Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zawór 4D Honeywell V5442A Subskrybuj
2020-12-04 20:08
  tyrpo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
mam w instalacji zainstalowany zawór 4D marki Honeywell typ V5442A. OD razu zaznaczę, że jestem amatorem, stąd przepraszam jeśli zadaję głupie pytania.
Zauważyłem, że zawór jest zainstalowany inaczej niż w instrukcji.
Jest :
               zasilanie CO
z pieca ===>>>  o o o     <<<=== powrót z CO
                           o   o
                    powrót piec
a powinno być:
               zasilanie CO
z pieca ===>>>  o   o     <<<=== powrót z CO
                         o
                          o   o
                    powrót piec
Teraz jest ustawiony tak:
o    o    o
3
o        o
Stąd pytanie, czy można zainstalować automatykę do niego? Czy takie inne położenie względem instrukcji montażu coś zmienia?
Poniże linki do jego instrukcji:
http://www.dempan.pl/file-2300-v5442-k-pl01r1109.pdf
Chciałem kupić siłownik do niego: M6063L1009
https://automatyka-honeywell.pl/fileadmin/user_upload/honeywell/pdf/M6063.pdf
Dziękuje za pomoc.
dodane 2020-12-04 20:07usp=sharing]fotkahttps://drive.google.com/file/d/1cPlp_0hz8D_DPuvISQHlf4o66H-1b6cf/view?usp=sharing
dodane 2020-12-04 20:08
2020-12-08 18:08
Jeśli zasilaniem z kotła masz po lewej jak na rysunku to kierunek otwierania powinien być w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zamknij zawór i poczekaj aż rura na CO(górna) ostygnie. Przy zamkniętym zaworze rura na CO powinna być zimna a od zasilania z kotła (lewa) i od powrotu kotła (dolna) powinny być gorące. Podczas otwierania zaworu rura na CO powinna robić się gorąca. Jeśli tak jest to ok
Użytkownicy online: sokol02
