Forum  eCoal.pl  Ogniwo eko plus M 26kw Duże spalanie Subskrybuj
2021-01-20 19:16
Brak
2021-01-25 20:00
  poslowicka Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Tak, wymieniłem korpus, Damian pomógł namierzyć dziurę, poustawiać i teraz pali jak zły Już nie pamiętam kiedy tak komfortowo do kotłowni schodziłem.
Przy wymianie okazało się, że jeszcze czeka mnie wymiana palnika i motoreduktora, są w tragicznym stanie.
Dosuszania nie miałem ale w nowym korpusie jest nawiercony otwór to pewnie zrobię niedługo.
2021-01-26 14:04
DamianOwczarek napisał » 2021-01-03 13:05
Spalanie że 40 na 25 w pierwszą dobę
a ja już z nudów tak myślałem, że mój OEP16 pożera dużo bo średnio 16kg na ponad 160m2 i to na ecoalu
2021-01-27 21:23
  termoexpert Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika/kotła.
Zmieniłem (po awarii) Ogniwo Eko 25 (ustawiony był na 16 kW) na Ogniwo Eko Plus M 20.
Nie daje rady go ustawić- temperatura spalin b.wysoka, zużycie paliwa nieporównywalnie wyższe od poprzedniego kotła. Mam zabudowany regulator ciągu i szyber w czopuchu. Kocioł udostępniony , zasypów nie rejestruję ale zużycie ok 40/50 kg na 24 h.
Co robić?
Nie paliłem w M-ce ale 3 sek podawania to nie za mało ?
2021-01-28 18:47
dam 5 sek i wczoraj zdemontowałem tzw deflektory ceramiczne (szamotki)
obserwuję.........
dodane 2021-01-28 18:47... po kilku godzinach dużo koksu w popielniku a temperatura spalin b wysoka paliwa schodzi dużo.....
2021-01-29 16:00
  Yreku71 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Masz niską temp powrotu. Ustaw stałą temperaturę zadaną kotła. Jak nie dopala węgla to dłuższy czas postoju i daj wiatr na może 35. Ochronę powrotu daj pompę cwu, bo zaworu 4D nie widzę.
2021-01-29 17:39
Dzialamy z  tematem, 4d jest uszkodzony,
2021-01-30 07:14
Zamarzł , czy nikt nim dawno nie kręcił pewny
2021-01-31 00:10
leON22 napisał » 2021-01-30 07:14
7 lat nie ruszany, nie da rady go ruszyc
2026-11-07 22:29
  Przemo83 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam ten sam problem ze spalaniem. Również 40kg na dobę. Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26E, również 200m, temp. zadaną 60st, i piec nadal podaje i dmucha na wolnych obrotach
Z góry dziękuję za pomoc
2026-11-07 23:03
  marena Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
"Przemo83" date="2026-11-07 22:29"
Sterownik udostępnij nie ma za co
Użytkownicy online: Anielka1234, Benedykta1393, djcebul, drobny10, Dubak, sokol02, tester123, wojtekr1960
