Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO M Plus 26kW problem zawirowywacze Subskrybuj
2020-10-06 19:11
Witajcie.
Mam problem, ponieważ nie mogę otworzyć klapy do czyszczenia zawirowywaczy. Jakby się zablokowały. Macie jakiś pomysł?
2020-10-06 19:32
A same zawirowacze się ruszają
2020-10-06 19:45
  Paczesiek Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Ja również dziś szarpałem się z tą klapą. Okazało się, że sznur izolacyjny przykleił się do obudowy. Podobną sytuację miałem z drzwiczkami od popielnika. Dodam, że kocioł jest nowy, niedawno był rozpalany po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że to jednorazowa niedogodność.
2020-10-06 19:48
Dawid , to teraz wyciągnij wnioski Jak zawirowacze się ruszają , to tylko gumowy młotek pomoże
2020-10-07 11:59
leON22 napisał » 2020-10-06 19:32
Niestety nie
2020-10-07 15:25
No to stary masz problem , a co się dokładnie dzieje oprócz tego , że "zatkało kakao" dymi drzwiczkami z kotła   Może rozwiń bardziej temat , bo nie wiemy czy się zablokowało od rdzy i syfu po sezonie grzewczym ( nie wyczyściłeś i nie przesmarowałeś ) , czy się skleiło od ciulowego opału typu drewno itp...pewny
2020-10-07 15:53
leOn22 u DawidGronclo wysunął się sznurek azbestowy z dzwiczek
2020-10-07 19:26
No i po problemie. Nie miałem żadnych niepokojących symptomów typu dymienie z drzwiczek itp. Chciałem po prostu wyczyścić kocioł i zonk. Udało mi się breszką do góry "poszarpać" klapę i w końcu wyszły do góry. Po wyciągnięciu okazało się, że końcówki (ok 15 cm od dołu) zawirowywaczy są są lekko skorodowane. Zawinił brak konserwacji na koniec sezonu. Wyczyściłem kociołek i jest ok. Przy następnym czyszczeniu przeszlifuje tę rdzę. No i mam nauczkę, że trzeba kocioł po zakończeniu sezonu wyczyścić i przekonserwować.
Palę ekogroszkiem  teraz 26MJ Bartex Rubin i Niedźwiedź, a w zimie 28MJ z tego składu. Pali się dobrze bez spieków.
leOn22 jak prawidłowo zrobić konserwację po sezonie?
2020-10-07 19:40
Dawid , użyj szukajki Jest już na forum stosowny temat - > TU W wielkim skrócie wyczyścić syf i przesmarować ruchome elemeny np. olejem po frytkach
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Adrian1, armalek1, bogu1971, Daro80, djcebul, Fela, kmarzotko15, matekg, michalpasternak, owkol, piotr67, Sebastian_Rynarzewo, tomasz_77, ViktorG
