Forum  Pello v3.5 / v4.0  Czujnik zewnętrzny/wewnętrzny przewodowy Subskrybuj
2020-01-26 19:33
  APIK Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
czy ktoś ma w domu czujnik wewnętrzny ?
Proszę mi powiedzieć jak to działa, jak to się i gdzie montuje?
Czy przynosi efekt i można w związku z tym ,,zaoszczędzić na pelecie?
2020-01-28 10:01
Apik czujniki dostałeś w zestawie z kotłem czy je montować to zależy jaki masz dom, jaką instalację bo czasami to przynosi więcej złego jak dobrego a czasami jest opłacalne.
Dla mnie najlepszym rozwiązaniem na utrzymanie komfortu cieplnego w całym domu jest:
- przy instalacji na grzejnikach zamontować termostaty, jeśli nie ma termostatów to montujemy zawór 4D z siłownikiem sterowany pogodowo wg. krzywej grzewczej
- przy ogrzewaniu podłogowym zawór 4D z siłownikiem sterowany pogodowo wg. krzywej grzewczej
Czujnik oczywiście możesz sobie zamontowac żeby mieć podgląd temp. w miejscu gdzie go zamontujesz, korzystać z niego nie musisz a podgląd będzie ( oczywiście odpowiednie ustawienia w sterowniku w tym przypadku ), dodatkowe cyferki na wizualizacji Przy czujnikach na przewodzie czasami jest z tym dużo zachodu, ciągnięcie przewodów, wiercenie itp, super sprawa to czujniki radiowe, stawiasz gdzie chcesz jak ja to mówię nie jesteś przywiązany do druta
2020-01-28 18:31
właśnie nie dostałam żadnego czujnika w zestawie z kotłem.
dom mam pow. ok 120 m2 ocieplony.
Na grzejnikach mam termostaty i że tak powiem każdy sobie w pokoju ustawia zgodnie z swoimi potrzebami.
Teraz mam np nastawione temp. za zaworem od 24 do 13 na 37 stopni a od 13 do 24 42 stopnie.
A jak bede chciała czujnik to np nastawiając temp. 22 stopnie taką bede miała 24h/24 , czyli jak spadnie temp. w pokoju to kocioł sie wł itd itd dobrze to rozumiem?
2020-01-28 18:43
To ktoś Cię okradł po drodze z tych czujników albo leżą gdzieś w jakimś pudełku, przeważnie są w szufladzie na popiół z papierami. Jak masz wszędzie termostaty to nie wiem po co Ci ten zawór wcisnęli?
Piszesz 120m ocieplone i kocioł 18kW? mam nadzieję że Ci tego większego nie wsadzili ale w sumie bym się nie zdziwił.
2020-01-28 18:44
Dodam trzeci podpunkt do tego, co @karoka65 napisał:
- jak masz czujnik pokojowy/wewnętrzny, możesz go dodać do współpracy z pogodowym. Wtedy jest opcja obniżenia temperatury za mieszaczem po dogrzaniu pomieszczenia. Tylko to też trzeba z głowa zrobić i wiedzieć, gdzie go postawić/powiesić.
2020-01-28 18:55
APIK napisał » 2020-01-28 18:31
I jak dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, żadne inne "gadżety" nie są tam potrzebne.
2020-01-28 20:25
Jak są wszędzie termostaty, to dodał bym jeden gadżet: zawór równoważący. Chyba że np. drabinki w łazienkach albo grzejnik w wiatrołapie otwarte na full.  Auto adapt jednak mocno szarpie instalacją, a dla  "węglowego" kotła to nie jest dobre.
2020-01-29 09:02
Mówimy o kotle na pellet
2020-01-29 09:27
Wiem, dlatego napisałem że na ocieplone 120 wsadzili Ci kocioł 18kW choć nie wiem czy przypadkiem nie ten większy 25kW żebyś miała ciut zapasu i nie marzła, co nie zmienia faktu że masz termostaty i nacisnęli Ci drogich niepotrzebnych "gadżetów"
2020-01-30 14:09
Jeden grzejnik w domu bym zostawił np. drabinkę na full  jak są termostaty na grzejnikach. Jak się zamkną a nie bedzie bajpasu to pompa długo nie pociągnie.
2020-01-30 15:44
Oczywiście, przeważnie łazienka zostaje na przepływ tam nigdy ciepła za wiele
Użytkownicy online: Barik1980, bili, bouD3, marek121064, Mokrzan, pilo66, streleca
