Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona16 / 21Następna stronaOstatnia strona
2021-02-26 15:09
janjan
Mam w ścianie taki napowietrzacz ok 80 cm od podłogi
https://allegro.pl/oferta/nawietrzak-okragly-do-kotlowni-no150a-cc-darco-8546355436
No i kanał wywiewny pod sufitem.
Przeczytaj ten artykuł
https://www.techsterowniki.pl/blog/masz-kociol-na-paliwo-stale-sprawdz-czy-twoja-kotlownia-spelnia-wymagania-techniczne
2021-02-26 15:32
Czyszczenie eMki to jest kur.a jakiś je.ny dramat, tego nieda się opisać, do tego zje.ny palnik burner SM,
Ja mam 2m wzrostu i nie mam zamiaru się kłaść żeby dziada poczochrac pod palnikiem, ani razu tam nie czyscilem i nie mam zamiaru
2021-02-27 08:03
Karlik.
Za czysto nie jest... smrodzi na postoju i syfi.
2021-02-27 08:28
Bele gore
2021-02-27 08:35
Nie lubię czyścić złoma, robię to bardzo rzadko, ale teraz będzie trzeba skrócić interwał pewnie do 3 tyg ;]
2021-02-27 10:16
Jedni czyszczą co zasyp
2021-02-27 10:29
  ajerkuch Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
co do czyszczenia m-ki czytając posty zastanawiam się czy mam może inny kocioł palę w OEM 14kw drugi sezon dokładnie czyściłem kocioł raz po zakończeniu sezonu /kocioł, czopuch, komin/ i tragedii nie było,  i na kolanach tego nie robiłem jedynie przy każdym zasypie ruszałem tymi pokrętłami z zawirowywaczami nie mam z kotłem żadnych problemów nie zarasta sadzą spala dobrze opał ale testu białej rękawiczki by nie przeszedł
2021-02-27 11:06
I to rozumiem
2021-02-27 11:28
verb napisał » 2021-02-27 08:03
Karlik.
A co tam teraz za "szklanka" wstawiona?  Czyżby TT?
2021-02-27 12:59
O palnik pytasz ? Bator siedzi, ale pomału będę myślał nad jego sprzedażą. 6-7 stówek i opyle.
2021-02-27 13:05
Tak, palnik. Wydawało mi się coś małego i okrągłego tam jest. Dlatego porównanie do szklanki
2021-02-27 13:34
Koledzy z Batorem10. Wczoraj w swoim egzemplarzu dowierciłem 3 rząd otworów. Po ponownym odpaleniu moim zdaniem jest dużo lepiej. Tam aż się prosi o zwiększenie strefy żaru.
2021-02-27 13:39
Sebsa na próbę powierciłeś z jednej czy ze wszystkich trzech stron.
2021-02-27 13:50
sebsa napisał » 2021-02-27 13:34
Byle nie do samego ślimaka...
2021-02-27 13:59
Tak - ze wszystkich 3 stron. Przy czym dla lepszego zilustrowania. Mój palnik wchodzi w korpus kotła od lewej. Na dłuższej stronie korony od drzwiczek kotła wierciłem na przemian wg tego co wiercone fabrycznie - wyszło bodajże 6. Od strony przeciwzwoju wyszły 4. Od strony wymiennika też tylko 4 - wierciłem od przodu nie do samego końca. Tam na moje jest wystarczająco dużo powietrza.  Wyszło coś na kształt wiercenia w nowej Ekoenergii. Tam też są 3 rzędy gdzie rząd na samym dole to 3-4 otwory.
dodane 2021-02-27 13:59
gmaj22 napisał » 2021-02-27 13:50
Spokojna Twoja...  Tam jest jeszcze dużo przestrzeni między ślimakiem a dolnym rzędem.  Poza tym w wersjach 25 i 40 są 3 rzędy gdzie wcale nie są wyższe. Dobrze się przyjrzałem poszczególnym wersjom tam na miejscu u Mocka. Dodatkowo otwory fabrycznie są wiercone pod kątem ku górze. Zresztą nikogo nie namawiam. Dzielę się tylko swoimi uwagami.
2021-02-27 14:27
Czyli wierciłeś jak czerwone kropki? Rzeczywiście jest tam sporo miejsca. Ja kiedyś myślałem o dowierceniu tak jak zielone, ale zarzuciłem pomysł. Niezbyt byłem pewien, czy to przyniesie pozytywny rezultat.
dodane 2021-02-27 14:27Przy okazji warto poczytać nie tylko CZYM palić ale również W CZYM palić:
Jest tam pdf z pełnym wykazem.
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17218
Jak widać ustawa ustawą, kontrole swoją drogą a np. u mnie w gminie na dotacje montowane są kotły z rusztem wodnym
Można?
2021-02-27 14:28
Dokładnie tak to wychodzi. Kilka lat temu podobny manewr zastosowałem w dyszy od Minerta. Ślimak na tym nie ucierpiał gdzie otwory wiercone były mniej, więcej w poziomie. Co mogę powiedzieć.  Spadła temperatura podajnika. Przed wierceniem wahała się w przedziale 45-50deg. Teraz to ok 37-38deg. Ogień i żar wreszcie taki jak sobie wyobrażałem. Musiałem zjechać z dmuchawą o 2 oczka w dół. Jeśli masz wątpliwości to napiszę tylko, że te otwory idzie zawsze zalepić silikonem  Dawno, dawno temu tak modelowałem oryginalną koronę Brucka, gdzie przy radach kolegi Verba zaklejałem fabryczne nacięcia. Zmniejszałem jej japę przy pomocy cegły i wierciłem, zaklejałem i znowu dowiercałem i tak do momentu aż kupiłem dedykowaną koronę od Grześka.
2021-02-27 16:20
gmaj22 napisał » 2021-02-27 13:05
Pewnie Cię zmylił ten drut na koronie.
2021-02-27 16:50
Chyba perła... swoją drogą niezła produkcja TVP
2021-02-27 17:20
To Ci się udało.
Użytkownicy online: pstolarczyk, Seatleon2002, streleca
