Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Alarm przy temp. 31 stopnie - co może być przyczyną ? Subskrybuj
2020-11-15 14:16
  Deredas Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
kocioł rbr + sterownik ecoal 3.5 zgłasza ALARM.
Co może być przyczyną ? Jak sprawdzić co to za błąd ?
Ogólnie jak wyłączę i włącze sterownik to ślimak i zaczyna podawać węgiel, dmuchawa działa i temperatura na piecu rośnie do 31 stopni po czym wyskakuj błąd.
2020-11-15 15:44
Udostępnij sterownik , bo tak to nic nie poradzimy  Jak masz alarm to kliknij w ten czerwony wykrzyknik i sprawdź , czego on dotyczy
2020-11-15 16:36
żeby kliknąć w ten czerwony wykrzyknik to trzeba komputer podłączyć do sterownika po LAN-ie prawda ?
W adres przeglądarki wpisać adres IP sterownika i wtedy pojawi się ten wykrzyknik tak ?
Adres IP sterownika jest jakiś standardowy  ? Wiesz może jaki jest ten adres IP ?
W chwili obecnej jestem 100 km od domu i nie mam jak podejrzeć czy jakiś adres IP jest napisany na sterowniku. :(
2020-11-15 17:27
Jak masz sterownik podłączony do Twojej sieci to nic nie musisz podłączać kablem Po iP sterownika w sieci wew. możesz tylko podejrzeć wykresy i potwierdzić alarm . Każdy sterownik ma inny adres , sorki ale nie pomogę
2020-11-15 18:47
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Kabel RJ45 podłącz do sterownika i do routera lub kup ja mam TO oczywiście każde podobne urządzenie z wejściem na kabel sieciowy również się sprawdzi, jakbyś nie miał za pierwszym razem strony konfiguracyjnej wyłącz anty-wirus. Ostatnie okienko na panelu sterownika masz ustawienia sieciowe.
Użytkownicy online: Czaszka86, hertka
