Forum  eCoal.pl  Extremalny mróz Subskrybuj
2021-01-17 17:02
-16,2*C ładnie idzie Wyczyściłem kociołek, i przy takiej temperaturze już mi się z komina dymi.
2021-01-17 17:17
Zobaczymy jak dziś w nocy będzie... Narazie -10,5 *C.  Starachowice
2021-01-17 18:00
dartante napisał » 2021-01-17 15:51
Okolice Lipna dokładniej Złowody o 8:00 u mnie -17 obecnie już jest -14. Czujnik północ-wschód na wysokości 2 metrów trochę osłonięty krzewami.
Nie wiecie czy Karoka przeżył te mrozy?
Karoka przeżył już po -18
Dzisiaj rano było -11, w tej chwili -14,2, pompka sobie grzeje bez grzałek przy -18 też dawała radę bez wspomagania grzałkami
Z zeszłego roku zostało mi jeszcze chyba 760 czy 780kWh które miałem przepalić chyba do końca lutego i raczej to przepadnie niż ja to przepalę. Nie wiem jak to jest ale wydaje mi się że Tauron nie nalicza nawet opłaty przesyłowej jak odbiera się swój prąd? ostatni raz chyba ze 2 lata temu zapłaciłem jakieś 16,50 teraz sprawdzałem na koncie to nadal nie ma nic do zapłaty.
2021-01-17 20:50
-19,5*C na termometrze przy gruncie -21*C.
Podajnik w OEPie tak szybko kręci że temperatura podajnika z około 30*C zjechała do 19,5*C.
2021-01-17 22:36
Eeee no to u mnie ciepło, teraz -16,9
Szkoda że to tylko 2 dni, powinno tak choć ze 3 tygodnie potrzymać,w nocy z -25 a w dzień z -12.
2021-01-17 22:40
  leON22 Posty: 6480 Ostrzeżenie: 3
U nas w Cz-wie tylko -12*C
2021-01-17 23:05
-20,1*C Lubelskie
2021-01-17 23:43
Sprawdziłem klimę w tych warunkach bez grzałki karteru, spokojnie odpala i ogrzewa chałupę. Klima daje radę, a OEP chodził w "kagańcu" a nie potrafił podnieść temperatury.
Klima włączona o 23:19 o 23:23 przekroczyła temperaturę zadaną!
OK może za małą temperaturę puszczam w grzejniki i podłogówkę ale klima ma 3,5kW mocy grzewczej i przy -20*C dogrzewa pomieszczenie lepiej niż OEP! A to już jest jakieś kuriozum samo w sobie!
Klima która pozyskuje ciepło z powietrza o temperaturze - 15*C ogrzewa lepiej dom niż kocioł OEP który spala wungiel i pellet czegoś tu nie rozumiem. Sami widzicie że nawet Karoka przeżył przy -18*C z ciepłą pompą, ja -20*C z pompą ciepła powietrze powietrze. Więc klimą można grzać z lepszymi rezultatami niż OEP skręcony do 12kW. A defrost na klimie trwał 1 min.
2021-01-17 23:47
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
A u mnie dla odmiany tylko - 8 teraz
2021-01-18 00:06
U mnie też zelżało do -15*C, ale w szoku jestem że klima chodzi a 10kW OEP odchodzi gdybym OEPa puścił na 30kW (choć ma 10kW ) dał by radę spalając przy tym pewnie podajnik węgla dziennie.
Klima bierze 900W * 24h = 21kWh
Jaki to koszt?
14 zł DOBA w najdroższej taryfie bez kotłowni, bez komina, bez miejsca na opał i to przy - 15*C z klimą bez jakiejkolwiek grzałki.
2021-01-18 06:44
-22.5*C
2021-01-18 07:43
marcinbb napisał » 2021-01-17 23:43
Niewiarygodne ,  chłopie wyrzuć ten piec na złom
Pompa przy -20 to ma cop 1:1  ,
2021-01-18 08:06
Wczoraj w Wieluniu o 21.00 -20
2021-01-18 08:24
Ameno25 napisał » 2021-01-18 07:43
Ja wiem że u ciebie słabo z myśleniem, i za ciebie muszą myśleć inni. Co nie zmienia faktu że może na stare lata zmądrzejesz.
2021-01-18 08:58
Zrobiłem test. Odkręciłem grzejniki na dole na max, temperatura pieca z 55 Cna 45 C. Moc pieca min max 8 kW. Rano było -20 C na dworze, a w domu temperatura zjechała przez noc z 22 C na 20 C. Wychodzi na to, że domek jakoś tam trzyma ciepło, a piecyk spokojnie daje radę... Piec Tilgner 15 kW, opał Karlik PGG. Zawsze kręciłem piecem na 60 - 70 C, jak przychodziły mrozy, ale widać, że nie trzeba tego robić. Oczywiście zabawa zaczyna się jak rusza pompa od CUW... wtedy palnik chodzi non stop przez godzinę albo dwie, boiler dwupłaszczowy...
2021-01-18 18:57
  BBasiek32a Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Z czujnika -12,5C (czujnik w zaciszu na wysokości ponad 2m) a według kilku innych wskazań dobija do -15C. Podkarpacie.
2021-01-18 20:51
Bielsko-Biała - w nocy max -19  , około południa -5 , teraz około -8 ,
eco m20 , 210 m2 , w domu plus-minus 23 , poszło średnio 28 kg. karlika .
2021-01-19 00:08
U mnie w tej chwili -2,4*C klima grzeje w domu 23,1*C
2021-01-19 05:06
No to chyba by było na tyle z mrozami. Patrzę rano do ecoal na telefonie i  -8, przecieram oczy a tam nie -8 tylko -0,8. Masakra ładny przeskok.
2021-01-19 07:28
marcinbb napisał » 2021-01-18 08:24
ehhh , przeczytaj se jeszcze raz cos tam  nabazgrałeś , i poproś kogoś żeby ci wytłumaczył
Użytkownicy online: d5ckozlo, PawelN, ZbUrb
