Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura spalin. Subskrybuj
2020-01-03 06:02
Witam w nowym roku .
Wczoraj tj. 2.01.2020 około 21.30 coś się zadziało z temp. spalin.
Od pieca jestem tylko Ja i nic tam nie robiłem.
Jakieś sugestie co się stało bo nie wiem czy to jednorazowa akcja czy jakaś awaria się szykuje.
2020-01-03 07:54
Nic się nie stało. Ciepła woda ci spadła do -10 stopni i piec nadganiał. Małą masz temperaturę zadaną na co1 - 4d. Masz tam podłogowkę? Piec gonisz na 62 a ciepła woda nie osiąga 35 stopni ale powrót masz na te min 50.  Ochrona jest zrobiona na cwu przejrzyj to. Coś jest nie halo.
2020-01-03 08:09
simko1 napisał » 2020-01-03 06:02
Taki pik często spowodowany jest odpaleniem sadzy. Muszę się tam do Ciebie wybrać w końcu, bo qrde te Brzeszcze zakopcone jak Kraków hehe
2020-01-03 08:13
Czujnik cwu ma korektę na -30 żeby pompka robiła za ochronę non stop.
Chodzi mi tylko o temp spalin. W 2 min ze 150 na 400 to chyba nie jest wszystko ok.
Tylko o temp spalin mi chodzi?
Piec go nie na 62 bo tak jest ok.
Nie nie mam podłogówki tylko grzejniki. W domu 22.5 do 23.5 także więcej nie potrzebuje puszczać.
2020-01-03 09:41
Dlaczego ciepła woda spada ci do temperatur minusowych od dłuższego czasu?
Ktoś otwiera okno? Czujnik jest w złym miejscu?
Masz coś nie halo z tą instalacją. Skąd masz powrót na 50 jak chronisz piec cwu która ma 35 stopni. A na grzejniki dajesz 37 stopni.
Jak piec goni cwu to i temperatura spalin rośne. W 2 minuty rośnie to albo coś z czujnikiem albo pali się coś ostro w okolicy czopucha.
dodane 2020-01-03 09:41Przejrzyj sobie u mnie jak wyglądają ustawienia pieca i wykresy.
2020-01-03 09:56
sq9tbu napisał » 2020-01-03 09:41
Czytałeś co napisałem w poście powżej
2020-01-03 10:00
Czytałem.
2020-01-03 10:14
To przeczytaj jeszcze raz i nie pytaj już o temp. CWU.
Post dotyczy temp spalin.
2020-01-03 11:07
Dostałeś odpowiedź.
2020-01-03 11:36
CWU nie ma 35 stopni, tylko 35+30 stopni
Użytkownicy online: ANDRZEJ_OST, Arkadiusz13, kpietak
