Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w wyborze pieca Subskrybuj
2021-02-10 05:08
  Hexen84 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Na wiosnę ocieplam budynek i z audytu oze wychodzi mi zapotrzebowanie na moc pieca OK 15kw . Obecnie bez ocieplenia używam Eco plus m 26kw i jestem zadowolony. Po ociepleniu nie wiem co wybrać Eco plus m 20kw czy Eco plus 16kw, jakie są różnice między tymi piecami?
2021-02-10 08:04
Ile m2? Jakie okna? Nowy czy stary dom? Jakie izolacje dachu i podłóg?
2021-02-10 11:03
Nie potrzebuje pomocy w doborze mocy kotła tylko potrzebuje informacje na temat różnic miedzy plus M a zwykłym plus, bo zwykły plus jest bardziej odpowiedni mocą do potrzeb a emka jest troche przewymiarowana. do ogrzania 350m2 okna dwuszybowe 5-cio komorowe poddasze całkowicie ocieplone 25cm wełny na dachu plus 15cm styropianu na scianie kolankowej w podłodze 8cm styropianiu pod wylewka
2021-02-10 13:45
I co wyrzucisz dwu letni kocioł żeby kupić drugi z takim samym palnikiem, sterownikiem tylko trochę mniejszym wymiennikiem? Nie grzeje póki go szlak nie trafi takie moje zdanie. Pomyśl co mają powiedzieć Ci którym takie chabety poinstalowali na domy po 120m.
2021-02-10 15:00
karoka65 napisał » 2021-02-10 13:45
wiem ze troche absurdalny pomysl ale sprzedalem swoj kociol za dobre pieniadze i musze kupic bo bede bez ogrzewania na przyszly sezon, wiec chcialbym poznac roznice miecy emka a zwyklym plusem
2021-02-10 15:38
Hexen84 napisał » 2021-02-10 15:00
eMka ma palnik burnera sm czyli nieudaną poprawioną wersje nieudanej wersji burner z Ogniwa eko plus, eMka ma chyba mniejszy wymiennik a co za tym idzie spaliny ma napewno wyższe...
Jest jeszcze ogniwo eko plus + który ma wiekszy wymiennik niż emka i palnik retorte...jest nadzieja że to coś lepszego i sprawniejszego. Może i lepiej spala wungiel niż ten zasrany Burner SM
2021-02-10 18:44
Hexen84 napisał » 2021-02-10 05:08
Drugi raz bym się nie pchał w węgiel mimo że mam kopalnie w koło, i problemu z opałem nie ma, ale ten kurz, i chodzenie do kotłowni mnie denerwuje już. Zorientuj się czy nie ma jakiegoś programu, dotacji do wymiany na gaz. Ja kocioł wymieniłem, a za rok wszedł program wymiany kotłów na ogrzewanie gazowe z dofinansowaniem 85% i wtedy mi gula skoczyła
2021-02-10 19:23
Walter napisał » 2021-02-10 18:44
ja mam gaz w budynku ale na chwile obecna najtaniej wychodzi wungiel, mimo obslugi ktora trzeba doliczyc to nie jest zle obecnie ide do kotlowni raz na 3 do 6 dni wiec mysle ze po ociepleniu to czestotliwosc spadnie od 5 do 10 dni wiec zostane przy groszku do czasu az zabronia go uzywac
2021-02-10 19:46
... Po ociepleniu nie wiem co wybrać Eco plus m 20kw czy Eco plus 16kw, jakie są różnice między tymi piecami?
OEPM to klasa 5, OEP to 4klasa i jej już nie kupisz. Chyba, że masz na myśli OEP+ czyli najnowszy model kotła z Ogniwa wtedy OK, myślę że spokojnie 16kW wystarczy Opis w/w modeli znajdziesz - TU
2021-02-10 19:54
A ja wiecej z ciekawosci niz koniecznosci,,mimo palenia 3 sezon w podajnikowcu, schodze codziennie do kotłowni z OEPM  ,bo to jedyny sposób ,zeby zmusic sie do ruchu mieszkajac na pietrze. Co drugi dzien uzupełniam workiem ekg wypełniony w 3/4 zasobnik ( wtedy nie pyli sie tak bardzo ,jak wsypywanie 4 workow do pustego zasobnika) i wynosze co 2 dni popiół z szufladą ,choc mógłbym co 4 dni.
To niby zapylenie w kotłowni i czyszczenie kotła raz /mc  po 25 latach pracy na ścianie, to pikuś.
Koszt ogrzewania pietrowego domu ekg rocznie to 1500 zl, gaz mam pod domem,uzywam do CWU.
Jesli zamkna do 10 lat (??,oby nie!) kop. Piast, Ziemowit, to zmienie kocioł 5 klasy "Eco design"   na gazowy.
Miasto dopłaca w 2021 do wymiany kotła 4000zl, a budżet na ten cel  wynosi :
"W uchwalonym na grudniowej sesji budżecie przewidzianych zostało 629 tys. zł na dotacje do ekologicznego ogrzewania."
W 100000 miescie  z kopalnią  i wokoło z innymi , na Slasku.
2021-02-10 20:50
Koniecznie chcesz mieć łogniwo ? Przecież są lepsze kotły, starczy Ci 11kW.
2021-02-10 22:03
Hexen84 napisał » 2021-02-10 19:23
Jeszcze nie tak dawno myślałem podobnie jak i Ty że najtańszy to jest węgiel, ba kłóciłem się po forach z tymi którzy sądzili inaczej, ba to nie były kłótnie a bardziej internetowa wojna na noże musiałem ich po jakimś czasie przeprosić bo to nie ja miałem rację bo węgiel wcale nie jest najtańszy, do tego syf i roboty w ..ujam.
2021-02-10 22:09
A co tańsze niż węgiel, tylko nie mów że pompa
2021-02-10 22:23
Po kilkudziesięciu zamontowanych pompach zmieniłem zadanie co do "taniości" Są tańsze w użytkowaniu niż smrody na węgiel.
2021-02-11 10:00
Ameno25 napisał » 2021-02-10 22:09
Dokładnie tak, i Ty kiedyś zmądrzejesz i się o tym przekonasz, jak napisałem też żyłem sobie w błędzie i jeszcze wtedy dałbym się za to posiekać
2021-02-11 11:00
verb napisał » 2021-02-10 20:50
a mozesz podac nazwy kotlów ktore masz na mysli.
dodane 2021-02-11 11:00
karoka65 napisał » 2021-02-11 10:00
Jezeli mowisz o PC powietrze woda to nie zgodze sie z Tobą chyba ze w połączeniu z PV to masz 100% racji ale u mnie bede mial duzy problem otrzymac zgode na PV, guntowa pompa wyjdzie kozystniej ale nie ma zadnych szans na wykonanie odwiertow na mojej dzialce w centrum miasta. Pozostaje tylko paliwo stałe, moze piec zgazowujacy drewno bedzie tanszy ale mega duzy bufor bym musial montowac i piec taki wymaga duzo wiecej obslugi niestety. Moim zdaniem na chwile obecna nic korzystniej niz eco groszek nie wymysle
2021-02-11 11:34
Karoka ja się nie upieram ze pompa wychodzi drożej, to wszystko zależy też od tego w jakim budynku jest to instalowane, obecnie zakładamy u brata pompę Vailanta 39k, split z wbudowanym CWU plus bufor 100l, 10kW na 160m2, wszystko w podłodze 20 pętli.
Kolega  ma buderusa na 180m2, też podłoga, mieszka na wsi pod Krakowem, chyba coś 700mnpm, jak u nas jest 0 to tam jest - 10 i wieje, i powiem Ci ze pompa mu przepala w obecnych warunkach sporawo, poproszę go to wrzucę statystyki
A pompę planuje u siebie zakładać w tym roku, i fotovoltaike, tylko że wkonanie własne plus dotacje
2021-02-11 12:42
Hexen Tobie ktoś chyba nagadał głupot że tak napiszę, powiedz jaka będzie różnica w poborze prądu do ogrzania Twojego domu jeśli masz panele czy jeśli pompa zasilana jest prosto ze słupa.
Napiszę Ci.
Żadna.
Ameno a po co Ci ten bufor? Drogi ten Vailant, zrobiłbym mu to na Daikinie pewnie z piątkę taniej i zasobnik nierdzewny 230L wbudowany.
2021-02-11 14:33
No właśnie  tak to jest jak młody słucha nie tych ludzi co trzeba , też się zastanawiam po co bufor .
Karoka jaką moc pompy dajesz  na 160m2 , okna 3 szyby ciepły montaż , parter 12cm płyta PIR , dach 30cm wełna , sciany 15 grafit , według ciepłowłasciwe wychodzi 4kW CO i 4kW CWU , rekomendacja 10kW
dodane 2021-02-11 14:33Koleś co będzie pompę instalował po stronie gazowej  naciąga młodego na bufor , że niby  zawsze jest gdzie zbalansować nadmiar energii i ze sprężarka   nie załącza się często .
Orientujesz się jakie w PC dają pompy obiegowe  , wydajność?  mam zrobione zasilanie  do rozdzielaczy  PP 32x4.4   w środku 23.2mm  , długości zasilania do 1 rozdzielacza jakies 5m  trójniki i w pionie do 2 rozdzielacza 2.5m , razem 20 pętli jakięs 1400mb pexa 16 ,
2021-02-11 15:57
Jeśli jest podłogówka wszędzie to wystarczy 6kW na taki dom, jeśli grzejniki to 8kW.
Bufor po stronie gazowej?
Z resztą macie fachowca to niech Wam robi, przecież chyba wie co robi.
Użytkownicy online: Adam88e, dan1112, drobny10, dudi1, Fela, kopalniana, michalpasternak, olszewski126, radziek1, Seatleon2002, skubi, TOMI8640, Vojtech18
