Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura w domu rośnie pomimo czujnika wewnętrznego i zadanej temperatury Subskrybuj
2020-12-07 13:05
  Nynek Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Tak jak w temacie napisałem, czy jest ktoś w stanie sprawdzić po moich parametrach, czemu pomimo regulatora pogody i osiągniecia zadanej temperatury w domu pompa centralnego ogrzewania nadal pracuje i grzeje mi dom powyżej zadanej temperatury? Powoli kończą mi się pomysły, dom ma 200 m2 ocieplony 20cm styropianu, dach 35 wełna, podłoga 15 styropian. Cały dom w podłogówce.
2020-12-07 17:31
I co cały dom w podłogówce 200m i Ty chcesz używać do utrzymania komfortu cieplnego jednego biednego czujnika i ma to działać na zasadzie włącz/wyłącz pompę? Najgorsze rozwiązanie z możliwych.
2020-12-07 18:45
Pomijając marność tego rozwiązania chciałbym wiedzieć czemu pompa się zalacza pomimo osiągniętej temperatury. W dodatkowe czujniki sie jeszcze zdaze uzbroić natomiast jeżeli te ustawienia nie działają nawet przy jednym czujniku to po co mi wiecej nie działających?
2020-12-07 18:49
2020-12-07 18:58
  robcio321 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Nie mam Pello, bo mam Bruli, ale pewnie u Ciebie jest podobnie.Ja ustawiłbym obwód co1 : pompa podłogowa + czujnik temp. i zatrzymaj pompę po osiągnięciu temp.
2020-12-07 19:03
I rozumiem ze pomimo osiągnięcia temperatury i tak będzie sobie pompę wlaczac?  Czy zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia ( opcja przy obwodach CO)  jest zdrowe dla zapalarki? Mysle ze uruchomienie tej opcji mogłoby zaoszczędzić dość dużo pelletu.
dodane 2020-12-07 19:03
robcio321 napisał » 2020-12-07 18:58
Z tego co widzę mam ta opcje zaznaczona a problem nadal jest.
2020-12-07 19:04
Ewentualnie zmniejsz czas pracy pompy na 1 minute i przerwę jak najdłuższą
2020-12-07 19:09
2020-12-07 19:20
Nie wiedzą o co chodzi @ To podpowiem, o instrukcję obsługi sterownika
2020-12-07 19:30
Dziękuję za podpowiedz!
dodane 2020-12-07 19:30Czy jakis podpowiedzi do innych parametrów od fachowców można się spodziewać? Pellet spala się na ladny popiol bez żadnych grudek. Kalibracje obie zrobilem na samym początku.
2020-12-07 20:03
Sorki , nie pomogę nie znam pelleciaków
2020-12-07 20:18
Paleciaków też nie znam, mam stary sterownik a takiego jak twój znam z widzenia na forum.
0 dla pompy dla mnie to zły parametr, lepiej jak by było 1 min pracy. Jak podłogówka wystygnie i trzeba będzie ją rozgrzać to będzie to trwało długo i dużo wody trzeba przez nią przelać. Lepiej zostawić cykliczną np 1 do 5 i obserwować. Bardzo powoli będzie stygła a jak dojdzie do tego co potrzebujesz wtedy tą cykliczną dopasujesz podnosząc parametry nie zalewając zimną wodą kotła.
2020-12-07 21:37
Ustaw sztywną temperature w podłogę  max 30*  lub jak masz jakiś mieszacz z  siłownikiem to pogodówkę
Pompę puść na stałe , a temperature wyreguluj w miarę możliwosci na ratometrach ,
2020-12-07 21:55
Słuszna rada Piotr , tylko jest jedno ale , czy @Nynek ma te wszystkie gadżety do sterowania podłogówką, żeby ustawić na nią 30st  W/g mnie ma tylko nie wie do czego służą , bo to wyższa szkoła jazdy
2020-12-07 21:59
Jakie znów gadżety , no chyba nie leci w podłogę prosto z pieca , musi być jakiś mieszacz po drodze , czy grupa mieszająca na rozdzielaczu ,
2020-12-08 08:27
Za zaworem 4-drożnym mam zawór mieszający którym ustawiam temperaturę 24-42* więc z 30 stopniami chyba mi się uda . Pytanie czy pracując tym zaworem- zawór 4-drożny ustawić na max czy zostawić skręcony?
2020-12-08 09:02
Masz 4D, czemu nie ustawisz schematu żeby był widoczny ? Czujnik T1 jest ? Napędu rozumiem, nie dali...
Zatrzymanie palnika w pelleciaku niczym nie grozi, ale to nie jest rozwiązanie twojego kłopotu.
2020-12-08 09:56
4D jest mechaniczny także nie mam go podłączonego pod czujnik T1, podobnie ten mieszający jest mechaniczny- nie wiem jak je pokazać w schemacie, podpowiesz?  Dziękuję za odpowiedź odnośnie palnika, obawiałem się, że zapalarka przy takiej pracy może się dość szybko wykończyć.
2020-12-08 10:53
Obwody CO1, CO2 / CO1 ogólne / Pompa CO + 4D + reg. pok. T1 zapnij jak najdalej za zaworem, będziesz mógł precyzyjnie ustawić temp za 4D. Ale najlepszy byłby napęd, i praca zaworu wg pogodówki. Zapalarka jest wytrzymała, ale to o co pytałeś ma na nią niewielki wpływ. Lepie porzuć ten pomysł, chyba że mieszkasz w termosie.
2020-12-08 11:06
Ameno25 napisał » 2020-12-07 21:59
Jakie znów gadżety...
Ano takie jak w/w zawór 4D, siłownik, czujnik temp. za zaworem Najważniejsze zawór jest resztę ogarnie potem
Użytkownicy online: Artur68, Bartekn18, heniekwi, janusz1w, lm2252, Lubek, Odyn80, sokol02, zygkro
