Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Alartm stb, termiczne zabezpieczenie kotła i wygasl Subskrybuj
2020-03-26 17:36
Witam. Ogniwo eko plus m 14kw. W statystykach nic się nie zapisało, bo jak wiadomo kuleją już dlugo
Może mi ktoś coś sprawdzić od czego się to stało? Kocioł pracował w grzaniu i odbiór ciepła miał więc nie mógł sie przegrzac
dodane 2020-03-26 17:36Alarm dźwiękowy też się nie załączył.....
2020-03-27 18:05
Poszukaj na forum było o alarmie STB , sam to przerabiałem kilka razy np. - > TU  Przyczyną były chwilowe spadki napięcia w sieci
2020-03-31 13:43
Ktoś mi powie dlaczego sterownik sam z siebie zamknął 4d do 0 aż mi się kocioł przegrzał do 80st? Panowie coś się dzieje ostatnio i może mądre głowy rzuciły by okiem na mój ster?
2020-03-31 17:43
Pewnie przez ustawienia temp.obniżonej aż o 15st w programatorze temp.za zaworem 4D , godz 8.00 i 13.00
dodane 2020-03-31 17:43
Damian, odpaliłeś tyle tych wodotrysków na sterowniku, a potem się dziwisz dlaczego ecoal robi Ci takie niespodzianki
2020-03-31 21:42
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, od kilku miesięcy tak jest ustawione bo niestety tak musi być, wcześniej nic podobnego się nie robiło
2020-03-31 21:49
Wcześniej było chłodniej na dworze , był większy odbiór ciepła z kotła , może miałeś włączoną ochronę powrotu i w/g mnie tu jest pies pogrzebany . Jedno z drugim się wiąże. jak widać na wykresie , fizyki nie oszukasz ale niech wypowiedzą się eksperci z ES
2020-04-01 15:57
Po raz kolejny ci powtarzam ze miałem ochronę powrotu też wyłączona i nic się nie działo, po prostu sterownik zamiast przymknąć 4d z 100 do 35% to zamknął go całkowicie
2020-04-01 17:20
Z tego co widzę po wykresach, to przymyka Ci ten zawór do 0% regularnie 2x dziennie o godz. 8 i 13 w momencie gdy zawór wchodzi w temp.obniżoną  Pozostaję przy swoim , a Ty kombinuj jak chcesz , powodzenia
2020-04-01 17:29
zawór domyka się aby osiągnąć temperature zadana za zaworem. Leon ci pisał że masz ustawioną obniżona aż 15
Użytkownicy online: akacjowa3, alti78, charnas, djcebul, idemnato, kaczmimo, piotrer, tadwit, Wojciuirl
