Forum eCoal.pl v3.5 zawór 4D Honeywell V5442A Subskrybuj | ||||
tyrpo
mam w instalacji zainstalowany zawór 4D marki Honeywell typ V5442A. OD razu zaznaczę, że jestem amatorem, stąd przepraszam jeśli zadaję głupie pytania. Zauważyłem, że zawór jest zainstalowany inaczej niż w instrukcji. Jest : zasilanie CO | | | | z pieca ===>>> o o o <<<=== powrót z CO o o | | | | powrót piec a powinno być: zasilanie CO | | | | z pieca ===>>> o o <<<=== powrót z CO o o o | | | | powrót piec Teraz jest ustawiony tak: o o o >> 3 o o Stąd pytanie, czy można zainstalować automatykę do niego? Czy takie inne położenie względem instrukcji montażu coś zmienia? Poniże linki do jego instrukcji: http://www.dempan.pl/file-2300-v5442-k-pl01r1109.pdf Chciałem kupić siłownik do niego: M6063L1009 https://automatyka-honeywell.pl/fileadmin/user_upload/honeywell/pdf/M6063.pdf Dziękuje za pomoc. dodane 2020-12-04 20:07usp=sharing]fotkahttps://drive.google.com/file/d/1cPlp_0hz8D_DPuvISQHlf4o66H-1b6cf/view?usp=sharing dodane 2020-12-04 20:08 |
Hajtaler
Jeśli zasilaniem z kotła masz po lewej jak na rysunku to kierunek otwierania powinien być w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zamknij zawór i poczekaj aż rura na CO(górna) ostygnie. Przy zamkniętym zaworze rura na CO powinna być zimna a od zasilania z kotła (lewa) i od powrotu kotła (dolna) powinny być gorące. Podczas otwierania zaworu rura na CO powinna robić się gorąca. Jeśli tak jest to ok
