Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura powrotu zmienia się co kilka sekund Subskrybuj
2020-07-16 18:48
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Ostatnio zauważyłem że w aplikacji eCoal co kilka sekund zmienia się wartość temperatury powrotu np. jest 50 stopni kilka sekund później przeskoczy na 61,7 i tak co jakiś czas znowu 50 i znowu więcej. Ciekawe jest to że wykres wygląda w porządku nie ma jakiś nagłych skoków. Jak myślicie co to może być ?
Edyt: Sporadycznie pojawia się alarm (chyba czujnik 6) ale zaraz znika nie ma go również w logach
https://www.youtube.com/watch?v=IdyoMy98P2s&t=58s
Sprawdziłem połączenia tzn. podkręcałem ale dalej to samo
2020-07-16 19:53
Może to być bug aplikacji eCoal Mobile albo :
1) źle zamontowany czujnik powrotu w sensie, że źle przylega do rury , króćca powrotu
2) nie jest odpowiednio zaizolowany
3) zła lokalizacja czujnika powrotu
Sprawdź i monituj co i jak , pozdrawiam
PS. Na filmiku widać , że temp.powrotu utrzymuje się na stałym poziomie 50st .
      Nie ma takiego alarmu "czujnik 6"
      Ustaw temp.powrotu na zalecane min. 50st , ustabilizujesz pracę kotła
2020-07-16 20:29
Instalacja jest nowa ma raptem 1,5 miesiąca, akurat na tym filmiku skoki są niewielkie tak 0,5 stopnia ale niekiedy potrafi przeskoczyć nawet o 12 stopni. Skoki temperatury zauważyłem jakieś 2 tygodnie temu przedtem było w porządku. Może uda mi się zrobić zrzut ekranu z alarmem lub nagrać większe skoki. Będę to obserwować, Pozdrawiam
edyt:
https://www.youtube.com/watch?v=Lm468HcpoiA
2020-07-17 08:20
Pierwsze to sprawdzić na piecu czy na wyświetlaczu są takie skoki.
Drugie zmień w apce wyświetlanie z kołowego na tekstowy i zobacz czy tak się dzieje. Wydaje mi się, że aplikacja nie ma nawet takiej częstotliwości odświeżania danych, żeby takie szybkie skoki mogły być zaczytywane z pieca.
2020-07-23 09:27
mamut napisał » 2020-07-17 08:20
Jednak błąd w aplikacji, zmieniłem na wartość cyfrową i wszystko w porządku.
Użytkownicy online: argo59, Barik1980, BiliRadek, djcebul, henryk, Kossak89, Kriskom, leszno.krzyz, mar60, richard1964, rmichonski, Roben, sokol02
