Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wprowadzając zasyp, wpis nie odnotowuje się. Subskrybuj
2020-11-16 17:11
  Lester Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu w zdarzeniach nie zapisują się moje zasypy paliwa. Kiedy zresetuje sterownik wyskakuje błąd pustego zasobnika. Tak jakby nie pamiętał zasypów po resecie.
Próbowałem odłączyć sterownik i ponownie połączyć go ze stroną, niestety ten sam problem.
Ze strony mam możliwość sterowania piecem, jak również widzę statystyki i wykresy.
Nie zapisują się wyłącznie zasypy, jeśli wprowadzam zasyp bezpośrednio ze sterownika, kiedy zrobię to przez stronę zasyp jest zapamiętywany, jednak po resecie zbiornik w 100% pełny ale w alarmach wyświetla "pusty zasobnik".
Proszę o pomoc.
2020-11-16 18:03
Czy masz wprowadzony i odpowiednio wypełniony zakup paliwa i w zaawansowanych wpisany odpowiedni czas do opróżnienia zasobnika
2020-11-16 19:21
Tak mam wpisany czas oraz wpisany zakup paliwa, określone dane przy zakupie.
2020-11-16 19:38
I zaznaczony "ptaszek" , przy Domyślne paliwo ? przy automatycznym zasypie
2020-11-16 20:00
Tak mam wprowadzone:
2020-11-16 21:46
Sprawdzałeś stan baterii w sterowniku? Może trzeba ją wymienić, ewentualnie format karty SD ( wcześniej skopiować dane i ponownie wgrać ) nic więcej nie przychodzi mi do głowy pewny
2020-11-17 10:39
Nie wiedziałem, że jest tam bateria, a objawy są wlasnie takie jakby sterownik tracił pamięć po wyłączeniu energii. Jaka bateria tam jest do wymiany? Kupię sobie zanim go rozkrece. Dane z SD w jaki sposób można skopiować?
Dziękuję za pomoc.
2020-11-17 11:06
Wyjąć kartę pamięci włożyć do czytnika kart w laptopie i kopiujesz, jak nie masz czytnika to jakiś adapter na USB i kopiujesz, chyba nie muszę pisać jak
dodane 2020-11-17 11:06Oczywiście wcześniej wyłącz sterownik z prądu
2020-11-17 19:05
Pomogła wymiana baterii. Stara była wyczerpana. Dziękuję .
Użytkownicy online: AMGanko, bersmo69, Dawid95, Justyna1992, Kamilogniwo97, kkrzych, Romek, uwe24
