Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Regulator ciągu kominowego Subskrybuj
2020-08-16 00:17
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Z czystej ciekawości mam pytanie czy ktoś z forumowiczów używa a jeżeli tak jak się to sprawdza.
Z opisu na stronie producenta można wywnioskować że warto ale cena jest też nie mała około 750 zł choć niby po jednym sezonie grzewczym inwestycja się zwraca, na razie się zastanawiam muszę najpierw ściągnąć kominiarza żeby sprawdził jaki mam ciąg kominowy.
2020-08-16 11:23
No właśnie , najpierw sprawdź ciąg kominowy, dopiero potem inwestycja . Tu masz tańszą alternatywę - RCK Darco
2020-08-16 12:14
"po jednym sezonie grzewczym inwestycja się zwraca"
...a po dwóch-trzech jest do wyrzucenia, przeżarta przez spaliny kotła węglowego.
Lepszy jest wariant zaproponowany przez @leona22
2020-08-16 13:16
  pawlop Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Mam taki jak zapodał          leon22 , działa jak zresztą można zobaczyć na filmikach na youtubie. Z powodu wiatru kopczyk się nie zapadł ani razu.
2020-08-17 10:58
u mnie 1 miesiąc darco używałem i wywaliłem to dziadostwo bo tak mi wychładzał spaliny że lało się z komina jak z kranu. wywaliłem to i jest święty spokój. Czasami nie warto kombinować bo można przekombinować tak ja ja...
2020-08-17 12:32
@-adek to oznacza, że chyba był źle ustawiony. Przy działającej dmuchawie powinien być zamknięty. W moim przypadku komin suchszy właśnie po zastosowaniu, w momencie gdy dmuchawa się wyłącza rck dopuszcza powietrze i spaliny szybciej opuszczają komin.
2020-08-17 13:24
był ustawiony na wszystkie sposoby nawet na minimum działał tak jak mówisz dmuchawa stop on się uchylał i taki sposobem temp spalin nigdy nie osiągnęła nawet 90st. Generalnie u mnie się to nie sprawdziło i Wiesław mi o tym mówił, ale chciałem być mądrzejszy a wyszło jak wyszło
2020-08-17 13:40
Normalne jest uchylenie gdy dmuchawa się zatrzyma, ale jeśli jest zamknięty w trakcie normalnej pracy, czyli gdy się pali, to nie ma wpływu na działanie komina. Gdy założony jest na wyczystce, to tak jakby drzwiczki jej były zamknięte.
2020-08-22 10:57
U mnie dział super. Mieszkam na górce i przy dóżych wiatrach nie szło opanować paleniska. Teraz paliłem cały sezon i palcem sterownika nie ruszyłem. Super szczególnie prze wysokich kominach i przekrojach. Tamtego roku kupiłem na allegro . Stal kwaso-ługo odporna 350 zł.
Użytkownicy online: 1000, C23RA, daro5876, djcebul, duszaw, Glowica, GrzesiekW, igreg, Justyna1992, Kriskom, OGNIWO_ECO_PELLET18, petrzycha, pilo66, Przemo1979, sp5ade, WieslawZapora
