Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4d reaguje nieprawidłowo Subskrybuj
2021-02-02 07:07
  Mariusz_PL Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Mam zamontowany zawór 4d , obieg CO1+4d, nastawa - otwieranie w lewo, temperatura 42stC za zaworem. Niestety kocioł nie reaguje prawidłowo. Prawidłowo to on działa tylko do czasu, aż włączy się dogrzewanie cwu, potem zawór otwiera się  na całego i po dogrzaniu cwu już nie chce ustawić żądanej temperatury, a wręcz nadal próbuje otwierać się mimo, iż jest otwarty na całego. Co mam źle ustawione, co  mam sprawdzić?
dodane 2021-02-02 07:07
2021-02-02 07:48
Zmień kierunek otwarcia zaworu , i zobacz czy będzie wtedy OK .
Kierunek możesz zmienić albo zamieniając przewody L1 , L2 lub w ustawieniach sterownika w zakładce "OBWODY CO1 CO2 " -  tam na samym dole masz opcje zaworu 4d
Drugim problemem może być zle zainstalowany zawór 4d  lub zle ustawiona przesłona  Obwód CO 1 - zawór 4D Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane- zaawansowane
dodane 2021-02-02 07:48Możesz to sprawdzić w prosty sposób , ścignij siłownik i ustaw zawór w pozycji  albo 0 albo 10  i po parku minutach zobacz jaka jest za nim temperatura , jesli bedzie taka jak na piecu to znaczy ze ustawiłeś w pozycji  max otwarty , jesli bedzie duzo nizsza jak na piecu ale równa temp wody powracającej z instalacji tzn ze jest na zamkniety , a jesli bedzie  nizsza niz temp na piecu ale wyzsza niz temp wody powracajacej z instalacji tzn , ze masz zle przesłone i pozycja skrajnie otwarta lub zamknieta u ciebie to pozycja 50%
2021-02-02 15:17
Zawór zamontowany jest książkowo - nawet tak samo jak w ulotce z siłownika. Przepustnica wewnątrz zaworu również ustawiona jest dobrze. Zmiana kierunku otwarcia w sofcie spowodowała, że zawór od razu zaczął zamykać się maksymalnie i nie puszczać ciepła na grzejniki. W poprzednich ustawieniach działało na chwilę, nie wiem co mu odpaliło, na wykresach nie widać przyczyny (brak zdarzeń) więc o co chodzi?
2021-02-02 15:19
Po zmianie kierunku zrestartowałeś sterownik?
2021-02-02 15:23
Nie, zaraz spróbuje
2021-02-02 15:49
Czy dobrze wpisałeś w ustawieniach czas pełnego otwarcia siłownika zgodnie z jego specyfikacją i czy dobrze zamontowany jest czujnik temp.za zaworem w odpowiednim miejscu?
2021-02-02 15:53
Podłącz ster pod internet i udostępnij , tak na prawdę nie wiadomo co masz tam poustawiane , może masz włączoną ochronę powrotu przez 4d , albo tak jak Leon pisze  w złym miejscu czyjnik zaworu 4d
2021-02-02 16:00
udostępniony
dodane 2021-02-02 15:59
ustawienie 120sek jak w specyfikacji sterownika
dodane 2021-02-02 16:00czujnik zamontowany 20cm za zaworem na powrocie do kotła
2021-02-02 16:01
2021-02-02 16:02
leon czyli co?
2021-02-02 16:04
To co pisał Piotr, włączona ochrona powrotu przez zawór 4d i złe miejsce montażu czujnika
2021-02-02 16:05
W trybie ręcznym daję otwórz - otwiera, zamknij - zamyka, daję tryb automatyczny - strajk
dodane 2021-02-02 16:05czyli co w ochronie powrotu powinno być?
2021-02-02 16:23
CZujnik ma być zamontowany na rurze zasilajacej instalacje , a w ochronie powrotu  ustaw pompe cwu , a jesli dasz wysoki parametr z kotła na zawór 4d to sam zawór  wymiesza tak ze i powrót bedzie gorący
Użytkownicy online: bersmo69, oxalis3
