Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Po moc w ustawieniach Subskrybuj
2021-02-10 00:57
  raf820816 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam prośbę do doświadczonych użytkowników. Od pewnego czasu mam problem z ustawieniem pieca. Dodam iż zacząłem palić "świeżym" węglem. Na pewno nie jest suchy jak poprzedni. Proszę o przegląd moich ustawień, bo ja już zaczynam się poddawać. Jak już udało mi się ustawić wszystko w miarę stabilnie to od niedawna już nie wiem co robić. Wykresy szaleją i ta temp. Spalin. Może ktoś doradzi. Dziękuję za każde wskazówki. Ps węgiel chwałowice.
2021-02-10 20:57
Ja bym próbował "uspokoić" 4D, czyli wydłużył czas reakcji oraz ustawił wzmocnienie na fabryczne. Max otwarcie chyba też bym ograniczył do 60%. Masz sporą korektę dmuchawy na minus, czym to jest spowodowane ? Ciąg psuje robotę ?
2021-02-11 07:13
Przy grzejnikach histereza może być spokojnie na 2* , wygładź też  krzywą grzewczą  15 stopni to spora różnica .
Jak masz termostaty na grzejnikach to ustaw ten 4d bez krzywej .
Ograniczenie do 60% nic nie da ,  zawór otwiera się u Ciebie tak do 55% , także zmiana która nie wprowadzi żadnych zmian.
Daj histereze na 2* zobaczysz będzie lepiej , no i staraj się tak robić żeby był równy w miarę równy odbiór z instalacji , automat ma histereze 5* więc  dlatego masz taką sporą falę na wykresie temperatur , dzieje się tak bo 4d ma  zamała histereze
2021-02-14 17:28
Dzieki za wskazówki. Pomogły ale czy ta temp spalin jest ok?
2021-02-14 19:50
W automacie bez odstawiania spaliny 200 w piku  to normalka przy tej mocy ,  temp min powrotu spokojnie mozesz ustawić  na jakieś 48* , nie będzie Ci tak załączało tej pompy CWU
2021-02-14 20:56
Proponuję również wyłączyć "pogodówkę" regulator pogodowy temp.kotła i ustawić temp. zadaną na sztywno . W Twoim przypadku przy pracy w trybie auto wystarczy 55st
2021-02-14 21:57
  mikul Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc z moim sterownikiem. Stary dom nieocieplony 230 metrów, 60% jest ogrzewane. Instalacja prosta, tylko dwie pompy, na grzejnikach termostaty wszystkie ustawione na "4" Testuję różne ustawienia, możliwe, że coś mam źle ustawione a tego nie zauważam, dzieki za pomoc.
Użytkownicy online: AndrzejGola, arek, DK1968, Grzegorzraj, janusz, Karol2504, Maly93, Oldis, Romek
