Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura w domu rośnie pomimo czujnika wewnętrznego i zadanej temperatury Subskrybuj
2020-12-09 10:31
Chciałeś oszczędzać, a dajesz wyłączenie pompy po dogrzaniu. Jak Ci się znudzi grzebanie, to może pogadamy.
2020-12-09 11:15
  Nynek Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Już wiem, przy zmianie trybu z pomy co+programator na podlogowa+4d+programator prawdopodobnie domyślnie była ustawiona ta wartość i nie zwróciłem na nią uwagi, dziękuję za czujność
2020-12-09 11:24
Nynek, ten 3d jest do wycięcia, ewentualnie można przerobić tak że z 4d zasilasz 2 rozdzielacze a rozdzielacz gdzie powiedzmy potrzebujesz niższej temperatury można dać ten 3d termostatyczny, wtedy na jeden leci to co z 4d a na drugi masz możliwość obniżyć tym 3d jak nie potrzebujesz tyle co na pierwszy
Druga sprawa na tą chwilę dopuki nie założysz siłownika to daj 4d na max, a 3d ustaw 30 stopni, pompa ma chodzić cały czas,.
Dając 3d na max i ustawiając temperaturę 4d nie ma możliwości utrzymania stałej temp za zaworem, będzie ona zależna od temp kotła, zaś 3d ma wbudowany termostat który utrzyma ta temp na stałym poziomie
2020-12-09 11:29
Nynek napisał » 2020-12-09 11:15
Raczej nie. Próbowałeś ustawić temp zadaną za 4D na 30st, i obniżoną 3st ? Histereza temp.wewn najkrótsza możliwa.
2020-12-09 11:29
Ma to sens faktycznie, wrócę do domu to postaram się tak zrobić i wtedy resztę załatwić rotametrami?
2020-12-09 11:36
Nie, to nie ma sensu. 3D będziesz latał ustawiać ręcznie, bo nie przejdzie w temp obniżoną.
Zresztą... rób jak chcesz, któraś sroka Ci ucieknie.
2020-12-09 11:37
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-12-09 11:29
Ustawione, ale czy te ustawianie temperatury zdanej ma sens jeżeli nie mam siłownika na 4D?
2020-12-09 11:42
Jak nie ma napędu to masz protezę w postaci programowalnej temp wewn. Da się to trochę ogarnąć, choć napęd jest lepszy, i wtedy czw.wewn robi za wskaźnik.
2020-12-09 11:47
Nynek napisał » 2020-12-09 11:37
Musiałeś też trafić na najlepszego fachmana w okolicy, zawór za zaworem i zaworem pogania.
2020-12-09 12:19
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-12-09 11:42
Ok to będziemy probować z temp wewn.
Widzę, że po wczorajszej zmianie ustawień spaliny ostro poszły do góry, czym może być to spowodowane? Wcześniej były w granicach do 130 stopni a teraz 180.
2020-12-09 12:41
Nynek zawór 3d termostyczny jest stworzony do tego żeby pilnował stabilnej temperatury jaka ustawisz, możesz słuchać niestworzonych historii typu ustaw taka temp obniżona czy taka histereze temp wewnętrznej, jak narazie te wszystkie ustawienia nie będą powodowały żadnych zmian bo nie masz siłownika na 4d, czyli elementu wykonawczego, więc te rady są bezsensowne
Napisałem Ci wyżej co masz zrobić pomysł logicznie i zdecyduj.
2020-12-09 12:43
@Ameno25, a masz pomysł czemu od wczoraj temperatura spalin skoczyła ze 130 na 180-190 * ?
2020-12-09 13:39
O ja gupi debil. Nynek, racja, pisałem jakbyś napęd miał.
A spalina wysoka, bo... asy Ci powiedzą.
2020-12-09 15:14
Inter... to może się zdecyduj albo głupi albo debil
2020-12-09 15:50
To podpowie ktos czy będziecie się obrazac? myslalem nad zmniejszeniem czasu pracy podajnika z 40s na 30s? Co wy na to?
2020-12-09 16:56
leON22 napisał » 2020-12-09 15:14
A to synonim ? Ty mądry debil, weźmie zielona herbata i naciąąąąga..
dodane 2020-12-09 16:56
Nynek napisał » 2020-12-09 15:50
A gdzie Ty top masz zabudowane ? Tak patrzę po mapie temp i wychodzi południowy zachód... ?
2020-12-09 16:58
Jeszcse raz inter bo nic nie zrozumialem
2020-12-09 17:18
Nynek napisał » 2020-12-09 12:43
Tuatj masz specjalistów najwyższej klasy zapewne Ci podpowiedzą dlaczego
Tylko żeby Ci nie podpowiadali tak jak z zaworem 4d , ze w jednym poscie pisze że potrzebujesz siłownik , a w następnym pisze ze nie wie ze nie masz siłownika , taki stek bzdur
Nie wiem kto Ci teraz podpowiada ale to że se tam zmieniasz temp. zadana za zaworem , temper. obnizona  to chyba tylko po to żebyś sie nie nudził .
2020-12-09 17:25
Ja się do tego nie mieszam , nie znam "pelleciaków" w sumie to dobrze jeden problem z głowy
2020-12-09 17:40
Nynek , wez  ten 4d   ustaw na około 40% otwarcia , jesli temperatura za zaworem nie spadnie ponizej tego 30* to kręć dalej na 35% , masz zimny powrót ,
Użytkownicy online: czerskiandrzej, djcebul, ferdek77, henryk, januszslupik, Kamilogniwo97, Kopidol, Latusek98, pablo, Szymon1, tomasz_77, Wojciuirl
