Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o ocenę spalania/ustawień OEP16kW Subskrybuj
2021-01-07 10:24
  rafal89 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam, od
kilku miesięcy mieszkam w nowym domu z zainstalowanym kotłem Ogniwo Eko Plus
16kW.
Budynek ma piwnicę (nieogrzewaną), parter i poddasze.
Powierzchnia do grzania to ok. 220m2
Połowa z tego to podłogówka, reszta – kaloryfery.
Dom jest dobrze ocieplony (na ścianach 15cm grafitowego
styropianu, okna nowe, dach ocieplony 25cm piany).
Palę ekogroszkiem Jaret Plus 24-26MJ. Spala się dość ładnie,
mało spieków. Zużycie opału to jakieś 18-20kg na dobę. Kombinowałem trochę z ustawieniami
temperatury kotła, czasów podawania itp. ale różnic w zasadzie nie obserwuję.
Bardzo bym prosił użytkowników o zerknięcie na moje ustawienia, czy widzicie
jakieś możliwości poprawy, jakieś wskazówki żeby jeszcze ograniczyć zużycie?
W domu jest aż za ciepło (temperatura 23st) pomimo
zakręconych większości kaloryferów, podłogówka robi swoje. Temperaturę na kotle
mam 48stopni, za zaworem 4d – 40stopni. Zaczynałem grzanie od 60 na kotle i 48
za zaworem ale odnoszę wrażenie że nie ma to wpływu na spalanie, nie widzę
tego. Na razie wszystko działa na „Automacie” retortowy eCoal.
Link do mojego kotła
eSterownik.pl
Z góry dzięki za pomoc
2021-01-07 11:46
Temat powinien być już widoczny
2021-01-07 12:56
Z tego co piszesz wynika, że masz podłogówkę i grzejniki. Jak sterujesz temp.podłogówki? Czy na grzejnikach masz termostaty? Opisz dokładniej swoją instalację, bo ze schematu wynika że masz to wszystko wpięte w jeden obwód CO z jedną pompą pewny
2021-01-07 20:20
Z kotła zasilane jest ogrzewanie cwu (bezpośrednio ale jest pompa, która wyłącza się gdy temp w bojlerze jest zgodna z zadana) oraz zawór 4d. Za zaworem znajduje się pompa a nastepnie rozdzielacz i od niego:
1. Zasilanie kaloryferów, na wszystkich są termostaty
2. Zasilanie podłogówki (poprzez termostat i kolejna pompe, ustawione mam tam ok. 28st). Są również przepływomierze, - różnie poustawiane dla poszczególnych pomieszczeń
2021-01-12 11:17
Powrót masz zimny
2021-01-13 09:09
DamianOwczarek napisał » 2021-01-12 11:17
Powrót masz zimny
To wynika zapewne z tego że grzejniki w większości są zakręcone a zasilanie podłogówki (która grzeje cały czas) jest ok. 28st.... powrót z niej będzie miał ok. 25 stopni.... Temp. powrotu wzrasta "skokowo" jak włączy się pompka do obiegu CWU. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie, włączyć obiego CWU na stałe?
2021-01-13 09:47
Tak by pasowało włączyć ochronę przez pompę CWU ale są minusy takiego rozwiązania : temp.baniaka zbliżona do temp.kotła i wyższe spalanie.
2021-01-13 10:19
ok dzięki Leon22, spróbuję włączyć pompkę na stałe, zobaczymy jak to pójdzie.
czy jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to wyrównać?
2021-01-13 15:28
Pompa mieszająca której raczej nie masz
dodane 2021-01-13 15:28Jak chcesz zaoszczędzić że spalaniem to przejdź w tryb reczny
2021-01-13 18:21
Do rozważenia montaż pompy kotłowej na powrocie z zaworu 4D. To powinno rozwiązać temat.
2021-01-13 18:35
Pompa mieszająca rozwiąże temat dużego spalania?
2021-01-13 19:01
Rafał , włącz tą ochronę przez pompę CWU , miałeś przetestować to rozwiązanie . Nic nie ryzykujesz , a wręcz przeciwnie możesz zyskać . Wg mnie ustabilizujesz tym pracę kotła , a tym samym zaworu 4D Dla ciągłej pracy CWU przy obecnym trybie spalania w auto... proponuję ustawić temp. CWU na 55st ,a powrót na 50st W zaawansowanych : Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu , temp. załączania pomp 40st i wydłużyć czas reakcji zaworu 4D na 45-60s
PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji .
2021-01-14 11:10
Zmieniłem ustawienia j.w. i widzę że pracuje dużo stabilniej, trzyma +/- 4st wokół temperatury zadanej. Wcześniej bywały skoki o 10st w dół i w górę i więcej dzięki bardzo za pomoc. Będę jeszcze obserwował spalanie jaki to będzie miało wpływ, w sobotę postaram się zaktualizować sterownik
2021-01-14 14:49
Także 2 kg na dobę licz
2021-01-15 10:44
na razie to obserwuję spalanie ok. 20% wyższe... temperatura na zewnątrz aż tak nie spadła żeby to uzasadniać.
Czy to się poprawi? spodziewałem się że raczej spadnie zużycie jeśli praca kotła się ustabilizuje i nie będzie takich różnic pomiędzy zasilaniem a powrotem
2021-01-15 10:51
Ochrona powrotu przez cwu powoduje większe spalanie i to nie mit tylko prawda
2021-01-15 11:44
a jakie są korzyści z tej ochrony, skoro już wiadomo że nie oszczędność opału ?
2021-01-15 12:19
Jedna z nich to to że Twój kociołek nie dogada się z "rudą" , czyli wymóg gwarancyjny producenta zawarty w DTR Wiadomo każdy podchodzi do tego indywidualnie ale w razie awarii wymiennika pozostaje płacz i zgrzytanie ...  Poszukaj na Forum było o korozji niskotemperaturowej i zasadności stosowania ochrony powrotu .
2021-01-15 12:47
no właśnie dogrzebałem się do tego... trochę szkoda byłoby żeby szybko zardzewiał.
zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją - ochrona powrotu za pomocą zaworu 4D zamiast pompy CWU. Myślę że u mnie mogłoby to działać, gdyż większość i tak grzeje mi podłogówka a kaloryfery odkręcam rzadko. Tak więc temperatura za zaworem może być spokojnie dość niska a zawór mógłby "skupić się" na ochronie powrotu. Myślicie że to przyniesie jakieś oszczędności?
Prosiłbym o propozycje nastawów dla tej ewentualności.
2021-01-15 13:11
Nikt Ci tego nie poda na tacy. Ustawiasz min. temp. powrotu, ochrona przez zawór 4D i jedziesz. Potem sam oceniasz co lepsze, myślę że warto spróbować, skoro grzejesz tylko podłogą
Użytkownicy online: adklewar, ALFA159, dawid13-d1, djcebul, jjezek, Katarzyna1234, Kazim111, kolodpio75, PiotrDanuta, slawekskrzeta, zbyszekp, zeus47
