Forum  eCoal.pl  Awaria pomocy Subskrybuj
2020-09-29 22:16
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Wstawiam filmik bo szkoda słów kocioł po 3 sezonach i takie cyrki.
dodane 2020-09-29 22:16https://youtu.be/uYPylWbgTvg
2020-09-29 22:38
Woda się w kotle gotuje? Bo para wodna jest pod sporym ciśnieniem?
Mój OEP 10+ też słabo wygląda mam nadzieje że to wyciek z komina... Bo nie zaglądałem tam od kwietnia.
W planach mam jutro go odpalić jeśli faktycznie przecieka będzie ciepła pompa.
2020-09-29 23:13
skiper możesz opisać bardziej Twój problem, bo z filmu mało wynika, widać chyba dym wydobywający się z pod obudowy kotła , a dokładnie przy króćcu wyjścia zasilania z kotła pewny Odkręć tylną obudowę i obczaj spaw przy rurze wylotowej do komina .
2020-09-30 06:41
Dokładnie wygląda to tak jakby dym wylatywał spod obudowy. Jakim cudem w tak młodym kotle.
dodane 2020-09-30 06:41Marcinbb to nie para wodna tylko dym.  U mnie nie ma możliwości zagotowania pieca mam zawór schładzający, który przy 90C puszcza zimna z sieci i wywala gorąca.
2020-09-30 12:54
Sylikon wysokotemperaturowy z budowlanego i trochę pracy. To nie jest raczej wina kotła a raczej samego montażu.
2020-09-30 17:20
skiper a napisz szczerze kiedy był czyszczony komin (wyczystka na spodzie komina) wyjście spalin z pieca,z filmu wygląda jak by spaliny nie mieściły się w kominie i nadmiar wracało na złączeniu pieca z kominem.Na filmiku słychać że dmuchawa działa na obrotach to i sporo dymu.leON to nie z pod obudowy tylko odbijający się od obudowy
2020-09-30 22:39
skiper napisał » 2020-09-30 06:41
Wyczyść to goowno, znaczy kocioł to przestanie dymić, jak przytka się jeszcze bardziej to będzie dymić zewsząd.
Rura, komin, komora nawrotna, itd.
2020-10-04 07:59
Problem rozwiązany, przyczyna była zapchana rura pomiędzy kotłem a kominem. Tego nie czyściłem nigdy nie miałem pojęcia że tam może być tyle syfu.
Użytkownicy online: Cukierr1971, djcebul, DK1968, gienek_k, Hasselbauer, HydroRaf, krogo, lrat, Molodieniec206, MOSFET, rnyczko, S540520m, sredni
