Forum  eCoal.pl  Ogniwo eko plus M 26kw Duże spalanie Subskrybuj
2021-01-01 15:15
  takiowak Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Tak jak w temacie, spalanie ekogroszku na dobę to ok 40kg. Uważam że na 200m2 mieszkania to jest trochę za dużo. podajnik praktycznie co chwila podaje paliwo. Dodam że ustawiona była temperatura 55 stopni dlatego jeszcze nie dobiło do 60 jak widać na załączonym zdjęciu.  W załączniku dodaję zdjęcia ustawień. Jeśli by ktoś mógł pomóc ustawić dobrze ten piec bo ja kompletnie się na tym nie znam i z góry dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam
2021-01-02 09:25
Udostępnij sterownik, ja swoim ogniwem 14kw grzeje 240m2 cały czas i mi spala 23/26kg
2021-01-03 13:00
Nie mam pieca podłączonego do internetu. Więc chyba nie udostępnię
dodane 2021-01-03 13:00Temat do zamknięcia. Dzięki użytkownikowi @DamianOwczarek. Pomógł dobrać odpowiednie ustawienia, poświęcił dużo swojego czasu ale efekty są. Polecam tego użytkownika, szybka pomoc,solidnie, i wszystko jasno wytłumaczone
2021-01-03 13:05
Spalanie że 40 na 25 w pierwszą dobę
2021-01-03 13:12
Brawo Damian, jak widać "uczeń przerósł mistrza"  Mogę spokojnie iść na odpoczynek, bo młodzież przejmuje stery
2021-01-03 13:49
Jak widać z automatem ecoal nie jest tak do konca
2021-01-03 14:16
Wg mnie z każdy tryb ma swoje wady i zalety i każdy jest do opanowania pod warunkiem stałego odbioru ciepła , czyli małych skoków temp. kotła . Gdy jest inaczej automat + szamotki w M-kach robią niezły bajzel na palniku , ładnie mówiąc
2021-01-03 14:47
Dlatego ecoal i Szamoty to był mój pierwszy wymóg w sensie ich natychmiastowy wyjazd
2021-01-03 17:33
Witam pana panie leonie , tak z innego tematu - ostatnio pisał pan że po restarcie sterownika rozłączyło czujnik zewnętrzny , a wewnętrzny też ? .
Ostatnio podczas odkurzania przypadkowo wyłączyłem sterownik na "pstryczku" i rozłączyło mi czujnik wew.
RM1- BT5B , musiałem od nowa konfigurować , to tyle jeżeli chodzi o pytanie czy u innych też tak się zdarzyło .
2021-01-03 17:52
Wewnętrzny też ale po jakimś czasie załapał sam , ale kiedyś nie mógł i podobnie musiałem konfigurować
2021-01-03 18:02
No to ja akurat nie czekałem . Duuuuużo cierpliwości w tym roku życzę , przynajmniej na forum .
2021-01-17 23:39
  Marcinek95 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy mógłbyś przesłać mi również te ustawienia? Ogólnie piec dziennie zjada około 80kg ekogroszku. Ślimak ciągle podaje paliwo do pieca, co 15 sekund. Nawet jak piec nagrzeje się do odpowiedniej temperatury jaka ma ustawioną to nie przechodzi w tryb podtrzymania tylko ciągle co 15 sekund podaje paliwo. Jestem załamany, ciągle próbuje coś zmieniać ale nic nie wychodzi
2021-01-18 09:01
Marcinek95, a masz możliwość udostępnienia sterownika? Z pewnością będzie łatwiej pomóc.
2021-01-18 09:07
@ooshy właśnie nie wiem jak go podłączyć, go trzeba podłączyć kabelem ethernet do routera??
2021-01-18 09:42
dokładnie tak i musisz skonfigurować sterownik, wpisać adresy, ale poradzisz sobie. Jak coś to pomożemy. Ewentualnie na szybko możesz zerżnąć ustawienia od kogoś, zanim podłączysz sterownik.
2021-01-18 11:02
https://esterownik.pl/forum/posty,5412/bardzo-duze-spalanie-
Zrobiłem temat tutaj bo sterownik mój to 3.5
2021-01-20 17:38
  poslowicka Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
rownież polecam @DamianOwczarek, pomaga i doradza jak najlepszy fachowiec
2021-01-20 17:55
Pomógł Ci namierzyć dziurę w korpusie podajnika  Przykra sprawa, grubszy wydatek
2021-01-20 18:18
Cały korpus zgnity
dodane 2021-01-20 18:18Kocioł 6 lat
2021-01-20 18:30
Mój w przyszłym roku będzie miał 6 lat, już zaczynam się bać I zbieram kasę na małego Batorego  Z drugiej strony jak się dba, tak się ma
dodane 2021-01-20 18:30Ps. Czy dosuszanie zasobnika było na pokładzie?
Użytkownicy online: adampolski, arkadiusz1012, djcebul, JBekus2021, MarioT, Martivw, panmarian, pikpik, pszczolka271, Rynkowa
