Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o pomoc w ustawieniu pieca Subskrybuj
2020-12-05 19:07
slaw007 jaki pasywny kostka w zabudowie blizniaczej lata 70-80 200m mam oep 10kw daje radę bardzo ważne ustawienie kotła i prawidłowo wykonana instalacja ,masz oep 25Kw i w retortowym grupowym jechałeś na moc 8kw czyli mało paliwa na palnik
2020-12-05 19:37
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Przecież te moce w grupowym są umowne różnią się tylko czasem podawania 8kW ma 5s, następne po 2s więcej a przerwa jest taka sama dla wszystkich 20s
2020-12-05 19:46
Dan123 kolega slaw007 super opisał swoje początki,  nic tylko wyciągać wnioski z jego dośwaidczeń.
halo przecież jak ten kabelek podłączysz i udostępnisz sterownik to nikt, bez Twojej zgody, nie zainstaluje Ci innej wersji sterownika.
2020-12-05 19:49
no i oto własnie chodzi że czym większą moc ustawisz tym w jednym cyklu więcej podasz na palnik ,miałem 8kw po 5 powtórzeń od 5 lat mam 12kw po 5 powtórzeni i kocioł spala dużo mniej i nie są umowne im kocioł większej mocy to na palnik trzeba dać więcej palniki 10 16 i 25 takie same ale otworów z nadmuchem więcej
2020-12-05 19:56
Właśnie jak się powiedziało A to trzeba powiedzieć... obczaimy co i jak i może rozwiejemy nasze wątpliwości ale pewnie nie prowadzisz statystyk i temp.wew.i zew nie są widoczne tak że sam rozumiesz, że mało kto Ci uwierzy w to co piszesz
dodane 2020-12-05 19:56Ps. Może mieć więcej otworów z nadmuchem ale to Ty decydujesz jaką moc dmuchawy ustawić Paliwa dostaje tyle samo
2020-12-05 19:58
Moce umowne, ale te 8kW przy 4 podaniach daje u mnie tak około 1kg węgla na godzinę czyli te teoretyczne 8kW (przy 100% sprawności). Sprawdziłem przy pracy ciągłej bez zatrzymań spalało 24-25 kg na dobę.
Jak wiemy 1kg węgla na godzinę to jakieś 8-8,5kW mocy teoretycznej przy węglu 25-27MJ.
Przy 12kW (5x7s) wychodzi mi trochę ponad 12kW
2020-12-05 20:14
No to naprawdę pogratulować spalania @halo 500kg w 10 tygodni, to daje średnio ponad 7kg/d. U mnie latem na grzanie samego CWU spalało 5kg/d
2020-12-05 20:15
  Dan123 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Ja podejmuje już różne próby zmian i nie wie co będzie lepiej się sprawdzało i skąd te spieki, czy one maja być czy nie. Pytam znajomych pytam na forum i zawsze są jakieś wątpliwości. I co się dopytam to okazuje się ze nie tak powinno być zrobione przez instalatora, to czujnik pogody w zaciszu i w słońcu lub odwietrznik do bojlera w połowie rury , który chyba nie zdaje egzaminu bo nadal bulgocze w bojlerze. Patrzę na te wykresy i nie wiem, czy są dobre, czy mają mieć tendencje skokowe, czy raczej bardziej stabilnie.
2020-12-05 20:19
jak paliwa dostaje tyle samo 8kw to 5s razy 5 pow.to 25s teraz mam 12kw to 7s razy 5 pow. czyli 35s jedna sekcja podawania kocioł szybciej odbija w górę i dłużej idzie w potrzymaniu  i mniej spala na dobę 25kw jak by ustawić na parametr 8kw to ile stopni spadnie od zadanej zanim zacznie rosnąć temp. kotła ,dziś ustawiłem 16kw na starym sofcie i widać dużą poprawę ,jakie statystyki wiem ile wsypuje dziś 5 zasobnik wsypałem od 27.09.2020 czyli spaliłem 500Kg jak nie wierzysz to zapraszam nie mam powodu do ściem, nikomu nie polecę kotłów firmy ogniwo bo autoryzacje dają wszystkim trochę po kotłowniach się na siedziałem rózne firmy z autoryzacją a wszedzie zonk i spartolone
2020-12-05 20:26
Dan raz jeszcze wróć do posta slaw007,  jak przeczytasz pierwsze 3 strony poradnika palacza to o spiekach wiedzę bedziesz miała wystarczającą, Wiesz jeżeli chodzi o te wykresy, to jestem pewien, że tylko kilka osób na tym forum potrafi je poprawnie zinterpretować.
2020-12-05 20:32
leon poprzedni cały sezon to niecałe 8kg srednie doba nie chcę cię urazić muzykujesz miałem kolegę grał na wszystkim ale główny inst.perkusja ale z matmy i fizy noga totalna i śmiej się z siebie
2020-12-05 20:35
Dan123, wycofuje się z tego, że w trybie eCoal mi się fajnie pali i chyba go okiełznałem.
Ja zacząłem eCoal z koręktą nadmuchu "0" miałem więcej spieków na palniku i mało dość mało żaru, ale nie krater.
Jak zrobiłem korektę na -1, to podkopcał mi i z białej szaamotki u góry kotła zrobiła się czarna.
Wróciłem na korektę "zero" dziś rano. Teraz patrzę i góra jasna, ale na palniku trochę za mało nawęglone. Żar gdzieś max 1cm powyżej palnika i dokoła spieki żużlowe. Na środku paleniska nie. Po prostu jest za mała górka i popiół nie przesypuję się poza palenisko tylko topi.
Dlatego rezygnuję z ECoala. Może jakby w ustawieniu dmuchawy były ćwiartki, to może by to lepiej działało.
2020-12-05 20:38
Widzę, że dalej nie rozumiesz 5sx5=25s dla 8kW 7sx5=35s dla 12kW ale 5sx7podań=35s dla 8kW, czyli tyle samo co przy 5 podaniach po 7s dla 12kW ilość paliwa taka sama, dlatego piszę, że moce są umowne. Kończę tą dyskusję na temat Twojego spalania, bo od opowiadania bajek to był Kobuszewski, pozdrawiam i zdrowia życzę
2020-12-05 20:41
halo wiesz dlaczego nikt Ci nie wierzy, dlatego ,że na tym forum są ludzie inteligentni, Potrafią sobie policzyć, że te 8 kg to nawet przy 100% sprawności kotła daje średnią około  2,4 kW. Może ty inne szkoły kończyłwś????
dodane 2020-12-05 20:41
oxalis3 napisał » 2020-12-05 20:40
halo wiesz dlaczego nikt Ci nie wierzy, dlatego ,że na tym forum są ludzie inteligentni, Potrafią sobie policzyć, że te 8 kg to nawet przy 100% sprawności kotła daje średnią około  2,4 kW. Może Ty inne szkoły kończyłeś????
2020-12-05 20:46
mam stary soft max powtórzeń to 6 jak twierdzisz że bajki to ok ,oxalis szkołę skończyłem na pewno lepszą od ciebie bo z tego co pamiętam to wyłączasz pompę po zagrzaniu pomieszczenia to dopiero wbrew logice
2020-12-05 20:49
Jak na początku pojawił się grupowy, to nie można było zmieniać ilości powtórzeń. Było na stałe 5 powtórzeń.
Wtedy te moce miały sens i nie były tak umowne jak teraz.
Teraz powinny się nazywać np. moc1, moc2, itd,
Albo zmianie wybranych parametrów tj. ilości powtórzeń dla danej mocy powinna się zmieniać wybrana moc.
Teraz jest tak że dla mocy umownej 12kW wybiorę trzy powtórzenia, a dla 8kW 6 powtórzeń i tak naprawdę moc 8kW będzie podawała więcej paliwa niż moc 12kW
Też mam stary sterownik i nie mogę wybrać więcej niż sześć powtórzeń dla mocy: 8,12,16
2020-12-05 20:58
halo skończ już te głupie wywody ok rozumiem stary soft max 6 powtórzeń ale Ty przecież nie potrzebujesz 6ciu, to co to ma do rzeczy stary soft czy nowy, fizyki nie oszukasz
PS. Jak paliłem w grupowym to też nie dawałem więcej niż 5podań.
2020-12-05 21:19
no to wasz problem dalej trzymajcie kotły na 60C i spalajcie jakieś 20kg na dobę jak na zew. 8C wasze piece i opał mimo to pozdrawiam i nic do was nie mam
2020-12-05 21:21
oxalis3 napisał » 2020-12-05 21:14
Dan 123 bez względu na nasze dyskusje z halo, on nie ma tych wszystkich pirdoletów , które dają nowe wersje sterownika. Ja nie neguję sposobu prowadzenia kotła przez halo tylko nie mam wiary co do ilości spalonego przez niego opału
2020-12-05 21:54
No to trzeba by faktycznie wyłączyć niektóre funkcje ( grzanie CWU i ochrona powrotu )  i to sprawdzić  Może faktycznie w tym szaleństwie jest metoda Ja mam taką możliwość , bo CWU mogę włączyć tylko z Buderusa , bez współpracy małego baniaka zasilanego przez OEP, a wyłączenie ochrony powrotu to moment
Użytkownicy online: Adrian1, KasiaFiedorowicz, Labowiec, mirekdd7, piotrnikolajuk, spaczek, zibi20061
