Forum  Pello v3.5 / v4.0  RBR-BIO 20 kW - ustawienia i regulacja Subskrybuj
2020-02-13 08:14
  markos2101 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Michal86 napisał » 2020-02-08 19:09
Właśnie o to chodzi aby tak nie robił.
11.02 o 8.20 na próbę zmieniłem pompę na TAK
12.02 o 8.40 przywróciłem na NIE
Z włączoną pompą stabilniejsza jest temperatura powrotu i zaworem ale piec częściej się odpala.
Zawór 4D nadal stoi.
Czy temperatura CWU powinna oscylować jak temperatura kotła czy być w miarę stabilna? Przecież to chyba osobny układ?
Za wszystkie sugestie i porady z góry dziękuję.
2020-02-13 10:52
Jak nie chcesz sterować regulatorem pokojowym to zwiększ temperaturę pomieszczenia na jakieś 25st aby nidgy jej nie osiagnal bo i tak jak zrobisz pompy on czy off to sterownik zamyka zawór 4d do zera. I jakaś niska temp powrotu. Jak masz ustawioną pompę mieszającą?
2020-02-13 11:08
Markos już Ci pisałem, zamiast słuchać forumowych wróżbitów powinniście tam mieć człowieka który sie tym zajmuje.
Nie wiem jak jest u Was ale wyglądało to tak że idą ekipy instalatorów i montują hydraulikę a za nimi gostek który montuje palniki i je odpala? Macie na miejscu to wymagajcie bo jak sie cała "impreza" zakończy to już naprawdę tylko Ci wróżbici zostaną.
Niech podejdzie ten gostek i to sprawdzi czy ktoś kto za ten bajzel odpowiada, może ktoś zostawił zawór w manualu?
2020-02-13 13:31
Dzięki Karkoa, spróbuję się do niego zwrócić.
2020-02-16 06:02
markos2101 napisał » 2020-02-07 08:14
Dziękuję za porady. U mnie dom to ok 160 m2, stare budownictwo, mur z pustką docieplony styropianem 8, strop na piętrze jeszcze nie docieplony.
Zatrzymanie pompy na NIE - ciepło równiej rozkłada się w domu, wcześniej kaloryfery na piętrze stygły i było tam chłodniej
Zatrzymanie palnika - spróbuję na TAK ale czy piec wtedy za bardzo się nie wychłodzi?
Zawór 4D - w pierwszych dniach rzeczywiście się ruszał a teraz stoi, nie mam pojęcia czemu?
A jaki masz, zawór z siłownikiem?
2020-02-20 21:13
Zawór okazuje się 3D 1" model CM-03-025
2020-02-20 21:36
Zamawiałem dzisiaj RBRa dla klienta i przypomniało mi się o Was wiec zapytałem producenta jak to tam wygląda, macie też tam człowieka który się zajmuje palnikami jak pisałem wcześniej. Zamiast słuchać wróżb na forum chyba lepiej tam się zwrócić o poradę bo jest wszystko na miejscu.
2020-02-20 21:52
Tak jak wyżej pisałem - jestem z nim w kontakcie. Chciałem tylko sprostować rodzaj zaworu.
Czy między zbiornikiem CWU a piecem montuje sie zawór zwrotny?
2020-02-21 05:12
Nie jeżeli masz z osobnego wyjścia zasilania.
2020-03-02 10:16
karoka65 napisał » 2020-02-07 12:34
dodane 2020-02-07 12:34Luknąłem teraz na Twoje wykresy,
Czy możesz ponownie zerknąć na wykres? Czy to jest wg Ciebie prawidłowa praca kotła?
Użytkownicy online: interauto24, MichalKali, OBEmaniak, piecnasosnowej5, Przemo1979, sokol02, SterownikPieca, tomek1, zibi20061
