Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2021-03-05 21:56
  kasienka Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z wysoką temp podajnika. W szczególności alarm wyskakuje gdy na dworze jest ciepło a na piecu jest tryb pracy auto-lato. Po rozmowie z panami od sterownika kazali przejść na typ podajnika grupowy tylko ze na tym trybie po pół godziny wygasza się piec. Piec jest na czujnikach temp zew i wew bez zaworu 4D. Proszę czy ktoś jest mi w stanie pomoc i wytłumaczyć co robię zle. Jeszcze jedno na czopuchu nigdy jeszcze nie widziałam temperatury większej niż 100 stopni a książkowo chyba powinno być między 100-200 stopni. Proszę ludziska o pomoc w ustawieniu tego bydlaka.
2021-03-05 22:01
Może by Pan/Pani podał/a więcej informacji np. co to za kocioł "bydlak" i czym pali
2021-03-05 22:05
Kocioł Rbr 17kw z 2017 roku palone ekogroszkiem
2021-03-05 22:21
Tak myślałem , że to RBR , a to że palisz ekogroszkiem nic mi nie mówi  Jaki eko...jaka moc opałowa ? Wg moich spostrzeżeń ten typ tak ma ( brak odbioru ciepła i nagrzana ceramika od strony podajnika robią swoje )  , poszukaj w sieci co trzeba zrobić albo zapytaj tych co mają taki kociołek jak oni sobie poradzili z tym problemem Przejście na tryb grupowy albo ręczny jak najbardziej wskazane w tym przypadku ( oczywiście ważne są odpowiednie ustawienia parametrów spalania i podtrzymania ) . Jak wygląda kopiec na palniku ? Fotki mile widziane , będzie łatwiej z pomocą
dodane 2021-03-05 22:21PS. Wg Twoich ustawień w Auto-lato, tryb lato włącza się jak na zew. jest 5st , a zima jak są 2st ( histereza 3st ) , widzę że dołączyli do nas Eskimosi
2021-03-05 22:39
No właśnie odpowiednie parametry, tylko jak i kto pomoże mi je ustawić. To jest dylemat. Internet już cały przeszukany na ten temat. Stwierdzam ze studia z tego pieca trzeba robic. Eko orzech Jego moc opałowa 25 kj. Jutro dodam fotki.
2021-03-05 22:44
Zbysiu wystarczy ładnie poprosić Ten automat u Ciebie to tragedia  Dmuchawa 66% a spaliny tylko 107st  Wiatrem kotła nie rozgrzejesz , prędzej przy tej mocy dmuchawy wypuścisz ciepło kominem
2021-03-05 22:46
Tzn?? Bo już się boje a Zbysio to były właściciel 😂
2021-03-05 22:55
Ok i nie wytłumaczył jak się pali w "rabarbarze" ?  Daj uprawnienia to Ci to na szybko ustawię , bo nie chce mi się pisać po setny raz co jak i dlaczego
2021-03-05 23:02
Chyba wysłałam 😂😃👍
2021-03-06 00:09
OK , mam i już ogarniam temat Pani Kasiu ale z tego co widzę będzie ciężko  Brak termostatów na grzejnikach i zaworu mieszającego dla obwodu CO utrudnia sprawę  Jedyne słuszne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy , to ustawienie odpowiedniej "pogodówki" dla temp.zadanej kotła. Proszę pomyśleć po sezonie o modernizacji instalacji, póki co zrobię, co w mojej mocy i tego "bydlaka" Będzie Pani zadowolona
2021-03-06 19:07
Leon już CI pisałem kilka razy że rbr to nie ogniwo.
Nie narażaj kobietę na koszty jakimiś modernizacjami bo nijak się ta temperatura podajnika ma do wadliwej instalacji.
2021-03-06 20:25
Wiesław wiem, że ten typ kotła niestety tak ma i nie należy się tym przejmować , czyli to standard Przeróbka instalacji wg mnie wskazana , chociażby dla kontroli temp.wew. pomieszczeń , a instalacja stara , duży zład wody ( grzejniki żeliwne 5x15 i 5x8 )  Jakieś propozycje
2021-03-07 09:55
Nie ten typ tak nie ma.
2021-03-07 11:11
Wg mnie ten typ tak ma, chyba że ma jakąś usterkę w montażu palnika ale nie będę naciągał kogoś żeby mu jakiś fachowiec to sprawdził i naciągał go na koszty. Na forum już jest taki wątek o tym modelu z ceramiką i krótkim żeliwny palnikiem 60st to standard temp.podajnika sam się nawet wypowiadałeś w tym temacie. "Nie szukajcie problemu tam gdzie go nie ma" pozdrawiam
2021-03-14 22:29
  Freshmen Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam, też miałem problem z wysoką temperaturą podajnika, która sięgała do 60st, ustawiłem piec na "ustawienia fabryczne" temp. kotła na 55 stopni C i temp podajnika oscyluje ok 41st
2021-03-15 10:15
Możesz bardziej rozwinąć temat i chociaż napisać w jakim kotle miałeś ten problem
2021-03-15 12:13
Daj temperaturę podajnika na alarm 60° i zapomnij
Użytkownicy online: Artkala, Bka_1992, djcebul, grzesiu, Kapelan65, rj1972, stanislawn
