Forum  eCoal.pl  Wymiana palnika w eko plus 16 na Batorego, grupowe i automat nie działa. Subskrybuj
2020-01-26 17:53
  dziadeksiwy Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Po zmianie palnika na Batory 10 nie moge dogrzać wody do nastawionej temp.- na grupowym i na automacie. Tylko na retorowy ręcznym pracuje normalnie. Po zwiększeniu nawet do 6 powtórzeń podajnika (jest to max) na grupowym nie jest wstanie nagrzać wody. Czy to normalne?
2020-01-26 18:58
Ilość powtórzeń ma znaczenie ale również rodzaj opału i moc dmuchawy o których nic nie napisałeś , w/g mnie powinno dobić do temp.zadanej na każdym typie spalania 32% w trybie ręcznym dla  takiego kotła, czyli 16kW to trochę za mało nie wiem ile m2 ogrzewasz ? Mam ten sam kocioł i w/g mnie to 34%, to minimum wiatru na super kalorycznym opale dla w miarę czystego spalania
dodane 2020-01-26 18:58PS. Obecnie również "jadę" na ręcznym cokolwiek to znaczy W/g mnie to najlepszy tryb spalania przeznaczony niby dla zaawansowanych użytkowników
2020-01-26 19:44
Opał to Retopal z Piasta dmuchawa ta co była przy Burnerze. Przed zmianą palnika piec pracował przez sześć lat na grupowym i byłem zadowolony 3-3.5 tony ekogroszku na rok z grzaniem wody, budynek w całości podpiwniczony, 4 osoby. Dmuchawa jest na 32 bo testuje na jakiej mocy będzie dogrzewał wodę. Nowy palnik  jest od wczoraj a przez tydzień dom był dogrzewany kominkiem bez płaszcza wodnego było zimno. Pierwszy raz palę na ręcznym, Czas postoju 24s pracy 7s. No i kombinuje. Pozdrawiam i dzięki za odzew.
2020-01-26 20:08
Jak automat nie działa, ustawiłeś mu typ 15kW ? Korekta minus 1, czy 2 i musi gadać.
2020-01-26 20:43
Gdzie w sterowniku ecoal soft 0.3.1.8 jest typ 15 kW.?
dodane 2020-01-26 20:43Automat i grupowe można włączyć tylko na tych opcjach nie może zagrzać wody do zadanej.  Np. Nastawa na 55st a piec dochodzi tylko w maksie do 46st.
2020-01-26 22:57
Nie wiem jak jest w Twoim sterowniku ale w moim ecoal 3.5 jest to w ustawienia- zaawansowane-typ podajnika - retortowy-ecoal-typ kotła - 15kW
dodane 2020-01-26 22:57W ecoal 2.4 ta opcja jest w ustawienia-spalanie-typ kotła - 15kW
2020-01-26 23:08
dziadeksiwy napisał » 2020-01-26 20:43
  Jutro albo pojutrze spokojnie automat typ.15 dogrzeje, na razie dom jest wychłodzony , grupowe dogrzeje od razu to tylko kwestia podniesienia mocy max.
2020-01-27 11:00
Dorzucę swoje trzy grosze: przerabiałem już chyba wszystkie dmuchawy, sterowniki (te najpopularniejsze) i powiem jedno: teraz jadę na eCoalu w automacie, mam w nosie spaliny na wylocie z kotła ponad 150 C, koryguje tylko nadmuch.
Pewnie to lenistwo, ale jak @karoka65 kiedyś pisał, to większość użytkowników woli mieć święty spokój z ustawieniami, dmuchawami, grupowymi, walka o każdy kilogram opału. Wsypać opał, wybrać popiół, wprowadzić drobne korekty - to wszystko.
2020-01-27 15:22
Gmaj22 dokładnie tak jak piszesz ,   w moim przypadku mam to gdzieś czy w skali roku spale 0,5  tony więcej czy mniej,  , interesuje mnie jak największa wygoda ( o ile przy węglu można użyć takiego słowa ) i ciepło w domu
2020-01-27 16:59
Heh ale drugi za 20dkg/dobę dałby sobie ogolić na sucho, są ludzie i ludziska.
2020-01-27 19:21
gmaj22 napisał » 2020-01-27 11:00
....przerabiałem już chyba wszystkie dmuchawy, sterowniki (te najpopularniejsze) i powiem jedno: teraz jadę na eCoalu w automacie...
Długo Ci zeszło kolego hehe, jak dobry palnik, to po uj się męczyć z jakimiś grupami, ręcznym, czy jakimiś spp/skazp ? Ma się palić i coala to robi całkiem dobrze na porządnym sprzęcie. Ja mam ster swój, i mam w d.pie co tam się dzieje hehe.  Szkoda że jestem jednym z nielicznych userow Dzięki za namiary na 3D przełączający, już mam dla  niego zastosowanie
Użytkownicy online: akacjowa3, Martivw, Piec-cieplo, ssiiwwyyy1992, streleca, tomaszstan, tymon1
