| Forum eSterownik.pl Sterownik brak wyjścia na świat Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona | ||||
leON22
A sprawdziłeś , czy na połączeniu wifi tplinka z funboxem jest internet po kablu na lapku
![]() PS. Jak jest net "po kablu" na Tplinku , to coś jest nie teges z kartą sieciową sterownika, dzwoń do ES może oni ogarną temat, pozdrawiam
cosnekjr
Na sterowniku masz oczywiście DHCP? Skoro na tp linku po kablu masz neta na laptopie to problem z karta sieciowa. Dziwne jest to ze lokalnie działa.
puter
Tak, na sterowniki DHCP włączone. W poniedziałek będę dzwonić do serwisu.
wiktoriano
puter napisał » 2020-03-28 23:04 Próbowałeś włączyć to DHCP na tp-linku? Dzwoniłeś do tp linka? Tak, na sterowniki DHCP włączone. W poniedziałek będę dzwonić do serwisu. |
leon
Witam Palaczki i palaczy.Wykresy spalania są włączone do najbliższego restartu sterownika,jeśli chcecie widzieć wykres spalanie Nie róbcie restartu o ile nie macie potrzeby
! Pozdrawiam dodane 2020-03-29 09:22Do puter TPLink TL-850RE, na funbox już dawno wyłączyłem wifi bo właśnie sobie nie radził w domu (grube ściany) nawet Ubiqit ledwo daje radę. leON22 w sumie to mogę spróbować włączyć na funbox wifi i sprawdzić, ale czemu miało by to coś zmienić?? dodane 2020-03-29 09:24Witaj kolego.Zamów sobie wzmacniacz wifi w sklepi jeśli nie chcesz po kablu,rozwiąże Twój cały problem.Pozdrawiam dodane 2020-03-29 09:32 dostępne 107,00 zł Wzmacniacz sygnału Wi-Fi / punkt dostępowy RP-N12 Wzmacniacz sygnału Wi-Fi / punkt dostępowy / mostek do mediów firmy Asus z bezprzewodowym modułem N300 Dokładnie takie coś |
leON22
Po co mu drugi wzmacniacz sygnału, przecież TPLink TL-850RE nim jest
leon
Ok leON22 wszystko jest zależne gdzie ma go włączonego,przy piecu czy d domu
! bo właśnie sobie nie radził w domu (grube ściany) nawet Ubiqit ledwo daje radę. leON22 w dodane 2020-03-29 10:17Zmieniałem w lipcu ubiegłego roku piec z kopciucha na eko-groszek,gościu twierdził że na głowicach ma 82% zasięgu a sterownik sobie nie radził.Zamówił wzmacniacz i wszystko zaczeło chodzić.Ale mogę być w błędzie,nie wiadomo z czego są ściany i ile stali w płycie a to jest ważne,nowe budownictwo czy stare |
puter
Funbox sobie nie radził z rozgłoszeniem sieci w całym domu dlatego został dodany ubiquity. TPlink nie ma za zadanie wzmacniać sygnał wifi bo nie jest to potrzebne chodzi tylko o port ethernet żeby podpiąć sieć. Więc kolejne wzmacniacze nic tu nie dadzą, inny raczej też nie ma sensu skoro po kablu z tego tplinka w laptopie internet jest.
Wiktoriano na tplinku nie mam możliwości włączyć ani wyłączyć dhcp jest na auto i niema możliwość zmiany tego. Inna sprawa że od listopada aż do połowy marca wszystko działało prawidłowo na takich samych ustawieniach. |
leon
Przecież jest taka opcja by TPlink włączyć do gniazda nie daleko pieca i od niego podpiąć kabel do sterownika
leON22
Przecież @puter tak ma podłączone
leon
dodane 2020-03-29 11:22Odkręć pokrywę na sterowniku ale wcześniej wyłącz go z zasilania,sprawdz kabelki od gniazda ethernet |
leON22
leon przecież cały czas o tym mowa , nie wiem czego nie rozumiesz
Problemem jest brak połączenia sterownika z netem
leon
Skoro po zalogowaniu się na eSterownik ma u góry po prawej na zielono POŁĄCZONY to sterownik ma wifi,jeśli jest tak to nie u putera jest problem
leON22
Może niech przeczyta ten temat -> TU
leon
leON22 Jesteś num1
! Dla zainteresowanych problemem podpięcia sterownik ---> ethernet |
rafalsk
puter napisał » 2020-03-29 10:40 Funbox sobie nie radził z rozgłoszeniem sieci w całym domu dlatego został dodany ubiquity. TPlink nie ma za zadanie wzmacniać sygnał wifi bo nie jest to potrzebne chodzi tylko o port ethernet żeby podpiąć sieć. Więc kolejne wzmacniacze nic tu nie dadzą, inny raczej też nie ma sensu skoro po kablu z tego tplinka w laptopie internet jest. Wiktoriano na tplinku nie mam możliwości włączyć ani wyłączyć dhcp jest na auto i niema możliwość zmiany tego. Inna sprawa że od listopada aż do połowy marca wszystko działało prawidłowo na takich samych ustawieniach. Kolego @puter, poradziłeś sobie z problemem? Jesteś pewien, że nie masz innych opcji w tplinku odnośnie dhcp prócz auto? Mam ten sam repeater i pamiętam, że też miałem problemy z dostępem przez gniazdo ethernet w tym właśnie tplinku. Wprawdzie kamera była podpięta, a nie sterownik ale też czasem dostęp do kamery był, a innym razem nie. W moim tp-linku w zakładce mogę ustawić DHCP na auto (wtedy czasem było dobrze, a czasem nie), DHCP włączone i DHCP wyłączone. ![]() |
puter
rafalsk okazało się że miałem starą wersję oprogramowania na tp-linku po aktualizacji ustawienia DHCP pojawiło się. Wyłączyłem je na stałe, ale sterownik dalej nie ma internetu.
leon
puter a skonfigurowałeś tp-linka z czyś tam z kąd bierze sygnał??? Jeśli tak to daj na laptopie szyszukiwanie sieci wifi,jeśli wyszuka to jest dobrze.Pozostaje kabel do sterownika i na końcu sterownik
rafalsk
Rozumiem. Jak na razie pomysłów mi brak. Jeśli net jest na laptopie gdy podłączasz go kablem zamiast sterownika (a tak zrozumiałem), to albo coś jest po stronie platformy e-sterownik, albo też jednak "coś" bliżej nieokreślonego blokuje akurat może konkretny adres ip Twojego sterownika. Tylko co, to nie mam niestety pojęcia ![]() Jedyne co JESZCZE mi teraz przychodzi do głowy to po wgraniu nowej wersji do tp-linka i zmianie tego DHCP, Wyłączyć wszystko począwszy od FunBoxa, a kończywszy na sterowniku, a następnie włączać wszystko po kolei. |
leON22
Czasem najprostrze rozwiązania typu reset przynoszą skutek pod warunkiem, że wszystko jest ok po stronie ES I sterownika
pewny
! Pozdrawiam
pewny
