Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RM1+BT5B . Subskrybuj
2020-12-02 11:27
Opcja czujnik na płycie jest w opcjach- Kocioł tryb pracy - reg. pogodowy mam nie aktywny , poniżej jest opcja -czujnik temp zew. i tu jest czujnik na płycie i wybór pokoju - dałem na pokój 1 tak jak czujnik temp w co1 . Żadna opcja radiowa się nie pokazała . Jedynie w trybach -pokój i rozszerzenia coś niby jest . Jeszcze jedno czujnik zew. mam na kablu więc jak się to ma do tego co piszę na początku - czujnik na płycie .
2020-12-02 11:28
Ok , klikasz w pokój1 i tam masz konfiguracja
Masz wybrać Pokój , ten z Twoim sparowanym czujnikiem
2020-12-02 11:38
Dobrze wsadziłeś radio ? Oglądałeś to. Sam kiedyś źle wsadziłem i szukałem później co jest nie tak.
2020-12-02 11:39
Widzę , że już śmiga  :  Wchodzisz w konfiguracja i tam sobie możesz zmienić nazwę na jaką chcesz
2020-12-02 11:44
tak , działa , dzięki za pomoc . Dzisiaj już raczej nic nie będę ustawiał , za chwilę mykam do pracy . Jak by co odezwę się jutro .
2020-12-03 10:53
leON22 napisał » 2020-12-01 15:42
Nie ma sensu będzie działał podobnie jak termostat wł/wył
ale wł/wył piec czy pompa ?
2020-12-03 10:58
Pompa CO
2020-12-04 10:17
Witam . Czujnik podłączony , kocioł pracuje w trybie ręczny . Dla przypomnienia kocioł eko m 20 , dom piwnica , parter , poddasze , dwa mieszkania , klatka schodowa . Czujnik jest w mieszkaniu na poddaszu tam z reguły jest temperatura troszkę niższa niż na parterze tak o
około 2 stopnie .
W programatorze co1 ustawiłem 21 , 22 , 24 , w programatorze graficznym godzinowym na zielono czyli 22 st. na noc 21 . Pogodówka 36/43 , to i tak ciut wyżej niż miałem przed podłączeniem czujnika ( 32/41) . Pozostałe parametry 4d , zadana 40 , obniżona 1 , max 50 , zawór max. otwarcie 60 . Tryb zima .
Efekt taki że zaworem ewidentnie kręci pogodówka , wczoraj w nocy za zaworem miałem 39 teraz 35,5 bo cieplej .
 Temperatura 22,8 , 22,9 cały czas .
Wystarczy mi jak na poddaszu będzie te 22 , 22,5 ,   to na parterze będzie 23 , 24 stopnie .
O ile rozumiem kontrole temp. wew.  pompą co . która się włącza i wyłącza w celu dogrzania a ta opcja nie jest zalecana przez użytkowników to za bardzo nie rozumiem jak temp. wew . reguluje zawór 4d oczywiście mowa o czujniku wew.
Podpatrzyłem jak to działa u leONA -
programator co1 - 23/24/25 . ustawione 24 , pogodówka aktywna 38/45 , za zaworem praktycznie non stop 40 , w domu w okolicach 23,7 .
Co robię nie tak ? .
2020-12-04 10:38
Próbowałeś obniżoną 3st ?
2020-12-04 10:54
Albo obniż krzywą za zaworem
2020-12-04 10:55
No cześć . Obwód co1 - zawór 4d -   zadana 40 , obniżona 1 , max 50 .  Ale regulator pogodowy mam aktywny - 36/43 . Czy w trybie pompa co + 4d + czujnik wew.  biorą udział obydwa tryby wymienione powyżej ? .
Bo do tej pory myślałem że jest albo reg. pogodowy albo zadana na sztywno.
Obniżona w obwód co1 - zawór 4d ? .
2020-12-04 11:03
Skoro pogodówka jest aktywna, to zadaną na sztywno 40st się nie sugeruj, bo wtedy ta opcja nie działa Tak obniżona za zaworem 4D ale staraj się ustawić tak krzywą żeby nie przegrzewało
2020-12-04 11:07
Obniżyłem - 35/43. Jeszcze raz jaka jest w końcu rola czujnika temp wew. w tym układzie , skoro w tym momencie i tak temperaturę wody na grzejniki i co za tym idzie temp. w mieszkaniu ustala mi aktywny regulator pogodowy z siłownikiem na 4d i krzywą grzania .
2020-12-04 11:12
Krzywa jak była, obniżona większą niż histereza.
2020-12-04 11:34
Dobra -  temp. w pomieszczeniu  histereza temp. wew . 0,0 ,  w  obwód co1 4d - obniżona 1 . obniżona jest w trybie temperatura zadana a że mam pogodówkę to ten tryb obniżona jest nieaktywny ? .
2020-12-04 11:44
Jest aktywny daj 2st ( najlepiej podejrzysz to w aplikacji mobilnej po zmianie obniżonej przeskoczy wartość aktualnej temp.za zaworem na niższą ) Wytłumaczę Ci to łopatologicznie dla krzywej 35st dla +10st / 45st dla -10st , czyli przy obecnej temp.zew. z krzywej wypada za zaworem temp.35st minus obniżona 1st  = 34st ( histereza pracy zaworu wynosi  1st )
dodane 2020-12-04 11:44PS. Z tą krzywą trzeba się trochę pobawić , żeby to działało jak należy
2020-12-04 12:05
Dobra idźmy w kierunku łopatologii , czasem trzeba   . Byłem przekonany że obniżona jest dla trybu temp . zadanej . Może kłania się nie doczytanie instrukcji e,coal . Która i tak swoją drogą jest enigmatyczna .Przydały by się jakieś rozszerzone  przystępne omówienia kilku funkcji .
Czyli obniżyć  obniżoną  , histerezę temp.wewnętrznej zostawić bez zmian - 0,0 .
2020-12-04 12:17
Jak zostawisz zero to logiczne jest że zawór szybciej zareaguje na zmianę, czyli masz zadaną wew.22st a w domu 22.1st to zawór już powinien obniżyć temp.za nim, tylko musisz jeszcze brać pod uwagę histerezę pracy zaworu 4D - 1st ( wg krzywej wychodzi np. 33st a czujnik pokazuje 33.9st i nie reaguje, bo zareaguje wtedy jak będzie 22.9st) , wg mnie przydałoby się 0.5st, jest 0 ale to już za bardzo będzie mieszać tym zaworem
dodane 2020-12-04 12:17Ps. Ale to nie apteka i tak dokładnie nie da się tego ustawić
2020-12-04 12:55
Tu nie chodzi o aptekę , tylko o wyznaczenie kierunku czy kolejne kroki , dzisiaj już nie będę z tym się nabrał , jadę po pracy . Robimy restart , nie patrzymy co jest po ustawiane teraz . Akurat z krzywą grzania wiem o co chodzi .
Użytkownicy online: BLUMII, BRAVAMW, djcebul, DominikKark, emaz, IKIM, mdrucik, PaulinaM, tester123
