Forum eSterownik.pl Otwieranie zaworu 4d w CO1 w trybie latro Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page | ||||
GrzPal
Witam , bardzo proszę o pomoc, mianowicie średnio 4 razy w czasie 24 godzin otwiera mi się zawór 4d w CO1 w trybie "LATO" i podaje mi ciepło na grzejniki, próbowałem różnych ustawień ale większość z nich prowadziła do wygaszenia się kotła. Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi - dziękuję i Pozdrawiam
leON22
Zawór 4D otwiera się, ponieważ przegrzewa Ci kociołek , powyżej 75 st włącza się ochrona kotła przed przegrzaniem ( kłania się
![]() ![]() ![]() ![]() PS. Sugestie : zmniejszyć moc dmuchawy na 36% , ilość podań w grupowym 8kW -5x , w podtrzymaniu czas pracy podajnika 5s , czas postoju 50min , przerwa 20s , ilość podań 2x , moc dmuchawy 37% , zmień , obserwuj i komentuj , pozdrawiam ![]() |
GrzPal
Dziękuję bardzo. Palę ekogorszkiem
leON22
Kurna, co za wyczerpującą odpowiedź - "palę ekogroszkiem" , aż się chce dalej pomagać
GrzPal
Sorki, Skarbek - 25-27,50 MJ/kg, zawartość popiołu 3,00-9,00%, zdolność spiekania 2-8
gmaj22
No to czas podtrzymania 50 min moze być za długi.
leON22
Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie
leon
Nie duży wpływ? Z tego wszystkiego,największy wpływ ma przekrój komina i ciąg
leON22
Nie no nieważne czym się pali i w czym ale przekrój komina i ciąg najważniejszy
leon
Dobrze leON22...Każdy piec potrzebuje tlenu by palił ale i odpowiednią średnicę komina na usunięcie spalin.Jeśli będzie za mała średnica,piec będzie się dusił swoimi spalinami,będzie zbyt za duży, 15% ciepła ucieka kominem z pieca,dmuchawa sobie nie da radę z wiatrem na zewnątrz który i to nie raz potrafił cofnąć dym do pieca czy kominka .Proszę sobie sprawdzić instrukcje pieca np.
Piec OGNIWO EKO PLUS M 20 kW - 5 KLASA ED PARAMETRY TECHNICZNE: Moc cieplna nominalna - 20 kWZakres mocy - 5,2 - 20 kWPowierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 1,9 m2Pojemność zasobnika paliwa: 180 dm3Pojemność wodna kotła: 58 dm3Masa kotła (bez wody): 370 kgŚrednica wylotu spalin: 140 mmMaksymalne ciśnienie robocze - 2 barMinimalny przekrój komina - fi 160 mmŚrednica przyłączy - 6/4 calaGłębokość kotła: 920 mmSzerokość kotła: 1160 mmWysokość kotła: 1220 mmWysokość do osi czopucha: 881 mm dodane 2020-08-27 22:11GrzPal odezwij się na priw |
leON22
Leon jak z ciebie taki "kominiarz" to powinieneś wiedzieć, że średnica ( przekrój komina) to nie wszystko ważna jest jeszcze jego wysokość
leon
A co się działo?? Wiatr wysysał kominem żar razem z węglem.Z wysokością komina to są przepisy odpowiednie
leON22
Dokładnie jak napisałeś cały czas się paliło ( raczej tliło) na palniku w podtrzymaniu przy kalorycznym paliwie. Co do komina to wszystko zgodnie z przepisami musiałem mieć opinię i odbiór kominiarza, bo 4 lata temu skorzystałem z dofinansowania do wymiany kotła 1000 pln. Jeszcze wtedy 4klasa, dziś można go znowu zezłomować i dostać grubszą kasę z programu czyste powietrze na PC albo kocioł gazowy
gmaj22
leON22 napisał » 2020-08-27 14:19 Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie ![]() Bardziej niż o przekrój czy ciąg komina, chodziło mi o kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu podtrzymania. |
leON22
Dlatego zapytałem, co to za paliwo jak widać nienajmocniejsze
leon
kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu podtrzymania. Dokładnie Panowie.Przypuszczam teraz leON22 że wiesz,zraziłem się brunatnym,teraz jestem pewny że wystarcza od wyjazdu do przyjazdu mojego z trasy i dlatego ja mam tak ustawione. U mnie jeden skład sprowadził patelnię węgla 32 mJ, Ci co kupili,stwierdzili że nie da się ustawić pieca na spalanie tego węgla.Teraz miesza z gorszym i twierdzi że jest 29-30 MJ |
leON22
gmaj22 napisał » 2020-08-28 09:01 leON22 napisał » 2020-08-27 14:19 Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie ![]() Bardziej niż o przekrój czy ciąg komina, chodziło mi o kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu podtrzymania. Grzesiu , to co napisałeś to mit i ja go obaliłem z zamontowaną przepustnicą w dmuchawie , która działa jak RCK albo i lepiej , bo na postoju odcina ( może nie do końca , bo jakieś luzy są żeby to płynnie działało ) dopływ powietrza do palnika ![]() ![]() dodane 2020-09-01 07:19@leon testowałem również Bartex Gold i Sobianek Gold , które do słabych paliw nie należą, równie z podobnym skutkiem ![]() |
GrzPal
Dziękuję za wszystkie porady. Nie chciałem nic zmieniać, ponieważ nie było mnie parę dni w domu, a rodzina mogła mieć problem jakby zrobiło się ciemno w piecu . Ustawienia przestawione na te z porady leON22. Zobaczymy
leON22
Włącz jeszcze algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu, bo przy obecnym ustawieniu jak Ci wygaśnie to przesypie opał z zasobnika do popielnika
![]() ![]() ![]() Dodaj w grupowym moc max 12kW ( 5 podań , dmuchawa 38% ) , histereza kotła 0.2st ![]() |
GrzPal
Przy pierwszych ustawieniach, zrobiło się ciemno w piecu. Rozpalam i wprowadzę jeszcze korekty o których piszesz. Zastanawiam się czy nie zmniejszyć w tym przypadku czasu postoju do 45 min ?
dodane 2020-09-08 15:15Na teraz wszystko śmiga, że HEJ ![]() |
