Forum  eCoal.pl v3.5  Prośba o pomoc przy mojej instalacji - zdjęcia Subskrybuj
2020-01-12 21:22
  rafflo117 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
załączam zdjęcia mojej instalacji . Główny problemy to:
1)piec nie może uzyskać zadanej temperatury kotła 55 stopni, maksymalnie było 22 stopnie, temperatura powrotu ustawiona na 35 stopni i ta temperatura jest osiągnięta, dmuchawa i podawanie praktycznie się nie wyłacza
2) ogromne spalanie - 50 kg doba w trybie automatycznym
3) bardzo duże spieki
Dom 220 metrów, podłogówka w całym domu plus 2 grzejniki w łazienkach, ale grzejniki jeszcze nie podłączone, dlatego pompa zielona Wilo odłączona od zasilania.OGrzewam tylko podłogówkę i CWU. CWU również nie potrafi osiągnąć zadanej temperatury.
Panowie co robić jakie ustawienia pozmieniać ?
dodane 2020-01-12 21:22
2020-01-12 21:52
Kto Ci  to robił , tylko nie mów że hydraulik
dodane 2020-01-12 21:46Kto Ci  to robił , tylko nie mów że hydraulik
dodane 2020-01-12 21:52
1Czy ta zielona pompa obok naczynia przeponowego to jet do CWU czy do  tych grzejników?
2Czy to nowy dom ?
3 Jaka temp. idzie na podłogówkę
4 zdjęcie rozdzielacza
5 sterownik nie jest online więc nie ma jak zerknąc
2020-01-12 22:11
Zrób foty z tyłu kotła podłączeń zasilania i powrotu i cwu, ciekawe jak to wygląda ?
2020-01-12 22:27
tak robił to hydraulik.
1. tak to pompa od grzejnikow. od CWU jest z lewej strony nie widac na zdjeciu. Jutro dosle.
2. tak nowy dom.
3. Gdzie to sprawdzić?
4. sa 2 rozdzielacze parter i pietro. podesle jutro.
5. z racji tego ze nie mam tam jeszcze internetu udestepniam internet przez tel.  Pracuje na rano wiec podlacze sie ok. 14.30.
bede dozgonnie wdzieczny za pomoc.
dodane 2020-01-12 22:27ok jutro wysle reszte fotek.
2020-01-12 22:31
Jesli to nowy dom to na zaworze 4d ustaw tak na 2  tak zeby rura za pompą miała około 20* , sprawdz w rozdzielaczach czy nie ma termometrów , jesli nie ma musisz ustawić na czuja nie wiecej niż 20* , trzeba insalacje oraz dom wygrzać ale pomału , jak podłaczysz net to sie ustawi
2020-01-13 08:35
Nie potrzeba więcej zdjęć...
Instalacja skopana a podłączenia do mieszacza do całkowitej poprawy Kto wpadł na pomysł, aby pompę CWU podłączać tak, aby zasysała z  powrotu instalacji do 4D??
2020-01-13 08:47
Grzesiek, wg mnie ta skośna idzie z kotła, i w dół na grzejniki, w górę na zawór/podłogę. Teoretycznie OK, ino ta skośna trochę rachityczna, i ZZ nie widać - jakaś nowa moda czy co ?
2020-01-13 09:35
Patrząc na drugie zdjęcie (to mniejsze), to możesz mieć rację, że ta skośna jest zasilaniem z kotła a sam 4D obrócony. Do tego ten obieg kotłowy z PP- aż ciarki chodzą po grzbiecie.
Jeśli mamy jeden obieg za 4D, to w zasadzie zawór zwrotny jest niepotrzebny - pod warunkiem że jest siłownik, który się zamknie w auto-lato albo przy priorytecie CWU. Rura od zasilania jest za cienka i jak włączy CWU, to temp. za mieszaczem spadnie mu o kilkanaście stopni (jak na podłogę to o kilka)
Ten rozdzielacz obok kotła to grzejniki czy podłogówka? Jak podłogówka, to problemy z odpowietrzeniem murowane. Rura PEX do góry to samo: jak do podłogówki, to za cienkie - pytanie, ile pętli? I czy jest dodatkowy mieszacz na rozdzielaczu podłogówki, czy jest zasilana bezpośrednio z 4D?
Priorytet CWU też kicha, bo mieszacz się nie zamknie i pompa będzie ciągnęła z zasilania kotła i podłogówki, bo nie ma ZZ za pompą podłogi.
2020-01-13 09:47
martwia mnie Wasze opinie ;/.
Zaraz po powrocie z pracy wrzuce wiecej zdjęć, ewentualnie  nagram wszystko na filmie, aby bylo widac co i jak gdzie.
Ta skosna rura to zasilanie z kotla.
2020-01-13 09:51
Grzesiek, masz rację z tym ZZ za zaworem, ale jak piszesz - warunek siłownik i ciągła praca pompy w trybie zima. My dajemy ZZ żeby mieć spokój, bo ludzie i tak zaczynają grzebać w sterach jak ino się odjedzie, a potem dzwonią, że coś pokręcili hehe
2020-01-13 10:11
Fajne te rurki, takie nie za grube.
2020-01-13 15:06
gmaj22 napisał » 2020-01-13 08:35
Pasowałoby zobaczyć gdzie jest wpięte CWU
Te dwie drabinki co wiszą na tej pompie willo nie powinny robić problemu dla pracy 4d ,  trzeba tylko pompę puscic na min na ciągła prace ,  a temp grzejników ustawić termostatami , jeszcze powrót dogrzeją
Ogólnie materiał który został użyty do wykonania instalacji przy-kotłowej , przekroje rur , wykonanie , wygląda tak jakby robił to jakiś amator , a nie instalator , ale działać powinno
Szkoda tylko że chaułpa 220 m2 czyli grosza trzeba było włożyć w budowę a kotłownia taki zonk
2020-01-13 15:21
coolio napisał » 2020-01-13 10:11
Może I fajne ale do zimnej wody nie do CO
Co do instalacji i jej fotek, to nie zaszkodzi im więcej danych tym lepiej, szczególnie że z tyłu kotła nic nie widać o cwu nie wspomnę
2020-01-13 15:39
Panowie przesylam dodatkowe zdjecia. wczoraj wieczorem bylem bezsillny i zmienilem na grupowe 12/16. piec nadal nie osiaga zadanej temperatury ;/
dodane 2020-01-13 15:33i fotki
dodane 2020-01-13 15:36foty
dodane 2020-01-13 15:37
dodane 2020-01-13 15:38
dodane 2020-01-13 15:39
2020-01-13 16:00
miszczu gdzie jest pompa CWU , ?
dodane 2020-01-13 15:55Ta willo pcha na drabinki i na bojler?
Miałeś pokazać jak wyglądaja rozdzielacze na podłogówkę
Jaka jest temp zaslania  podłogówki obecnie ?
dodane 2020-01-13 15:59W zestawie masz czujnik  temp. za zaworem podłacz go do sterownika i umieść za pompą CO  na tym trójniku  mosiężnym , bedziesz miał podgląd temp jaka idzie na podłogówkę
dodane 2020-01-13 16:00Chyba masz słaby net tam bo coś sie nie chcą ładować stronki
2020-01-13 16:03
https://youtu.be/XcHVVOY5sQE link do filmu
2020-01-13 16:08
Kolego pierwsza sprawa , proszę sprawdz wszystkie czujniki , czy są odpowiednio podlaczone w sterowniku i w jakich miejscach są zamocowane za rurach ,  czujnik  temp kotła sprawdz czy dobrze siedzi .
Odpowiadaj na pytania inaczej nie ma sensu gadac
dodane 2020-01-13 16:08Piszesz ze ta zielona pompa willo jest do drabinek ,a  jest do CWU ,
Daj uprawnienia dos terownika i podłacz wszystkie czujniki
2020-01-13 16:20
Rozdzielacze parter i piętro,
są 2 pompy wilo, jedna na grzejniki reuga na boiler.
2020-01-13 16:28
Termometrów brak więc , załoz czujnik temp za zaworem zebys wiedział ile idzie w tą podłogę
Ten dom jest docieplony już . dach sciany itp ? kiedy były wylweki lane ?
dodane 2020-01-13 16:27Gdzie Ty masz dwie pompy willo ?  ja widzę jedną , no chyba że masz na mysli tą od cyrkulacji
dodane 2020-01-13 16:28Wykresów Ci nie rysuje , karta pamięci jest w sterowniku ?
2020-01-13 16:34
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
Ciekawe czy rurki PP są zbrojone włóknem lub wkładką aluminiową?
Użytkownicy online: Cieplarka, michcioole, ogniwom14, pajec, Sebastian150182, Zuzia1
