wiedzą z forumowiczów ale nasz sterownik ma zabezpieczenie by piec się nie przegrzał.Po osiągnięciu temperatury w piecu 75C, sterownik włącza pompkę od CWU by schłodzić piec, Kto ma zamontowany taki zawór w swoim piecyku i ile razy był potrzebny a kto ma podpięte CWU,proszę się wypowiedzieć. To tak jak leON22 piszesz do ludzi,jest zamontowany ZZ?? A po co mi ten
ZZ gdy CWU chodzi 24h i jest otwarty,to tak jak by go nie było.ZZ jest
potrzebny gdy CWU chodzi w programie
dodane 2021-04-06 18:18GrzPal możesz wkleić fotkę skąd masz podpięte CWU
2021-04-06 23:04
leon wkleiłem specjalnie dla Ciebie, bo pytałeś po jakiego grzyba...? Wiem, że dostałeś instrukcję do kotła i sterownika tylko jest jeden problem  Jak większość użytkowników nawet do niej nie zajrzałeś. To, że sobie tam podłączyłeś CWU to Twoja sprawa, ja w tym miejscu podobnie do @GrzPal mam zamontowany zawór bezpieczeństwa. Zawór DBV mam zamontowany przy głównym króćcu zasilania, ten zawór to wymóg dla układu zamkniętego instalacji i lepiej go mieć. Samochód ma poduszki i pasy bezpieczeństwa i sory nikt głupio nie pyta, czy będzie to potrzebne   Co do zaworu zwrotnego to Ameryki nie odkryłeś, nie wszyscy mają ochronę przez pompę CWU, a nawet jak mają to niekoniecznie pompa chodzi u nich nonstop. To są podstawy poprawnie skrojonej instalacji i nie chcę ich podważać wg mnie lepiej mieć taki zawór i mieć spokój, niż go nie mieć, a potem szukać dziury w całym i się zastanawiać dlaczego coś nie działa jak należy
Użytkownicy online: 7665728, djcebul, gtc1982, Kazim111, kotelstribro, krzysztof1234, Looked, lukgol, m_misek, Ognisty75, Pakuta, PiotrDanuta, sokol02, Szwager, tester123, ViktorG
