Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniem zaworu 4d/ ustawienie pomp Subskrybuj
2020-09-27 17:27
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z zaworem 4d. w układzie pracuja 3x pompy grundfos alpha 1L jedna pompa jest zabudowana na wyjsciu za zaworem 4d na grzejniki c.o  ( mam tylko 1 obieg grzejnikowy) 2 pompa pracuje poniżej zaworu 4d na powrocie do pieca i 3 pompa cwu. pompa nr 2 jest ustawiona w sterowniku jako pompa mieszająca i pełni funkcję ochrony powrotu ( zapomniałem posiadam piec ogniwo z sterownikim  ecoal v 3.5 ) wszystkie pompy sa ustwaione na 1 bieg problem w tym ze temp. na czujniku ktory pokazuje temp. za zaworem 4d nie rosnie wraz z otwarciem sie zaworu dopiero rosnie jak zawór otworzy sie na 100% wtedy gwałtownie wsrasta temp. i od razu zawór sie zamyka, gdy zawor jest otwarty np. 50% to temperatura na grzejniki cały czas maleje. pomyslałem ze pompa mieszajaca podkrada zaduzo wody wychodzacej z pieca wiec pompe nr 1 c.o dałem na 3 bieg to przez zbiornik wyrównawczy wypluło mi 30 l wody ( przełaczyłem z biegu 1 na 3 juz na rozgrzanej instalacji wiec niemam mowy o zwiekszeniu sie objetosci pod wpływem temp. ) w czy problm?? Dodam jeszcze ze piec posiadam od grudnia lecz nie posiadałem termostatów na grzejnikach i miałem problem z siłownikiem zaworu 4d ponieważ po kilku dniach wskazywał inną wartość niż sterownik, afriso wymieniło mi juz 2 siłowniki na nowe i nic nie pomogło a producent twierdzi ze te oddane na gwarancje były w 100% sprawne.
2020-09-27 17:57
Quszek a nie masz czasem w szafce rozdzielnia (na korytarzu) zamkniętego wyjścia na grzejniki albo grzejników zakręconych???  Ta ciepła woda powinna przepłynąć przez grzejniki a nie wylać się z pojemnika. Cyt" np. 50% to temperatura na grzejniki cały czas maleje. pomyslałem ze
c.o dałem na 3 bieg to prze" I będzie malała do temp zadanej za zaworem,potem zawór się otworzy by podać ciepłą wodę
2020-09-27 18:15
hm raczej nie niema nic takiego to jest stara instalacja do grudnia zeszłego roku pracował tam stary 18 letni zębiec ( stary układ 3 piony tyle ze dołożone w tym roku termostaty )
2020-09-27 18:20
Termostaty??? Gdzie,w którym miejscu?
dodane 2020-09-27 18:20Możesz wrzucić foto
2020-09-27 18:21
ee sorki może źle się wyraziłem chodziło mi o zawory termostatyczne na grzejnikach
2020-09-27 18:27
Grzałeś już w tym roku,po zmianie pieca??
dodane 2020-09-27 18:27No właśnie! A w pierwszym poście pisałeś że nie posiadasz termostatów na grzejnikach.Daj pompę num.1 na 2 bieg i w sterowniku ustaw :
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczeniaNie!      Masz niską temperaturę na głowicach ustawioną i dlatego pompa wybiła Ci wodę do naczyńka.Sprawdz stan baterii o ile są takie w głowicach!
2020-09-27 18:39
Ogólnie po założeniu tych głowic termostatycznych instalacja już chodziła parę dni lecz tem. za zaworem nie wzrastała np. jak zawór się otwierał z 30 % na 50 % to już temp. powinna powoli ale wzrastać a wzrastała dopiero jak zawór był otwarty prawie na max.  wiec dzisiaj zwiększyłem tylko obroty pompki c.o z 1 na 3 bieg i po 30% przez zbiornik wyrównawczy wypchło wodę  lecz w zbiorniku nadal była jeszcze woda
dodane 2020-09-27 18:39Od grudnia piec juz pracował lecz w tedy nie było głowic termostatycznych w to lato dopiero zostały zabudowane ( może w ustawieniach pieca ma byc ustawione "zawór pompa c.o+zawór 4d + głowice term. ) ale niewiem wydaje mi sie te to ustawienie jest dla tych głowic co maja jakaś tam funkcje ustawiania zdalnego ? teraz ustawiłem pompe c.o na funkcje "tryb regulacji grzejnikowej (ciśnienie Proporcjonalne )" tyle wyczytałem z instrukcji pompy lecz niewiem jak to ma działać i czy mi sie to sprawdzi
2020-09-27 18:44
"zawór pompa c.o+zawór 4d + głowice term. To ustawiasz jak masz głowice zakupione od ES albo Karoka. To Ciebie nie dotyczy.Sprawdz ustawienia głowic,zadana temperatura i stan baterii
2020-09-27 18:57
głowice działają poprawnie trzymią tep. i sie zamykaja bardzierj zastanawia mnie problem że tem. za zaworem nie zwieksza sie płynnie tylko tak bardzo skokowo i wtedy też jak zawor sie otworzy na 100% to zanim sie przymknie piec pozbędzie sie całej ciepłej wody a za zaworem temp ustawiona jest na 45 C a skacze miedzy 30 pare a nawet 60C
2020-09-27 19:20
 45 a maksymalna??
dodane 2020-09-27 19:13Kolego nie zapominaj o tym że jeszcze dom oddaje ciepło,każde pomieszczenie inaczej oddaje ciepło.Może dlatego skacze temperatura za zaworem.Jaką masz ustawioną temperaturę na grzejnikach,przypuszczam że łazienka najcieplej i dalej różnie
dodane 2020-09-27 19:20Ja osobiście dzisiaj musiałem przestawić tem za zaworem z 42 na 56.W nagrzanych pokojach od słońca,głowice się nie otwierają a od północnej strony jest zbyt mały pobór ciepłej wody by zawór normalnie funkcjonował
2020-09-27 19:50
czyli mam rozumieć że jeśli jest za mały pobór ciepła zawór bedzie miał problem z stabilizacja ciepła?? i co rozwiazaniem może być podniesienie temp. za zaworem czy zmniejszenie rożnicy miedzy temp. kotła a temp. za zaworem
2020-09-27 20:22
jaką masz teraz max za zaworem??
dodane 2020-09-27 20:10Poddam propozycję na teraz.Zapisz sobie na kartce lub czymś tam terazniejsze ustawienia i temperaturę za zaworem, naklej na lodówce na zimę.Gdy zapiszesz,max ustaw taką jak temperatura pieca a Temperaturę zadaną o 5 oczek niżej.
dodane 2020-09-27 20:22I co,ustabilizowała się tem za zaworem i skok zaworu??
2020-09-27 20:33
Miałem temp. max 60 C teraz ustawiłem temp. pieca 55 temp. zadana 50 i max za zaworem  55 ( zapomniałem wogóle ze jest taki parametr jak max za zaworem i nie regulowałem tym parametrem nic, na efekty musimy troche poczekać )
2020-09-27 20:50
Nic nie czekać! Jeśli tak ustawiłeś jak pisałem.Sterownik reaguje natychmiastowo (nie rób restartu sterownika)Po 5 min napisz mi czy się ustabilizowało
dodane 2020-09-27 20:40Sterownik będzie regulował zaworem od potrzeb ciepła na dom
dodane 2020-09-27 20:50Masz założone głowice na wszystkich grzejnikach??? Jeśli tak to zle,jeden grzejnik ma być otwarty w obiegu,ustaw w łazience (najcieplejsze pomieszczenie w domu) na ciepło np.25 st
2020-09-27 21:03
Tak temperatura za zaworem sie ustabilizowała
dodane 2020-09-27 20:59Mineło dopiero troche czasu ale juz widać różnice temp. wacha sie o niespełna 2 C a zawór nie otwiera sie do max tylko ja narazie wacha sie o 10 stopni
dodane 2020-09-27 21:03Odpowiadajac na wczesniejsze pytanie mam jeden grzejnik bez zaworu termostatycznego w przedsionku gdzie zawsze jest zimno no i łazienka na max zawsze ustawiona
2020-09-27 21:06
Jak się ustabilizuje temp na zewnątrz (zimowa) głowice zaczną normalnie działać,możesz wrócić do wcześniejszych ustawień,z zeszłego roku o ile byłeś zadowolony Pozdro Hej
2020-09-27 21:10
w zeszła zime miałem ustawiona min. temp zeby piec nie gasł bo a i tak za ciepło było jak grzejniki chodziły 24/h  ogólnie dzieki za pomoc i poświecenie własnego czasu Moze teraz tez siłownik przeztanie tak tracic kalibracje jak bd działa na zakresie x%  a nie od 0 do 100% co 20 min.
Użytkownicy online: 0000_lucjan, Adam88e, berkovi, bili, danielch, djcebul, Fela, kajax, Kwimir, maciekmila, mijasek, pieceko, piotr1111, progrestyl, Romek, sokol02
