Forum  eSterownik.pl  Uszkodzony czujnik spalin Subskrybuj
2020-03-25 21:09
  danielp01 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Ostrzeżenie: 0
Potrzebuje pomocy.
Godzinę temu po czyszczeniu pieca uszkodził mi się (wyrwał z kabli) czujnik spalin. Wychodzą takie małe kikuty, że nie mogę tego polutować. Zanim przyjdzie nowy czujnik (a będzie to dopiero pewnie w przyszłym tyg.) to muszę palić, ale nie umiem sobie poradzić - rozłącza dmuchawę, a czujnik na samych kabelkach pokazuje temp 2800, a później err. Co mam zrobić, aby się paliło. Sterownik to v2, 3.
Poradźcie coś, pozdrawiam Daniel
2020-03-25 21:23
Przejdź na tryb retortowy ręczny i wyłącz algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych
2020-03-25 21:33
jak masz PCB v2.3 czyli sterownik ecoal v2.1 to jest problem bo ten model sterownika musi widzieć rezystancję czujnika pt100.
w innym przypadku będzie alarm z info że jest uszkodzony czujnik spalin.
skontaktuj się jutro z serwisem Esterownik
jutro zostanie wysłany czujnik i w piątek będziesz go miał. Możesz również zamówić przez sklep.
Może w twojej okolicy jest instalator, sklep co ma takie czujniki na miejscu?
Może uda ci się wkręcić do PCB sam czujnik?
najlepiej to zadzwoń jutro. czynne od 7
2020-03-25 21:40
Sorki za wprowadzenie "zawodnika" w błąd, myślałem że starszy ster ma podobnie
2020-03-25 21:44
Też myślałem o tym i pytałem elektronika czy nie ma podobnego czujnika. Mówił, że jutro może mi tylko dać opornik 100om aby oszukać sterownik. Do czasu przysłania nowego może zadziała. Myślałem, że jutro podzwonię i może gdzieś w hurtowni będzie taki to jest PT100. Prawda nie mylę się? Tak podali na stronie ogniwo. Ale jak twierdzisz, że w piątek powinien być, no to muszę czekać. Narazie radzę sobie tak, że dmuchawa chodzi i dodaje podawanie węgla. I tak w kółko, aż pójdę spać. Naprawdę nie na innego wyjścia?
2020-03-26 07:31
leON22 napisał » 2020-03-25 21:40
Teraz już będziesz wiedział
danielp01 napisał » 2020-03-25 21:44
Też myślałem o tym i pytałem elektronika czy nie ma podobnego czujnika. Mówił, że jutro może mi tylko dać opornik 100om aby oszukać sterownik..........Naprawdę nie ma innego wyjścia?
Jest, właśnie zamontowanie opornika może być 100om ale lepiej jakby był tak 150-200om wtedy sterownik będzie widział wyższą temp spali i nie powinno być alarmu spowodowanego niską temp
2020-03-26 09:21
Nie wiem skąd jesteś ale mam u siebie na miejscu wszystkie części zamienne do sterowników eCoal i Bruli w tym także czujniki PT100 i PT1000, jak nie daleko można podjechać.
2020-03-26 10:27
64-120 Krzemieniewo
2020-03-26 10:42
Grodków, opolskie
2020-03-26 13:10
I próbowałeś zamontować ten jeden rezystor lub te dwa szeregowo ?
2020-03-26 13:38
Wpiołem opornik niby 100om.Pokazuje temp. - 4 stopnie, a 2 szeregowo 230 stopni. Zostawiłem jeden, podajnik ustawiony na retorta-ręczny. Narazie działa, czujnik zamówiony z serwisu elektro-system. Bardzo dziękuję Panu z serwisu za szybką wysyłkę, czujnik jutro będzie. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Temat rozwiązany. Dziękuję
Użytkownicy online: pilo66
