Forum  eCoal.pl  awaria sterownika Subskrybuj
2020-12-24 23:14
  zibi550 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Święta, zima, a w kotłowni smród "gumowej" spalenizna i sterownik 8 letni ecoal v2.1 na ogniwo eko plus z następującymi objawami:
- na wyświetlaczu migające ładowanie "Loading....." i raz zaskakuje, a raz nie. Chce się załączyć ale nie może.....wyłączyłem, włączyłem nic, ruszyłem kablem wchodzącym w panel z wyświetlaczem i na tą chwilę jest ok. Obawiam się, że to chwilowa pomoc i w końcu walnie na dobre, choć nie do końca wiem co, na tą chwilę obserwuję.....Serwis pewnie dopiero pracuje po New Year. Jakieś rady?
2020-12-25 10:25
  piotras69 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Swego czasu miałem to samo, prawdopodobnie uszkodzony kondensator w płycie głównej sterownika, po kontakcie z serwisem możesz im wysłać płytę i naprawią lub wymienić samemu, ja wymieniłem śmiga już ponad rok czasu
2020-12-25 10:44
Wielkie dzięki. Jaki to jest dokładnie kondensator ( parametry ) to poszukam w necie i zamówię. Gdzie go zlokalizować na płycie głównej??
2020-12-25 12:31
Kondensator elektrolityczny 1000uF/25V
dodane 2020-12-25 12:31
2020-12-25 12:34
super, dzięki
przez Święta pozostaje....modlitwa na tą chwilę chodzi
2020-12-26 21:10
Mi by nie dało - zaraz bym odkręcił te 4 plastikowe śrubki i zobaczył czy nie spuchnięty jak beczułka
Zibi prosta robota dasz rade sam jak masz lutownicę
dodane 2020-12-26 21:10
2021-02-11 08:58
Kondensator wymieniony i hula, choć 2 mc się zbierałem. Na tą chwilę jest ok.
Jak kogoś spotka taka przygoda przy minus 15 i chce doczekać do wiosny to jako pierwsze działanie:
- należy wyjąć kartę pamięci i moduł internetowy ( a dziurę po zakleić taśmą ).
dzięki za pomoc
pozdrawiam
2021-02-22 21:19
U mnie tak samo się resetuje. Na szczęście wyjecie karty pamięci pomogło. W styczniu minęło 8 lat, więc myślę, że po 5-6 latach chyba profilaktycznie tego "kondziora" trzeba wymienić przed sezonem grzewczym.
dodane 2021-02-22 21:19"Kondzior" wymieniony i działa z kartą SD. Przy okazji wymieniona też karta SD.
2021-02-25 07:04
  ansu Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie już 10 lat. Trzeba będzie gruntowny przegląd zrobić
Użytkownicy online: Bart, BBasiek32a, clank, dymyprzegini, Grzes, hcicho8, krzysiek8621, marboro, Mokrosz, Piluki91
