Forum  bruli.pl v3.5  czujka temp.wewnęteznej Subskrybuj
2020-01-02 18:01
witam przestał mi działać czujnik temp. wewnętrznej ten po kablu ,sprawdziłem go sprawny a po podłączeniu do płyty serownik go nie widzi, jakieś podpowiedzi
2020-01-02 18:05
  leON22 Posty: 6404 Ostrzeżenie: 3
Przecież go widać
2020-01-02 18:15
to jest teraz radiówka zabrana z innego miejsca
2020-01-02 18:25
Jak go sprawdziłeś , miernikiem ? Mowa o obwodzie CO1 ?
2020-01-02 18:35
podłączyłem w miejsce temp. zewnętrznej
2020-01-02 19:14
Podłącz tam gdzie był i sprawdź ,czy w zakładce kalibracja pokazuje jego wskazania ?
2020-01-02 19:26
żeby sprawdzić czy czujnik kablowy uszkodzony czy płyta, robimy tak. zobaczyć na panelu wskazania temp powrotu.
wyłączyć sterownik z prądu, odkręcić dekiel sterownika, odkręcić z PCB przewód czujnika t. wew. Odkręcić przewód czujnika powrotu i wkręcić w miejsce czujnika t.wew.
załączyć ster.
zobaczysz czy na panelu w oknie wskazania t. wew Co1 wskazuje temperaturę.
jak wskazuje to "nie jest uszkodzona PCB" tylko sama czujka, albo na kablu nie ma gdzieś przejścia na kostkach przyłączeniowych w czujniku wewnętrznym
2020-01-02 19:43
w zakładce kalibracja nie ma wskazań temp.
2020-01-02 20:04
Przy radiowych nie ma. Zrób jak pisze Paweł3 będziesz wiedział co jest.
2020-01-02 20:11
Zrób jak radzi Paweł,żeby wykluczyć uszkodzenie PCB, widocznie coś z wejściem na płycie skoro temp. zew.czujnik  wskazywał
dodane 2020-01-02 20:11
karoka65 napisał » 2020-01-02 20:04
Wiem, że przy radiowych nie ma ale mowa jest o czujniku przewodowym KTY81-210 , mam radiowy i przewodowy , radiowy jako docelowy odczyt ( wskazania przewodowego widać w zakładce kalibracji )
2020-01-02 20:23
jutro tak spróbuje bo czasami coś innego padnie a tu mróz ale tak sprawdzałem z wejściem temp.zewnętrznej czujki  działały a teraz jest podpięta czujka wewnętrzna a wskazań brak
2020-01-02 20:29
Bo musi być ustawiony czujnik temp. w obwody CO1 , a nie Pokój : Sypialnia Ojców :(
2020-01-02 20:31
leon a zobacz u mnie w kalibracji teraz tak mam zaznaczone dla co1
2020-01-02 20:33
Niestety kalibracji nie widzę musiałbyś udostępnić mi sterownik
2020-01-02 20:34
zaznaczyłem tak jak mówisz czujnik na płycie dla co1 i nic
2020-01-02 20:35
Może zrób restart sterownika
2020-01-02 20:37
zobaczę jutro bo coś padnie a tu mróz
2020-01-02 20:39
Nic nie padnie , rób reset Widzę , że prawdziwy z Ciebie Prometeusz " myślący w przód "
Użytkownicy online: CHIENA1234
