Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik BT2A - reakcja na zmianę temperatury Subskrybuj
2020-02-25 08:13
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Witam, od kilku dni mam problem z tym czujnikiem. Zaczęło się od tego że wyskoczył mi alarm o braku komunikacji. Poszedłem do czujnika i chciałem wymienić baterię, ale po zdjęciu ze ściany i lekkim poruszeniu baterią komunikacja wróciła i wszystko było dobrze przez około dwa dni. Dziś z rana znowu to samo brak komunikacji, za chwilę komunikacja wróciła ale wyskoczył komunikat o słabej baterii. Czujnik wskazywał wtedy temperaturę powyżej 20 stopni chociaż na podwórku koło 0. Wymieniłem baterię, nie jakieś markowe ale wyjęte z pudełka teraz temperatura  25 stopni już od ponad godziny spadła do 12 stopni. Czy on tak wolno się adoptuje czy jednak może to nie kwestia tylko baterii.
Bateria to faktycznie jakaś lipa bo widzę w aplikacji że jej poziom cały czas maleje. Po południu wsadzę jakieś lepsze, ale czy mimo tych baterii to tak może to wyglądać??
2020-02-25 08:18
część, skontaktuj się z producentem tego czujnika firmą elektro-system. być może jest uszkodzony i wymiana bateri nic nie da
2020-02-25 11:53
włóż baterie litową.
dodane 2020-02-25 11:53włóż baterie litową.
2020-03-07 17:30
Czujnik został wysłany do naprawy.
dodane 2020-03-07 17:30Okazało się że czujnik był uszkodzony i wysłano mi nowy.
Serwis Super !
Zastanawia mnie tylko czemu mógł się zepsuć.
2020-11-16 20:17
Dzisiaj mnie dopadła ta awaria czujnik pokazuje że bateria jest 100% a co jakiś czas się wyłącza i brak komunikacji
Mógłby Serwis na to spojrzeć
2020-11-17 11:36
sq9tbu sprawdź czy przypadkiem do czujnika nie dostała się woda. W logach mamy informację, że się czasami czujnik resetuje.
Użytkownicy online: aldona, AndrzejGola, Dario74, Fero, jaros79, Lupusek, PawelCzechLezajsk, Rava1970, swacio, volf64
