Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak wykresów Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page
2021-02-13 16:22
Od dwóch dni nie mam wykresów na stronie esterownik,czym to może być spowodowane?
2021-02-13 16:24
  janjan Posts: 122 Ostrzeżenie: 0
wpisz statystyki w wyszukaj i wszystko wiesz.
2021-02-21 11:22
  swp_minkowskie Posts: 38 Ostrzeżenie: 0
Od 6:45 brak wykresow i statystyk (kalorycznosc wegla w odpowiednim wpisie jest "zahaczona"). Czyzby serwer znowu sie przemeczyl?
2021-02-21 11:53
Mam to samo
2021-02-21 12:33
  Hexen84 Posts: 43 Ostrzeżenie: 0
mi wszystko działa
2021-02-21 13:21
  pitaszek Posts: 124 Ostrzeżenie: 0
@Hexen84
Wykresy skończyły Ci się o 5.55, statystyki o 5.00 a ostatnie zdarzenie masz o 5.46.
Gdybyś miał głowice radiowe (Bero) to też już byś nie miał wykresów.
Mi przed minutą wróciły
dodane 2021-02-21 13:21
2021-02-21 13:47
Czyżby było losowanie - kto ma kto nie ?
2021-02-21 14:14
  1000MB Posts: 49 Ostrzeżenie: 0
swp_minkowskie napisał » 2021-02-21 11:22
Godz. 6.45 - STOP. OEPM 20KW od 09.01.2021 w internecie i co kilka dni brak info na moim koncie. Ponieważ jestem tu krótko (6 tygodni) zapytam - czy to jest norma czy niefart ?.
Przy okazji jak postąpić w cieple dni z temperaturą zadaną na kotle obniżyć do 55*C (jest 60*C), bo termostaty na grzejnikach prawie pozamykały się. Może nic nie robić, wyższa temp. lepsze spalanie,może bardziej eko +, bardziej ekonomicznie, czy nie ?.
PS. "Wiosna panie sierżancie" +10*C
2021-02-21 14:39
Jak masz termostaty , to spokojnie możesz obniżyć temp. zasilania , w Twoim przypadku kotła na 55st , nie będziesz musiał tak grzać wody w CWU przy obecnej ochronie przez tą pompę , przy okazji możesz odjąć 1-2s z czasu pracy podajnika w parametrach spalania
2021-02-21 16:08
leON22 napisał » 2021-02-21 14:39
Zmniejszyłem nastawy jak wyżej. Tak radykalne obniżenie temp. zadanej powoduje długie odstawienie kotła, a ustawieniach podtrzymania tych fabrycznych podnosi temp. i nic nie stygnie. Prośba o podpowiedź w ustawieniach trybu podtrzymania. Zauważyłem. że dmuchawa rozpędza się do 45% mimo nastawy 35%
2021-02-21 17:12
Zmniejsz histereze temp.kotła na 0.2st. Podtrzymanie zostaw jak jest możesz wydłużyć czas postoju do 40min. Co do dmuchawy to nie mam pojęcia skąd to 45st
PS. Twój kociołek nie wchodzi w podtrzymanie
2021-02-21 18:05
leON22 napisał » 2021-02-21 17:12
Dzięki za Twój czas i radę. Będę palił i obserwował . Kiedy kocioł jest w podtrzymaniu (sorry, ale nie jarzę) ?. Martwią mnie jeszcze coraz niższe temp. spalin, przy 60*zadanej kotła ok. 90*spaliny, a teraz przy 55*na kotle spaliny max 80*C.  Producent OEPM zalecane 130-150*C - jak to uzyskać. Byłoby lepiej dla ceglanego komina. - jak to się mówi - no chyba.
2021-02-21 18:29
W trybie podtrzymania , w Twoim przypadku , jak temp.kotła nie spadnie poniżej zadanej 55st minus histereza 0,2st czyli 54,8st i będzie się utrzymywać przez ustawione przez Ciebie w parametrach podtrzymania 40min ( czas postoju podajnika ) . Wg Twoich wykresów kociołek odstawia się ( stoi w podtrzymaniu tylko ok.10min )
dodane 2021-02-21 18:29
2021-02-22 12:42
Po 20 godz. pracy z niższą temp. zadaną kotła 55*C, słonecznie temp. na zewnątrz +11,5*C, termostaty na grzejnikach zamknięte, zawór 4d (bez siłownika) ustawiony 30% na dom a 70% do kotła. Palę w takim kotle dopiero od 3 m-cy. Jeszcze nie miałem sytuacji żeby kocioł pracował przy zamkniętych termostatach na grzejnikach i prawie nieużywanej CWU ponad 56*C w zasadzie dla siebie.:
1. temp. zadana kotła 55*C, a max temp. spalin 65,7*C - różnica + 10,7* (tylko!)
2. temp. zadana kotła 55*C, a min. temp. spalin 53,2*C - różnica - 1,8* (aż!)
3. średnie zużycie (Skarbek 29MJ) 12,2 kg/d, średnia moc kotła 2,6 KW - kocioł OEPM 20KW (od godz. 00 do 12)
Proszę bardziej doświadczonych o komentarz, czy to może być OK . Moje stery: https://esterownik.pl/device/23147
2021-02-22 13:05
Te 30% otwarcia zaworu 4D na grzejniki nic nie mówi ważna jest temp.za nim czyli ile stopni idzie w obieg CO ? Ile stopni masz wew. skoro  wszystkie termostaty się pozamykały ? Dla bezpieczeństwa jeden grzejnik np. w łazience zostawiłbym otwarty. Pytanie o co Ci chodzi, jaki komentarz do czego ma się odnieść  Coś się dzieje, przegrzewa kocioł, gaśnie?
2021-02-25 20:09
Temp. za 4D 38-42*C przy zadanej 55*C, przy takim otwarciu 4D i temp. 60*C na układ CO wtedy 42-44*C. Kocioł nie gaśnie, tylko jak spojrzysz w wykres dzisiejszy 22.02.2021 czy takie zachowanie kotła to spoko, czy co coś nie tak. Według mnie kocioł wtedy żyje własnym życiem, czyli "pyka". Podkreślam, że jestem w ty temacie nowy i próbuję się nauczyć. Dobrze, że jest ta możliwość na tym forum i są tam osoby o kilku tysięcy  postów z sukcesami. Jak mawiają Bułgarzy "Chwała lepa",
dodane 2021-02-25 20:09Od środy 24.02 brak danych statystycznych na esterownik.pl. Jestem tu od stycznia br, i do kilka dni dane są / albo nie. Tylko jest tam u mnie, czy u Was również? Poprzednio zanik był dwa dni temu. Pozdro i "samego suchego w podajniku".
2021-02-26 05:29
  ramzes28 Posts: 94 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie od środy też nie mam wykresów
2021-02-26 11:11
  kinlor Posts: 4 Ostrzeżenie: 0
Od godziny 03.19 dnia 2021-02-24 brak statystyk
Jak długo trzeba czekać żeby powróciły?
2021-02-26 11:17
kinlor napisał » 2021-02-26 11:11
Myślę, że do zakończenia sezonu grzewczego z małymi przerwami kiedy statystyki będą (prawdopodobnie).
2021-02-26 13:00
Wygląda że się nie spieszą z naprawą..
Users on-line: AdamAdam1990, Adrian1, bersmo69, daro5876, demofirmainstalco, MalPa1985, neren, O25kw, Oski, rolnik-ogniwo10kw, slawekskrzeta, tgacek8
