Forum  eCoal.pl  Przegląd i konserwacja OE 10KW po 8 latach ciągłej pracy Subskrybuj
2020-07-27 17:17
  leON22 Posty: 6405 Ostrzeżenie: 3
To jest właśnie ten kołnierz
dodane 2020-07-27 16:06
dodane 2020-07-27 17:17
2020-07-27 22:40
chrisp Sprawdziłem Twoją sytuację i wyszło z tego że ślimak był zciśnięty (brak luzu minimalnego) po skręceniu z ostatnim modułem,ślimak ubrał jeden kierunek i ten wycierał! Twój błąd,brak czyszczenia i konserwacji paneli paleniska
dodane 2020-07-27 22:19Weście sobie Panowie skakankę i obracajcie sobie nią,metal się tak nie zachowuje jak sznurek.W jakim kierunku jest naciśnięty,to w tym kierunku się ugina
dodane 2020-07-27 22:24Ten kołnierz nic nie da,jest do wymiany ślimak bo w tym miejscu co wytarta jest dziura, jest nadwyrężony materiał ślimaka
dodane 2020-07-27 22:40leON22 napisz mi co wiesz,na temat pod ciśnienia i nad ciśnienia.Tylko swoimi słowami a nie wujka Google
2020-07-27 22:49
leon ty przestań pisać głupoty i zmień ustawienia bo samym wiatrem kotła nie nagrzejesz masz 8-12kw i w wyższej mocy dajesz mniej wiatru bardzo ciekawe , ustawił bym dla OEP 16kw raczej moc min max 16kw po 5 powtórzeń i 42 dmuchawe
2020-07-28 16:17
  chrisp Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Leon :-S jak ty sprawdziłeś moja sytuację?? :@ co było scisnięte?  Że niby jak?
Czytaj dokładnie proszę co piszę - dziura w kołnierzu to kolejny niezwiązany że slimakiem problem.
Co to znaczy że wymiana nic nie da? Właśnie ze da bo usunę ten sposób jedna usterkę!
Oj coś się chyba zagalopowaleś w swoich dywagacjach
Leon22 dzięki za info,o ten kołnierz mi chodziło
dodane 2020-07-28 16:17Leon powtórzę ci jeszcze raz,  ślimak nie mógł spowodować wytarcia się dziury bo jego elementy nie stykają się z podajnikiem.  Dziurę wyżarły gazy, które się kumulowaly w tamtym miejscu że względu na taką a nie inna konstrukcję kotła - taka jest moja opinia.  Poza tym, u innych dziura występuje w podobnym jeśli nie tym samym miejscu więc co? Wszyscy mieli coś sciśniete?   sorry ale nie bardzo Cie rozumiem
2020-07-28 18:00
Do halo leon ty przestań pisać głupoty i zmień ustawienia bo samym wiatrem kotła nie nagrzejesz masz 8-12kw i w wyższej mocy dajesz mniej wiatru bardzo ciekawe , ustawił bym dla OEP 16kw raczej moc min max 16kw po 5 powtórzeń i 42 dmuchawe
Lepiej jest pisać niż sprawdzić
Do chrisp napisz mi co wiesz o nad ciśnieniu i pod ciśnieniu
dodane 2020-07-28 18:00halo nie zle,na obu piecach brak danych a pouczasz mnie w ustawieniach śmiechu warte. A patrzyłeś  na wykres??
2020-07-28 18:01
@leon może już skończ z tymi Twoim wywodami i pytaniami nie na temat, bo merytoryka tego forum zacznie sięgać dna
2020-07-28 18:08
Do chrisp napisz mi co wiesz o nad ciśnieniu i pod ciśnieni.To pytanie się dotyczy dzisiejszych pieców z wężem przy zasobniku i byłych bez węża
2020-07-28 18:16
O to samo pytałeś również mnie, to Ci odpowiadam o nad i pod ciśnieniu  nic mi nie wiadomo jak już to o nadciśnieniu i podciśnieniu i ich skutkach a dokładnie zjawisku kompensacji było o tym wiele razy pisane na forum przed “kastracją" dlatego w porę zamontowałem w swoim oep dosuszanie i mam nadzieję, że nie będę miał podobnego problemu do @chrisp.
2020-07-28 19:06
W starych piecach bez węża było zastosowane podciśnienie a w nowszych piecach z wężem jest zastosowane nadciśnienie.Bez węża, dmuchawa pchała powietrze w palnik i wysysała gazy z retoru a z wężem,częściowo pcha powietrze w zasobnik za pomocą węża i to jest nadciśnienie.Praktyczniejsze
2020-07-28 19:37
Przeczytaj dokładnie ten temat i wyciągnij wnioski - > KONDENSACJA
2020-07-28 20:28
Pisałem abyś sprawdził szczelność pokrywy zbiornika na węgiel.
Uszczelka nie może być uszkodzona. Powinno się również skleić (uszczelnić) dwa końce uszczelki w miejscu łączenia. Wystarczy nie wielka szczelina a to co napowietrzaniem nadmucha, wyleci przez nieszczelność.
Przy zamkniętej pokrywie w zbiorniku powinno wytworzyć się delikatne ciśnienie, które uniemożliwi przepływ spalin kanałem ślimaka w stronę zbiornika.
Ciśnienie nadmuchu z wężyka napowietrzającego powinno być takie by przechylało płomień zapalonej świeczki, jednocześnie go nie gasząc.
Przy prawidłowym ciśnieniu i szczelnym zbiorniku, sypiąc nawet wilgotny węgiel do zbiornika na jego ściankach nie powinno być skroplin.
dodane 2020-07-28 20:04Jeśli masz dobrą uszczelkę i szczelny zasobnik,jest nadciśnienie!
dodane 2020-07-28 20:28
2020-07-28 20:31
I dalej twierdzisz, że to efekt jakiejś "skakanki" ślimaka w podajniku, o której wcześniej pisałeś
2020-07-28 20:31
Widać tu wilgoć??? Piec zasypany 19 czerwca.Dzięki ustawieniom halo,miał bym koks w popielniku a nie popiół.Dmuchawą się niweluje spieki
dodane 2020-07-28 20:31Tak
2020-07-28 20:39
W takim razie, mam nadzieję, że dosuszanie masz zamontowane, jak nie to wkrótce może zmienisz zdanie
2020-07-28 20:42
konserwacja i normalne czyszczenie całego pieca a nie po łebkach
2020-07-28 20:48
nie wiem co ogrzewasz leon zawodowiec ale po twoich statystykach to drogo ale skoro twierdzisz że dając mało paliwa na palnik to jest ok, i nie interesują mnie twoje wykresy
2020-07-28 20:55
leon napisał » 2020-07-28 20:42
Nie odpowiedziałeś mi na proste pytanie, masz dosuszanie, czy nie ???
2020-07-28 22:55
Tak,mam od nowości, w pierwszym miesiącu palenia,zaciekawiło mnie, dlaczego otwierając pokrywę zasobnika było zasysanie powietrza,okazało się że w wężu był paragon który zatkał dopływ powietrza do zasobnika a przez retor było ssanie.Dlatego wiem jak poczytałem na ten temat podciśnienie i nadciśnienie
dodane 2020-07-28 21:20halo mylisz się, z wykresu dowiesz się wszystkiego,czy ktoś ma fotowoltaikę czy komuś szaleje temperatura za zaworem równocześnie z temperaturę powrotu i czy ktoś czyścił nie dawno piec.Z wykresy dowiesz się wszystkiego,o ile się znasz! W statystykach pisze na samym dole.No nie wiem czy drogo,125 kg zasypałem 19 czerwca i grzeje piec tower multi wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi skay poliuretan 500 l
dodane 2020-07-28 22:55halo otwieraj firmę z koksem lub niedopałkami,Wesoła dokopała się do 32 MJ
2020-07-29 08:14
halo zaraz będzie miał kolejne ostrzeżenie i tyle będziemy go widzieć Każdego się czepia i wszystkie rozumy pozjadał.
2020-07-31 20:02
Do leON22 Za dwa tygodnie zjeżdżam z trasy i podeślę fotki,co ślimak potrafi zrobić z korpusem z powodu złej eksploatacji .Dla niektórych to może herezje,ale z życia wzięte i to co piszę jest z życia a nie przytakiwania kolegom i znajomym
Użytkownicy online: arturro2112
