Forum  eSterownik.pl  KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" . Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2020-01-05 22:00
Stała charakterystyka.
A krzywa raczej 30-50. Dla +10C chcesz mieć grzejniki 40C?
2020-01-05 22:04
gmaj22 - akurat w ogniwie nie ma wymogu zaworu 4d ale jest inna magiczna liczba min 50 na powrocie , tak z resztą dobitnie sugerował instalator .
2020-01-05 22:06
Czyli zawór 3D stałotemperaturowy 50C załatwiłby sprawę.
2020-01-05 22:08
Popraw tą krzywą na 35/45st powinno wystarczyć przy tak docieplonym budynku powinieneś mieć podobnie jak u mnie 24st wewnątrz Jak będzie za gorąco obniż krzywą o dwa oczka Na jakim sprzęcie nie możesz dojrzeć ustawień zaawansowanych u innych użytkowników ? Jak na tablecie , to zmień orientację ekranu
2020-01-05 22:10
leON22 - już poprawiłem , machłem się  trochę .
2020-01-05 22:11
Jeśli za gorąco - obniża początkową, jak za zimno -podnosi końcową. Lepiej niech krzywa jest bardziej stroma.
Jak ma kobiety w domu, to z tego sposobu grzania będą zadowolone Grzejniki non stop ciepłe
2020-01-05 22:15
Zawór mam ustawiony na max 80 % , widzę że dobił do tej wartości , zmieniać coś czy nie , pompę zostawić w tym trybie co jest ? .
dodane 2020-01-05 22:15gmaj-22 , takie cuś założył instalator i musi zostać .
2020-01-05 22:21
Zostaw te 80% otwarcia, jak się to wszystko ustabilizuje to możesz skręcić do 60% Pompę CO ustaw stałą charakterystykę na 2biegu
2020-01-05 22:26
Ustawione na drugi bieg .
2020-01-05 22:35
A co z CWU , czujnik pokazuje temp. czyli baniak jest ?
2020-01-05 22:36
Algorytm wygaszania ma znaczenie w automacie ?   , jest "tylko w grzaniu" , instalator sugerował "zawsze aktywny" .
2020-01-05 22:39
Zostaw na tylko w grzaniu
2020-01-05 22:40
OK.
2020-01-05 23:18
Jak widać powrót na właściwym poziomie , powinno być dobrze . Obniż jeszcze tą krzywą grzania za zaworem 4D na 35/42st  i max otwarcie daj na 50%
2020-01-05 23:22
leON 22 - nie mam cwu , jedyny baniak to zbiornik wyrównawczy , przeponowego nie dało się założyć bo wodę mam ze swojego ujęcia . , tam gdzie jest odpowietrznik było podłączenie do baniaka , nowe podłączenie to ta rura miedziana od spodu , idzie od zasilania , tam gdzie na innym zdjęciu widać zegar .
2020-01-05 23:28
Na Twoim miejscu przeszedłbym na spalanie grupowe bądź ręczne z temp.zadaną kotła 60st , tyle powinno wystarczyć żeby powrót miał ok.50st
dodane 2020-01-05 23:28Ok, myślałem że masz bojler zmyliła mnie ta temp. CWU
2020-01-05 23:39
OK , najpierw sprawdzę pierwszą propozycję ,  jeżeli chodzi o podgląd statystyk , na moim profilu jest ok , ostatnie pozycje to - zaawansowane i kalibracja , u innych użytkowników ostatnia pozycja to obwód / cyrkulacja , kożystam z laptopa .
dodane 2020-01-05 23:39Zmieniłem nastawy , w grupowym jaki zakres mocy sugerujesz , reszta bez zmian ? .
2020-01-06 00:09
Ustaw moc min/max 12/16kW po 5 podań , histereza kotła 0.2st , przejścia na moc max 2st
2020-01-06 00:14
Dobra .
2020-01-06 00:16
Dmuchawa 38/40% jakby spiekało zjedź na 36/38% jak niedopala podnieś na 40/42%
Użytkownicy online:
