Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik BT5 zainstalowany co dalej ? Subskrybuj
2021-01-12 17:50
  gigiindahouse Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
mam już zamontowany moduł radiowy oraz BT5.
Moje pytanie co dalej ?
2021-01-12 21:05
Myślę że chcesz go użyć do sterownia temp. w domu. Aktywny masz jeden obieg grzewczy to trzeba go do niego przypisać.
dodane 2021-01-12 21:05Tak z ciekawości, kocioł 25kW to musi być potężna chawira? co chcesz zwojować tym jednym czujnikiem?
2021-01-12 22:48
Dodając zrobiłem "pomieszczenie" w opcjach POKOJE i dodałem czujnik.
Potem w USTAWIENIACH > OBWODY CO1/CO2
dałem w ogólnych typ obwodu na pompa co + zawod 4d + reg pokojowy
Czy tak to miało wyglądać?
Ustawiłem również temperatury minimalną normalną i komfortową.
Proszę kogoś bardziej kumatego o pomoc i podgląd na moje ustawienia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
dodane 2021-01-12 22:48I kolejne pytanie po obserwacji że rośnie mi temp powrotu. Na ten moment mam 66 stopni gdzie w ustawieniach wpisane jest 58.
2021-01-12 23:31
Wogóle masz jakieś jaja z tą temp. powrotu obecnie 69st, a kotła 67st ( albo zła kalibracja albo czujnik temp. kotła źle zamontowany, nie dosunięty do końca w dedykowanym miejscu ) czyli wyżej niż temp.na kotle  Pompy CO i CWU są na OFF, w przypadku tej pierwszej to nie jest dobre rozwiązanie. Chyba nie po to zamontowałeś zawór 4D i w/w czujnik temp.zew.żeby pompa CO zatrzymywała się po dogrzaniu pomieszczenia pewny
2021-01-13 00:13
leON22 napisał » 2021-01-12 23:31
Instalowała mi to firma i specjalnie nic nie tłumaczyli. A ja sam tego do końca nie ogarniam... Kupiłem ten BT5 bo myślałem że jak ustawie to na piętrze u rodziców a to jest klatka która idzie od parteru do mnie na poddasze (ciepło idzie do góry) to jak u nich ustawię te 23 stopnie bo lubią ciepło, to jeśli temperatura będzie z czujnika to piec nie będzie na siłę się włączał i palił niepotrzebnie opał a jedynie jak temp znów coś spadnie. Bo widzę teraz że po ociepleniu ta temperatura się dobrze trzyma wieczorami jak rolety też dodatkowo są spuszczone. Ale chyba wyłącze ten BT5 i dam jak bylo bo powoli zaczyna mi chłodnąć w domu... i nie wiem co źle mam ustawione.
2021-01-13 10:05
Pompa ma działać cały czas, za zaworem  4D musisz dobrać taką temp.żeby wew. uzyskać odpowiednią zadaną i jej ma pilnować czujnik temp.wew. ewentualnie wchodzić w obniżoną gdy temp.wew. zostanie przekroczona Montaż czujnika temp.kotła musisz zweryfikować sam, bo w zeszłym sezonie był na Forum wysyp takich nie dopchniętych do końca czujników
2021-01-13 20:41
To jak to zrobić żeby pompa działała cały czas ?
I rozumiem że
ma być tak włączone ?
2021-01-13 21:32
W Obwody CO1-Zawór 4D - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE
2021-01-13 22:29
leON22 napisał » 2021-01-13 21:32
zrobiłem ale nie wiem o co chodzi ale jakoś powoli mi dogrzewa wodę w bojlerze.
dodatkowo kilka pytań
Czy programować czas temp wygodnej / normalnej / niskiej ?
Jaką histerezę temp wewn zastosować ?
I czy korzystać z temp zewnętrznej / czujnika zew. ?
dodane 2021-01-13 22:29Ogólnie mam jakieś dziwne wrażenie że dużo strasznie dużo mi idzie w komin.
2021-01-13 22:51
Ustaw czas podania 5s, przerwa 30s, dmuchawa 36%, histereza kotła 0.2st podobnie temp.wew. albo 0st. Najpierw dopracuj jedną temp. np.normalną potem będziesz się bawił pozostałymi jak zrozumiesz o co w tym wszystkim chodzi Jaki duży ten baniak CWU może trzeba zmienić bieg pompy CWU ?
PS. Wrzuć jakieś foty jak się pali.
Użytkownicy online: heniekwi, Jeicam, piwnica, Seatleon2002
