Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Analizator spalin + eCoal Subskrybuj
2020-11-07 11:37
Czy jest szansa żeby nasz sterownik trochę się rozwinął ???
Czy taki analizator pomógłby sterownikowi eCoal poprawić zarządzanie powietrzem?
dodane 2020-11-07 11:37Nie liczę na odpowiedź firmy ES, ale może ktoś się pochyli z forumowiczów 🤔🤔🤔
2020-11-07 13:10
 Może firma ES sama pójdzie o krok dalej i będzie miała swój analizator spalin współpracujący z naszymi sterownikami ,bo wydaje mi się ,że konkurencja  zaczyna być z przodu.
2020-11-07 13:44
Panowie po co... producent sam na siebie będzie kij kręcił jeśli okaże się że to wcale takie EKO nie jest, i każdy z nas mógłby to zobaczyć na własne oczy. Niestety lata węgla są już policzone.
2020-11-07 14:39
Ten analizator już współpracuje ze sterownikiem skzp-2, który dodatkowo koryguje dawkę paliwa, aby utrzymać zadany tlen w spalinach.
Użytkownikom innego forum o ogrzewaniu przekazano kilka dni temu soft do testów. Właśnie przyglądam się co z tego wyniknie, bo w przyszłym roku nowy piecyk" i może się skuszę
2020-11-07 17:37
Może jednak najwyższy czas żeby w końcu zmądrzeć i przestać już w ogóle nawet myśleć o nowych piecykach?
Uwierz slaw że można bez piecyka, węgla, syfu i roboty też mieć ciepło w poopę a do tego taniej jak tym niby tanim węglem.
2020-11-07 18:05
Wiem, tylko trochę spalam 6-6,5 tony. Poza tym żona nie pozwoliła "dziurawić dachu" na prąd ze słońca
2020-11-07 18:18
Wiesław , chyba masz rację Tu nie chodzi tylko o prad Dla porównania -
To staty mojego OEP16kW za zeszły m-c, w domu 24st  :
Poszło z dymem 305,5kg Greenpala za 228PLN
Tutaj wynik spalania i ogrzewania gazem w remontowanym klocku z lat 60tych u mojego syna ( kocioł kondensacyjny ACV z baniakiem 130l , dom jeszcze nie ocieplony tylko stropodach styro 15cm , póki co ogrzewany tylko jeden poziom 23st )
Zużyte 150m3 gazu ziemnego = 1716kWh = 294PLN , różnica 66PLN , czy warto się brudzić przemyślcie sami , w/g mnie
dodane 2020-11-07 18:18PS. Póki co temp.wew. steruje bezprzewodowy reg.temperatury TECH wł/wył ( dzień noc ustawione na 23st ) , przymierzam się do zakupu sterownika firmy Bero , w którym można ustawić "pogodówkę" i kociołek sam sobie moduluje moc potrzebną do ogrzewania na podstawie krzywej grzewczej , czyli podobnie jak u mnie w eCoal
2020-11-07 18:20
Co za różnica analizator spalin, można filtry w kominach zakładać ale wungiel zawsze będzie wunglem. Zawsze niezbędne będzie miejsce na jego przechowywanie, noszenie do kotła, wynoszenie z kotła do kubła na śmieci.
Zobaczcie Wiesława siedzi w domu poklika i ma cieplej, żadnego noszenia i wynoszenia spalonego wungla zastanawiania się czy dobrze się spala. Nie wiem jak Wy ale ja byłbym za tym aby do nowo wybudowanego domu nie można było już teraz zakładać ogrzewania opartego na wunglu. Puki co przymknę oko na pellet i drewno jednak to dodatkowe koszty w nowym domu (kotłownia, komin spalinowy, i miejsce na opał)
2020-11-07 18:24
Marcin i już się naraziłeś , jak to bez wungla , przecież Polska na "czarnym złocie" stoi  Mam nadzieję , że Cię tu zaraz nie zjedzą pewny
2020-11-07 18:26
Obiecuje, że to ostatni. Jak ocieplę dom, to pewnie będzie gaz.
Przynajmniej mam co robić w sobotę - czyściłem kocioł. T
Tak musiałbym piwo pić w tym czasie.
Teraz muszę iść pod prysznic.
Coś mi się kojarzy, że ktoś pisał na tym forum, że Ogniwo Eko Plus czyści w białej koszuli
2020-11-07 18:45
slaw007 napisał » 2020-11-07 18:05
Slaw już to pisałem kilka razy nie trzeba dziurawić dachu czy zakładac paneli żeby było jak napisałem, czyli taniej, czysto i bez roboty. Węgla też nie dostajecie za darmo, zamiast węgla zapłacisz prund tyle że jeszcze Ci kasy zostanie
2020-11-07 19:06
Panowie, to miał być temat dotyczący analizatora spalin
2020-11-07 19:12
Czego oczekujesz? Że kupimy ten analizator i go zamontujemy?
Po jaką cholerę mi analizator spalin se do pompy ciepła podłącze... Kocioł umrze prędzej czy później nie muszę inwestować aby analizować jego pracę i co wypuszcza mój kocioł do atmosfery. Wystarczy jak spojrzę na mój komin i sąsiada który pali w śmieciuchu - jemu zaproponuj analizator spalin to wyśmieje Cię i popłacze ze śmiechu. Kiedy on jeszcze jest epoce wrzucania śmieci do pieca bo kuźwa jak to grzeje. Jak buteli PET grzeją... Najlepszy Karlik tak nawet nie ugrzeje.
2020-11-07 19:22
No i jest , a tak wygląda u mnie
dodane 2020-11-07 19:17
slaw007 napisał » 2020-11-07 18:26
Mam nadzieję , że nie ja
dodane 2020-11-07 19:22
Tak wygląda wymiennik ACV po roku pracy ( te 4 poziome blaszki to zawirowacze ) , koszt serwisu ( czyszczenie i analiza splin z ewentualną regulacją ) 250PLN
Czyli żeby nie było tak kolorowo Co rok trzeba tę kasę dodatkowo wybulić dla św.spokoju , bo to jest jednak GAZ nie wungiel ale gospodarz może chodzić w białej koszuli
2020-11-07 19:49
Jak na mój gust jeśli chodzi o ten analizator to ktoś znowu nasłuchał się jakiś dyrdymałów na tych niby pomocowych grupach z fejsbuka, kliki utworzone przez producentów kotłów, sterowników, palników oczywiście jedynych słusznych oraz handlarzy którzy łapią tam jeleni na ten towar. Znam ja takich od lat co co roku mają jakiegoś "czarnego konia" coś wyjątkowego, tylko produkowane dla niego itp.
2020-11-07 20:02
Wiesław  - szczerze , co sądzisz o tym wymienniku ? Wiem , że nie masz uprawnień i to nie Twoja bajka , no chyba że się mylę , zresztą ja też ale jak serwisantowi powiedziałem , że w przyszłym roku sam sobie to ogarnę to mnie wyśmiał  Sprawdzenie parametrów spalania analizatorem 150PLN  Jak widać wiedza i zainwestowany sprzęt przez serwisanta kosztują . Co do samego demontażu i czyszczenia tego kociołka , to no comment ale 100PLN kosztuje
2020-11-07 20:14
LeON kupisz sobie preparat do czyszczenia klimy i bez problemu to ogarniesz
2020-11-07 20:23
Nie było żadnego preparatu , wszystko czyszczone na sucho , szczotka , szpachelka i odkurzacz Tylko krawędź wymiennika po wyczyszczeniu została posmarowana jakimś smarem miedzianym
dodane 2020-11-07 20:23
2020-11-07 20:31
leON22 napisał » 2020-11-07 20:02
Wiesław  - szczerze , co sądzisz o tym wymienniku ? Wiem , że nie masz uprawnień i to nie Twoja bajka ..........
Opinii oczywiście nie  wyrażę ale z tym drugim to Cię zaskoczę chyba trochę bo mam uprawnienia SEP z G1,G2 i G3 eksploatacja i dozór Obecnie jestem na etapie F-gazów Ja jak ksiądz, niby nie potrzebuję ale na wszelki wypadek noszę przy sobie
2020-11-07 20:48
No to szacun , bo ja nie mam żadnych a robię wszystko   Ok ,czyli do meritum . Jak wiadomo każdy wybierze na co go będzie stać . Czy to będzie "śmieciuch" z analizatorem spalin ale klasa 6 , czy inny rodzaj kotła "bezobsługowego" to i tak grzać trzeba żeby w doopsko było ciepło , równie ciepło wszystkich pozdrawiam i kończę śmiecenie w tym temacie , bo zaraz ktoś tu posprząta
Użytkownicy online: djcebul, dranek87, gucio89, Hrustom, Justyna1992, Kriskom, kr_zysiek, rmichonski, WojciechJaremko, wojrad
