Forum eCoal.pl v3.5 Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 21Następna stronaOstatnia strona | ||||
bogdan7711
Witam ponieważ w większości nie widać miejscowości skąd piszecie to chce podpowiedzieć ze jeżeli ktoś jest w rozsądnej odległości co do transportu od rejonu Rybnika to proszę rozważyć zakup węgla groszek z kop Marcel lub Chwałowice jeszcze lepiej jak uda się kupić książeczkę od kogoś kto pracuje na tych kopalniach ,wtedy tona wychodzi po 540 zł ponieważ jest przelicznik zazwyczaj 100 kg na tonie więcej ,od 8 lat palę tym węglem i nie ma najmniejszych problemów z spalaniem
slaw007
Mam pytanie o Varmo. Jak Wam się spala w tym roku? Zakupiłem w okolicach października tonę do testów.
Wcześniej nim nigdy nie paliłem Varmo. Tworzą mi się spieki żużlowe. Zmniejszenie dmuchawy powoduje u mnie czarność na ściankach wymiennika. Kociołek przy Varmo pracował na na średniej mocy dobowej wg statystyk 8-10 kWh Wcześniejsze 40 ton opału lepiej mi się spalało. Choć widać że moc ma. Jeśli chodzi o suchość pylenie Varmo, to nie odbiega od opału który normalnie sypię do podajnika. Niektórzy bardzono narzekali na pylenie Varmo. U mnie zawsze opał tak pyli. Może dlatego, że wcześniej kilka miesięcy leżakuje luzem w piwnicy. |
leON22
Na jakich ustawieniach paliłeś VP W zeszłym sezonie spaliłem 2 tony varmo bez problemów w trybie ręcznym, dmuchawa max 35%, oczywiście trafiają się pojedyncze spieki ale poza tym na plus, czysto w kotle w porównaniu z węglem i opał jest suchy
slaw007
W ręcznym. Na początku podawałem po 7s na przerwie 30-35. Doszedłem do 28s. Później zmieniłem na podawanie 5s i przerwa 20czyli proporcja ta sama i było ciut lepiej. Posypywanie każdego worka garścią wapna znacznie poprawiło sprawę. Dmuchawa różnie 39 i 40 w największe mrozy i czas przerwy 18s na 5s podawaniu.
Przy czym u mnie na 36%-37% praktycznie na każdym paliwie dmuchawa kopci. Dopiero tak 37-38 w zależności od opału powoduje poprawne spalanie. przy czasie podawania do przerwy tak 1:10 czy 1:9 |
leON22
Jak widać wszystko zależy od mocy dmuchawy
slaw007
W zasadzie niezależnie od mocy palnika dmuchawa u mnie pracuje w widełkach 4-5% max tak dla mocy 4-20kW i ciężko dość wysterować to dobrze w tym sterowniku, ale idzie
W innych sterownikach jest taka fajna funkcja gdzie można podać zakres użytecznych obrotów np. 35-44% i te 10% rozciągnąć na skalę 1-100% Wtedy 1% odpowiada 35% a 100% to 44% Regulujemy wtedy obroty dmuchawy z dokładnością do 0,1% OK idę zobaczyć co tam na palniku. A do sterownika się przyzwyczaiłem. W sumie był to najfajniejszy sterownik na rynku jak wtedy kupowałem kocioł. |
wlasti
Rotaz
Trzeci sezon palę oryginalnym Retopalem i nie wiem co to zawleczka w kotle.
endeksi
https://ibb.co/SK53xJr
A ja co wsypie dwa worki KGM 29 to kolekcjonuje takie zdobycze, na szczęście to już ostatnie dwa worki i koniec z tym dziadostwem, niby forma dobra groszek drogi, a partia trefna. |
wlasti
endeksi napisał » 2021-01-23 20:28 https://ibb.co/SK53xJr A ja co wsypie dwa worki KGM 29 to kolekcjonuje takie zdobycze, na szczęście to już ostatnie dwa worki i koniec z tym dziadostwem, niby forma dobra groszek drogi, a partia trefna. Czy zrywało zawleczki? - u mnie dziś trzy... nie wiem czemu jednej staty nie pokazują??? Zamówiłem pgg Pieklorz, zobaczym... 3 tony sztygara muszę rozdać po znajomych z zasypowcami, za darmo i to kręcą nosem )) |
endeksi
Narazie zawleczki żadnej nie zerwało. Więc mogę się cieszyć z błogosławieństwa.
Zadam drugi raz pytanie. Stosował ktoś ekomiał firmy Atex ? |
tomek2019
starplus
Grenpal z PGG się popsuł granulacja jak żwirek dla kota z niewielkimi większymi kawałkami rozmiaru peletu. Tylko mi się trafiło czy to już standard?
konto usunięte
Czyli wróciło do normy, jak nie meli to ładowali bagi grochem. Tego Pieklorza ktoś już ma ? Znam jednego co pali chwałowicami i chwali (na fajce). Ciekawe jak to wygląda na brucerowatych. |
DamianOwczarek-zablokowany
Chyba będę zmuszony Wam zapisać fotę 5t Greena które kupiłem na jesieni, frakcja 10-25mm, szok
wlasti
tomek2019 napisał » 2021-01-25 09:26 I do mnie przyjechał dziś - 2 T Pieklorza, na razie idzie w automaciem, lekkie spieki - popkorn raczej miękki, sam spada, nie robiłem korekty nadmuchu - idzie całkowicie w automacie. SZTYGARA ULTRA rozdałem..., w każdym worku garść kamieni... 15 zawleczek w ciągu 5 dni... ukręcone sprzęgło od wyciągania jednego kamienia szczególnie złośliwego - także przygoda ze SZTYGAREM nie była tania... |
michalj82
starplus
przemekoep10kw
Ja palę ogniwo ultra musiałem zastosować deflektor z miski nierdzewki za 7 zł i jestem zadowolony 3tydzien palę i siwo
robo__
Od 3 lat Bartex gold. Całkiem fajnie się pali a przede wszystkim mało popiołu.
