Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czy ktoś próbował zmienić palnik w eMce na inny? Subskrybuj
2021-02-04 15:24
Witam. Pytam z czystej ciekawości, może ktoś próbowal?
Np na palnik podobny jak w eko plus +?
Bo jak wiadomo Burner SM to gniot, problem z nadmuchem na końcu palnika itd itp
2021-02-05 09:55
Też jestem zainteresowany bo mnie krew zalewa przez Burnera
2021-02-05 10:11
Napewno jest możliwość montażu palnika małego Batorego lub Ekoenergii po małych przeróbkach, było o tym już na forum. Co do najnowszego palnika OEP+ to raczej pytanie do źródła tzn. producenta Ogniwa B
2021-02-05 13:33
Od eko plus + pasuje bez przeróbek, ale niań ma go w sprzedaży
2021-02-05 13:45
W Bieczu nie mają?
2021-02-05 15:30
Nie prowadzą póki co sprzedaży tych palnikow
2021-02-05 19:42
  piejar Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem na co liczycie po wymianie palnika. Ja miałem kocioł Malejka przez 14 lat z palnikiem takim jak ma plus - ja to nazywam palnik z fajką. Nie wiem czy on ma ślimak żeliwny bo jak nie, to ja nie widzę sensu. Przez te lata wymieniłem 3 lub 4 ślimaki stalowe, 1 rurę podajnika i 1 fajkę żeliwną która jest w środku. Co jakiś czas trzeba było czyścić kanał wylotowy  wentylatora bo miał tendencję do zasypywania się (wylit wentylatora był od dołu rury. Mój tata ma od 10 lat ogniwo z Burnerem żeliwnym i ostatnio go rozkręcał po raz pierwszy żeby sprawdzić jak wygkląda, co zużyte itp. Wszystkie elementy były OK nic nie musiał wymieniać.
Jest logiczne, że na końcówce ślimaka spalanie będzie inne i to nie ze względu na powietrze ale ze względu na to, że docierające tam paliwo jest już przepalone. Nie liczyłbym na oszczędności paliwa.
2021-02-06 12:01
piejar napisał » 2021-02-05 19:42
Ma seMke czy stare eko plus? Więc nie porównuj
W eMkach na końcu palnika jest po prostu za mały nadmuch i wyrzuca niespalony węgiel...mam ci foty pokazać?
2021-02-06 12:42
  Yreku71 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Jak cegły wyjęte to nie dopala węgla.
2021-02-06 14:10
DamianOwczarek napisał » 2021-02-06 12:01
Przecież w tych kotłach są te same palniki , w "emce"  dospawali kawałek blachy i dali dwie szamotki ot to cała róznica , róznica natomiast jest w wymienniku ciepła , bo w emce jest zupełnie inny , palniki zostały zmienione dopier w  eko plus +
2021-02-06 14:35
  Walter Posty: 191 Ostrzeżenie: 0
DamianOwczarek napisał » 2021-02-04 15:24
Mam oepm 20 od 2017 i mi tam wszystko dopala, bezproblemu. Popiół w zależności od opału, albo jak z papierosa albo mały popcorn, jestem zadowolony, nie wiem o czym piszesz, nic nie kombinowałem z cegłami bo nie ma po co, jedynie na greenpalu miałem spaliny 60-70*C, wtedy skraplała się woda w kominie, poza tym spalał się przyzwoicie i oszczędnie, ale jadę cały czas na wesołej i karliku w lecie.
2021-02-06 15:20
Problem występuje przy ekogroszku który wymaga mniejszego nawiewu
dodane 2021-02-06 15:20Też palę greenpalem i nie wiem skąd ty mogłeś mieć takie spaliny....Kisiles go czy jak?
2021-02-06 16:52
  Mateo139 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Obecnie trafiłem na taki opał z lokalnego składu, że przy 33% wiatru piękny popkorn wychodzi. Niżej już ciężko zejść bo nie dopala 😞.
2021-02-06 18:56
Jak czytam, że w burnerze ktoś ma popiół "jak z papierosa" to śmiać się chce. To najgorszy palnik jaki można mieć, ale czemu nie, możecie się oszukiwać hehe.
Wymiana na bartora, czy małą ekoenergię nie jest skomplikowana: napęd pasuje, mocowanie do kotła - niewielki problem. Zasobnik -  trzeba dorobić ramkę. Jak ktoś umie coś uciąć, pospawać to z palcem w nosie. Jak ktoś nie umie, to pozostaje mu bator + plus zamówiona ramka (robią). I bator i ekoenergia to dobre palniki, radzą sobie sporo lepiej niż to gówno z ICHPW.
2021-02-06 19:43
Lepiej bym tego nie ujął
W burnerze SM można zrobić popiół jak z papierosa ale musi być ekogroszek nie spiekajacy i z małą kalorycznością
2021-02-06 20:42
Nie gniewaj się, ale w tym syfiatym palniku można mieć spoko popiół tylko z opału drobnego, podobnego do greena, a najlepiej z miału. Każdy lepszy opał powoduje problemy typu; nierówny układ żaru, niedopalanie itp. Oczywiście da się na tym gównie spalać poprawnie, ale w "bogatym trybie" dwustanowym. Jak ktoś pierdoli, że ma siwo na burnerze, to albo coś przerobił, albo kłamie. Możecie mnie kamieniować - znam ten szajs od 9 lat, i jak trzeba to każdemu udowodnię, że każdy inny bruceropodobny spala lepiej, a co za tym idzie oszczędniej.
Z innej beczki: jeden kilogram na dobę to dużo czy mało ?
2021-02-06 20:49
DamianOwczarek napisał » 2021-02-06 19:43
Kolego to jakiego szukać??
2021-02-06 21:36
  makog Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Za satrych dobrych czasow byl tu moj post wraz z fotami i dokladnym opisem co i jak zrobic aby wsadzic ekoenergie ale moze tez byc batory zamiast brunera-s, niestety pewnego dnia zostal ocenzurowany i wywalony z tego forum, az sie dziwie Romkowi ze chce sie mu tu jeszcze pisac heh :(. Jednak na miejscu autora postu meczyl bym ogniwo w celu kupna palnika z eco plus + pasuje bez zadnych przeróbek.
2021-02-06 22:02
  Cobra89 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Prosze bardzo tak pali u mnie https://youtu.be/Lodqjd-fD7U
2021-02-06 22:11
ja tam jade na burner , nic nie zmieniałem poza wywaleniem deflektora i wyłożenie komory spalania szamotem ,, 1 sezon pale groszkiem bo miałem okazje kupic taniej , ( gostek likwidował piec i mu został opał), zazwyczaj był eko miał .Kocioł czyszcze raz w miesiącu , spalanie w normie , w domu  ciepło , żadnych problemów , wsyp opał , wyrzuć popiół ,
Użytkownicy online:
