Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa kotłowa , mieszająca . Ustawienia . Subskrybuj
2020-11-21 20:40
Mówisz 8-16 ? . Jeszcze jedno czy w trybie pompa kotłowa jest możliwość wpływu na wysokość powrotu nie ruszając zadanej kotła ? . W mieszającej można to ustawić ze steru , w kotłowej pompka chodzi non stop i temperatury się mniej więcej pokrywają . Czy taki manewr o ile jest możliwy da jakąś dodatkową rezerwę na grzejniki ? czy to nie ma raczej znaczenia ? .W sumie nie próbowałem ile mogę wyciągnąć max na grzejniki przy obecnej nastawie .
2020-11-21 21:02
Możesz przy obecnych warunkach zjechać na min/max 8/12kW ( po 5 podań, dmuchawa 38/39%). Co do ochrony powrotu to możesz zmniejszyć moc pom, py jak się da, a jak nie to zmniejszyć przepływ zaworem żeby z pompa tak nie zaciągała ciepłej wody
2020-11-21 21:05
W trybie kotłowa powinieneś mieć zawsze powrót wystarczająco ciepły, i tak to zostaw. Mieszająca będzie odpalać wg zadanej, i nie będzie tak stabilnie. Ale to Twój kocioł, Twoje podwórko, rób co uważasz. Na grzejniki wyciągniesz ile będzie trzeba, 4D to dość mądre ustrojstwo.
2020-11-21 21:19
Pompa jest ustawiona jako kotłowa i tak zostanie niech chodzi non stop , jest na pierwszym biegu 8wat a jest też tryb auto . Jeżeli przy obecnym ustawieniu wyciągnę na grzejniki max 40 czy tam ile będzie potrzeba To OK .
LeON - zostawię jak jest do rana , jutro zmienię na 8-12 i zobaczymy .
2020-11-21 22:05
Ustaw charakterystykę stałą dla tej pompy. Przy zadanej 60st za zaworem powinieneś uzyskać zbliżoną w zależności od ustawień temp. zaworu 4D w Obwody CO1, tylko powrót wtedy się obniży, tak działa zawór 4D ale to chyba wiesz
2020-11-21 22:19
Chodzi cały czas na stałej na jedynce , w ustawieniach ochrona powrotu wyłączona , pompa jak kotłowa , pompka obiegowa też na stałej bieg drugi . Nie chciało mi się czekać do rana i ustawiłem 8-12 .
2020-11-21 22:33
Wszystko OK, pompę CO również daj na 1-kę
2020-11-21 22:45
To  i gra hehe, działajcie.
2020-11-21 23:02
Kotłowa 1 bieg 8w  , obiegowa 1 bieg 6w - wilo yonos . Wilo na zmiennej charakterystyce ma płynny nastaw , na stałej też ? , czy tylko 1 2 3 i nic pomiędzy ? .
2020-11-21 23:18
Ustaw również stałą
2020-11-21 23:26
Od początku pracuje na stałej , zastanawia mnie tylko czy chodzi 1 -2 -3 , czy od 1 do 3 jak potencjometr głośności w radiu ale z zdefiniowanymi progami .
2020-11-22 18:28
Jak tam się pali
2020-11-22 19:19
A witam szanownych forumowiczów , wydaje się że OK ,  z ciekawości zapodałem terapie szokową , zmniejszyłem zadaną na 57 wyłączyłem pogodówkę i ustawiłem 40 dla zaworu , dobiło prawie do 40 oczywiście kocioł i powrót poleciały w dół ale po chwili zaczęły nadrabiać , chwilowe zużycie poszło na 40 .
Po teście wróciłem do pogodówki 32-41 , za zaworem33,5 , na zewnątrz 7,5 , zadana kotła 59 , na kotle 59,4, powrót 57 , spalanie średnie 20kg . W popielniku przybyło trochę spieków .
Przy tych ustawieniach tzw. podtrzymania nie ma ? . Kocioł przebija zadaną o 1 stopień i wyłącza się po chwili spadnie do 58 i zaczyna pracować i tak w kółko .
dodane 2020-11-22 19:19A , teraz spojrzałem  w zdarzenia - praca-podtrzymanie-praca- podtrzymanie , jeden i drugi cykl mniej więcej po 20 minut .
2020-11-22 19:31
W podtrzymanie wejdzie u Ciebie dopiero po 40 min postoju
2020-11-22 19:42
Czyli nie wejdzie , to jest na tryb lato ,jakieś cwu, gdy brak odbioru ? , przyznam szczerze że nawet nie zgłębiałem tego tematu . Z tymi spiekami to ewentualnie zjechać z wiatrem o oczko ?.
2020-11-22 19:47
Możesz zjechać po oczku na obu mocach i obserwacja żeby znowu nie bylo spieków koksowych czy niedopalonego grochu
dodane 2020-11-22 19:47Ps. Niżej w temacie opisałem na czym polega tryb podtrzymania
2020-11-22 19:52
Tak , właśnie tam zajrzałem , jak coś się wykluje to się odezwę , na razie dzięki .
2020-11-23 07:12
Przepraszam , a co ma się wykluć  Kociołek "śmiga jak ta lala" prawie jak mój , wg mnie jak nie grzejesz CWU, a za zaworem 4D puszczasz obecnie tylko 32st , to na kotle wystarczy Ci 55st ale to Twój kociołek i Twoja kasa za opał puszczony niepotrzebnie w komin
dodane 2020-11-23 07:12PS. Ktoś tu kiedyś pisał, że M-ka to kiepska konstrukcja i puszcza ciepło kominem , jak widać nie wszystkie
2020-11-23 08:17
Ty już na nogach ? , no wiesz nigdy nic nie wiadomo . Ile tego może pójść w komin , pisałem w innym temacie że porównywałem wykresy mojego kotła z OEP innych użytkowników i jakiś drastycznych rozbieżności w spalinach nie stwierdziłem . W zeszłym sezonie maksymalnie spaliny dochodziły mi od 60 do 130 stopni tak mniej więcej .
2020-11-23 10:15
Często się pojawiają informacje o około 1% straty na każdy wzrost o 15 stopni temp. spalin.
Użytkownicy online: adklewar, alek2104, BiliRadek, bodzionek, bubik2005, djcebul, drobny10, grzegimir, kruk502165, Ogniwo-1-2-3, s_wojtek, TishiTib, xwomada
