Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m14kw. Subskrybuj
2020-10-10 16:42
  laki88 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Witam. Rozpaliłem swój piec narazie chodzi w autoamcie. Mógłbym ktoś popatrzeć czy to dobrze narazie chodzi. Mam podłączony do neta i udostępniony publicznie. Nazwa Laki
2020-10-10 17:36
Szczerze , nie obraź się  do doopy Faktycznie jesteś zielony jak ogórek  Brak zainstalowanych czujników temp.powrotu , cwu , wew. i zew. jak chcesz tym sterować , chyba ręcznie pewny Pisałeś , ze masz siłownik do zaworu 4D zamontowałeś go  Opisz bardziej swoją instalację bo tak to możemy sobie gadać do końca świata
2020-10-10 17:41
Wiem dopiero zauważyłem po dodaniu że nie mam czujnika powrotu. Cwu nie mam wogole bo wodę mam grzana gazowym. Mam sterownik auraton r25 rt tylko narazie dałem w ustawieniach ze jest ominięty.
2020-10-10 17:44
Nie no brawo , kto ci to zaproponował do współpracy z ecoalem
2020-10-10 17:46
Siłownik jest zamontowany hell wita sm 44.6.
dodane 2020-10-10 17:46Gość co go montował taki zaproponował i założył.
2020-10-10 17:46
To już wiem , ale kto Ci zaproponował ten sterownik ? Kolejny przypadek drogiego termometru , a raczej termostatu w instalacji do współpracy z ecoal  Nie mów , że działa bezprzewodowo
2020-10-10 17:48
Sterownik mi zaproponawal ten co go montował. Czyli sterownik do dupy w jakim sensie?
2020-10-10 17:51
No właśnie w jakim celu gość Ci go zamontował zamiast dedykowanych fabrycznych
2020-10-10 17:53
Jak robiliśmy próbę  to działał ale ominąłem go bo chce trochę ogrzać dom niestety siła wyższa miesięczny maluch.
dodane 2020-10-10 17:53Bo mówił że miał styczność z dedykowanymi i na dwa razy poleca. Wiem że jestem zielony no ale jak przyjeżdża fachowiec i to jeścze w miarę znajomy to co byś zrobił
2020-10-10 17:58
No właśnie , to myślę że się zna na rzeczy i montuje za tą kasę dedykowany zestaw radiowy - ZESTAW, który współpracuje z Twoim sterownikiem Tego nie znam może się mylę ale czym on steruje , możesz mnie oświecić  Jak coś to dzwoń do niego i niech powie jak to działa
2020-10-10 18:27
W jakim sensie czym steruję?  Mam w pokoju czujnik ustawiam temperaturę np w dzień na 24 stopnie i jak taka temp jest osiągnięta to przymyka zawór 4d jak spadnie temp to puszcza
dodane 2020-10-10 18:27Działa jak ten zestaw co wysłałeś tylko jakiś zamiennik w cenie oryginału 😁
2020-10-10 18:34
Przymyka zawór, czy wyłącza pompę CO, weź to odpal zobaczę  o co chodzi ale na 100% nie steruje zaworem 4D, tylko działa jak zew. termostat ( jak temp.wew.zostanie osiągnięta to wyłącza pompę) , bo od tego jest czujnik temp. za zaworem.
2020-10-10 18:35
W zestawie z kotłem i sterownikiem dostałeś czujnik za darmo a ten niby fachowiec sprzedał Ci jeszcze auratona.
Nie wiem czy CIę to pocieszy ale ten Twój znajomy, podobno niby fachowiec jest tak samo zielony jak i Ty.
2020-10-10 18:41
Tak są w zestawie czujniki ale na kabel a ciągnąć je na 2 piętro to trochę słabo więc zamontował radiówkę
2020-10-10 18:48
Do sterownika też coś zamontował? Chodzi o moduł radiowy?
2020-10-10 18:54
Tak jest zamontowany. Jestem zielony ale już wiem coś więcej niż jak zacząłem do was pisać. Fakt zs późno się kapnąłem z czujnikiem powrotu ale go dołożę bo to nie problem. Kocioł się pali i w obserwuję i mam już jakieś wnioski pierwsze i pytania. Ale każdy po mnie jedzie że nic nie wiem i wogole.
2020-10-10 18:59
Spokojnie nie po Tobie, tylko po Twoim "fachowcu" Ty nie musisz nic wiedzieć, a znajomy zamontował Ci coś o czym nawet ja nie mam zielonego pojęcia
2020-10-10 19:00
Temp kotła zadana 60 stopni jak dam ochronę powrotu pręż zawór 4d to piec ciężko ja osiąga praktycznie wogole. Ale temp za zaworem 4d jest wysoka. Jak wyłączę ochronę powrotu bo przez cwu nie dam bo nie dam to temp kotła powyżej 70stopni a za zaworem temp spada
2020-10-10 19:04
Przy ochronie powrotu przez zawór 4d, powrót ma priorytet, CWU brak, więc "fachowiec" powinien zamontować pompę mieszającą (kotłową) na powrocie za zaworem 4D Na schemacie jest ale czy jest faktycznie
2020-10-10 19:11
Tak jest za zaworem pompka i za pompka mam zamontowany czujnik temperatury.
Użytkownicy online: aqhr, drobny10, kamilkadlec, Kotel275, manixzabrze, olszewski126, PASYM80, pawel, Petr66, piec14, Pieron
