Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura za zaworem Subskrybuj
2021-02-15 15:53
  Rybki Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam, przypadkowo podczas sprzątania wyłączyłem piec. Po jego uruchomieniu temperatura za zaworem 4D nie chce przekroczyć 38 stopni mimo, że zadana są 45 stopnie. Gdzie tkwi problem ? Kierunek otwarcia w prawo jak i w lewo nie pomaga .
2021-02-15 16:22
Pewnie zawór zamknął się do zera i stopniowo otwiera żeby dobić do zadanej . Wszystko zależy od ustawień w sekcji Obwód CO1_Zawór 4D
2021-02-15 17:07
Chodził jedną noc na lewy kierunek i drugą noc na drugi prawy kierunek bo nie pamiętam jak powinno być ustawione. Też tak myślałem,ale przez noc by się otwierał szerzej, a jest bez zmian
2021-02-15 17:12
Udostępnij sterownik albo wrzuć foty ustawień kotła.
2021-02-15 17:35
Już udostępniłem.
2021-02-15 17:41
Zmień kierunek na przeciwny i zrób restart sterownika.
2021-02-15 17:56
Kierunek zmieniłem, a podpowiedź jak zrestartować sterownik z aplikacji.
2021-02-15 18:03
Prościej się nie da
2021-02-15 18:06
Udało się. Zobaczymy czy pomoże
2021-02-15 18:09
Widzę, że już jest OK Coś ten powrót masz do bani, chyba brak pompy mieszającej?
2021-02-15 18:17
Nie mam
2021-02-15 18:19
To włącz ochronę powrotu przez pompę CWU
2021-02-15 18:27
Zrobione. A funkcja pompy dodatkowej ?
2021-02-15 18:30
Wyłącz, min.temp. powrotu ustaw na 50st CWU 52st
2021-02-15 18:32
Zrobione
2021-02-15 19:59
Ok, coś jest nie tak zmień kierunek otwierania zaworu na przeciwny i ponownie restart. Co to jest za siłownik zaworu 4D i czy czas jego pełnego otwarcia wpisany w ustawieniach wynosi 60s, czy jest zgodny z jego specyfikacją ?
2021-02-15 21:08
Nie wiem. Zmieniłem kierunek i restart. Hydraulik, który mi zakładał wszystko mówi że siłownik to ten zawór. A czas nie wiem. Wydaje ci się to podejrzane ?
2021-02-15 22:33
Sprawdź powinno być napisane na obudowie siłownika albo na pudełku po nim. Wydaje mi się że powinno być 120s pewny Druga sprawa, to czy czujnik temp za zaworem jest zamontowany we właściwym miejscu?
dodane 2021-02-15 22:33Ps. Sprawdź fizycznie w jakiej pozycji jest teraz zawór?
2021-02-16 06:06
Wszystko sprawdzę mniej więcej w południe i dam znać.
2021-02-16 18:41
Wrzuć foty instalacji z uwzględnieniem montażu zaworu 4D z siłownikiem i czujnika temp. za nim, dziwne bo zawór nie reaguje na zmiany kierunku
dodane 2021-02-16 18:41PS. Jak zwykle "fachowcy" nie znają sterownika , siłownik z czasem otwarcia 147s a w sterowniku ustawione 60s , plus zły kierunek otwarcia . Pozostaje jeszcze problem z wysoką temp.podajnika . Jak widać w RBR-ach to standard
Użytkownicy online: Bartosz2007, Cender, Cinus1, djcebul, dzwonek20, flota, Grzesiek69, Kamilogniwo97, Krystian5516, mr_luki, Oleks1986, Szymon1, zdzieszulice
