Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa kotłowa , mieszająca . Ustawienia . Subskrybuj
2020-11-19 19:29
Witam , zakładam nowy-stary temat , ponieważ z jakiegoś powodu nie mogę dopisać postu do starego .
A więc tak , był temat założenia pompy na powrocie w celu osiągnięcia temp min 50 stopni .
Ludzie takie coś zakładają i  na kotle 60 , powrót zbliżony do 60 , a na grzejniki ile potrzeba i działa .
A u mnie nie za bardzo , pompa elektroniczna wpięta w sterownik ,założona na rurce na powrocie za zaworem 4d z siłownikiem .
Od wczoraj próbowałem wszystkiego , pompka obiegowa 2 bieg , ta na powrocie 1 bieg , tryb retortowy ecoal , zad. 60-62 na kotle 65-67 , powrót ustawiony na 50 , tryb pomp mieszająca w zakładce ochrona i mieszająca jako dodatkowa , za zaworem pogodówka 33-43 . Efekt taki że pomimo że na kotle prawie 70 to jak rośnie za zaworem to leci na pysk powrót nawet poniżej 40 i tak sobie lata góra dół nawet po kilkanaście stopni . Jak wyłączyłem ochronę całkiem to kocioł wali na 80 .
Dzisiaj jadę na grupowym - 12-16 kw ,  12kw -36% - 5 podań ,  16kw- 38 /5 .
podtrz.-10 sek.   postój-35 min. ,  przerwa- 20 sek , dmuchawa 42 ,  histereza0,2 , przejście max 2,0 .
krzywa za zaworem 33-41 , max kąt zaworu 60.
Zadana 65 , powrót 60 , ochrona powrotu wyłączona , załączenie pomp 58 , pompa jako kotłowa .
A w tej chwili -  65,1 na kotle , za zaworem 33 stabilnie a powrót 41 , a najlepsze jest to że pompa obiegowa pico yonos 25-40 idzie na jedynce non stop , a ta na powrocie na biegu drugim .
Jakieś sugestie ? , co jest nie tak ?
2020-11-19 19:54
Ale na schemacie nie masz żadnej pompy dodatkowej. Wg tego co piszesz, powinien na schemacie pojawić się bufor, a tu nie ma ani bufora, ani mieszałki.
2020-11-19 20:04
Przez chwilę była odłączona , bo dobrałem się do filtra , było trochę syfu , teraz powinna być widoczna jako kotłowa .
2020-11-19 20:21
Nie idzie wejść na podgląd..
2020-11-19 20:25
Pierdzieli się z tą stroną dzisiaj cały czas , niema wykresów , statystyk , ktoś tam pisał że nawet schematu nie ma . Masakra .
2020-11-19 21:53
Potwierdzam , jeszcze pokazuje alarm którego nie ma
2020-11-19 22:11
Od jakiś dwóch godzin to już nic nie działa , klękło na amen , tylko na forum można sobie ponarzekać .
2020-11-20 10:33
Ochronę wyłączyłeś ? Ustaw: pompa dodatkowa / pompa kotłowa, I bieg i daj temu spokój, bo będzie OK
2020-11-20 11:06
Cześć , wczoraj koło 17 , ustawiłem grupowy 12-16 , zadana kotła 64 , powrót 60 pompy 55 , tryb pompy k
otłowa , ochrona wyłączona , za zaworem widełki 32-41 ,. Pompa co 1 bieg , kotłowa 2,.     Efekt taki - zadana ok 64--66 , za zaworem tak 33 też w miarę stabilnie , na powrocie tak z 45 .   Do rana bez zmian .     Rano ustawilem s mieszajaca - mieszajaca     i pompa.  Co 2 bieg . Efekt - kocioł nie dobija do zadanej , powrót 39 , tylko za zaworem ok . Więc wyłączyłem ochronę , pompa została jako mieszajaca i tak chodzi cały czas bo nie dobija do zadanej , obydwie pompy na drugim biegu , puki co tego nie zmienię bo w pracy jestem . Najlepsze jest to że na takim samym grupowym jechałem jakiś czas w zeszłym roku ,i bez gadania było 47-48 na powrocie , za zaworem nawet 39 a kocioł 68 .
2020-11-20 11:20
Cudów nima, jak po włączeniu pompy kocioł nie umie dobić, to gdzieś to ciepło musi iść, pytanie gdzie. Pompę masz zamontowaną na rurze powrotnej z 4D tak ? A czujnik powrotu jest też na tej rurze ?
2020-11-20 14:40
Czujnik pod pompą , zaznaczam że nie mam żadnego bufora czy cwu , więc pompa ciągnie przez zawór z kotła . Dzisiaj jeszcze poprawię izolację na powrocie przed zaworem . Rury przyłączeniowe ze starego kotła to chyba nawet 1 1/2 , ta z powrotu schodzi prawie do posadzki , następnie redukcja taką kielichowa i rura miedziana chyba 28 do do góry i do zaworu no i ten dół przy posadzce mam odsłonięty i może tam jeszcze dodatkowo wychładza ten powrót . No i możliwe że coś dokopałem przy pompie , zrobiłem z obejściem , no cóż uznałem że nie zaszkodzi , na rurce dwa trójniki 35 mm . Do nich pompa , a między nimi, wejściem i wyjściem zawór różnicowy taki z gumową kulą. Założyłem że jak pompa będzie pracować to zasysając wodę z zaworu 4d zadanie tą kulę do góry , a wypuszczając na dole do kotła to dociśnie i przelot na pionie będzie zamknięty z kolei jak pompka przestanie pracować to kulka opadnie i będzie szło na grawitacji aż pompa znowu się załączy .
2020-11-20 14:51
OK, a inaczej - jak wyłączasz/włączasz pompę kotłową, to na rurce czuć różnicę temp ? Pompka na pewno się włącza ?
2020-11-20 16:29
Właśnie wróciłem z roboty , za chwilę wezmę się za izolacje ,  pompka to diamond 25-40 energooszczędna ze sterowaniem z boku , i kapslem do odpowietrzania z przodu , identyczna jak euroterm cfa czy kilka innych . Panel się świeci , reaguje na ustawienia z sterownika , jak przyłożę ucho to coś tam szumi ale jak przełączam biegi to nie słyszę żadnej różnicy , tak jak w wilo tam jak dam na dwójkę to od razu słychać no ale ona ma drugi sezon . Spróbuję włączyć i wyłączyć i zobaczę co będzie, nawet mogę zdemontować .
2020-11-20 16:56
Ile W pokazuje na III biegu ?
Kierunku zaworu różnicowego nie pomyliłeś, czasem się zdarza.
2020-11-20 19:05
Zawór OK , pompka nie chodziła , szum który słyszałem to był szum przepływającej luzem wody , zamknąłem zawory i rozkręciłem korpus , skręciłem i działa . To ciekawe , pompa nie szła to powinno iść na grawitacji , rura 35 /1.5 , zawór różnicowy 1 1/4 , ale jak zamknąłem zawory na pompie i ją wyłączyłem to powrót ruszył . Swoją drogą to na pompie powinien wyświetlać się jakiś alarm . Na razie wygląda to dobrze , jutro zobaczę na opcje - mieszająca -mieszająca . Dzięki za naprowadzenie na pompkę .
2020-11-20 20:08
Nie polecam elektronicznej do pracy start/stop. Dobrze masz, daj temu spokój. Jak się ma kotłową, można zejść z zadaną CO...
2020-11-20 20:27
OK , obniżyłem kocioł na 61 , powrót jest 59 , na dom leci 35 i gitara .
2020-11-21 19:18
Możesz jaszcze obniżyć temp CO. Nie potrzebujesz nabijać baniaka, to wysoka nie jest potrzebna. 55 będzie dość wg mnie.
PS: Chodzi to teraz bardzo fajnie, możesz się bawić grupowym, coby to jeszcze zoptymalizować.
2020-11-21 19:58
Hej , w tej chwili mam grupowy 12kw - 38 wiatr i 5 podań   i    16kw -40 wiatr i 5 podań , hist kotła 0,2 , przejście 2,0 .
Dzisiaj średnie zużycie przy temp.  +1 rano , przez chwilę +3 obecnie lekko poniżej zera - 20 kg .  chałupa 210 m2 , 10 styro , 15 wełny .
2020-11-21 20:06
Wydaje mnie się, że mógłbyś obniżyć moc min, coby kocioł dłużej sobie pracował, a może nawet się nie odstawiał. Leona poproś, to Ci to onlajn ustawi.. ja popsułem okulary i uja widzę.
Użytkownicy online: djcebul, Kwimir, michalcz, wujek22
