Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duża amplituta pracy kotła w automacie Subskrybuj
2019-12-10 17:00
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Kocioł pracuje w automacie ustawiona temp zadana 60. Kocioł pracuje w przedziale 45-70 stopni. Jakimi parametrami w automacie można posterować aby temp na kotle aż tak bardzo nie spadała.
2019-12-10 19:17
zaworem 4d , musisz ustawic tak zawór aby płynnie i na stałym poziomie odbierał moc z kotła
2019-12-10 21:41
Masz kocioł B, tam warto dać korektę dmuchawy na -2, chyba że komin spory i złapał ciąg, to nawet i -4. W każdym razie tak: jak po korekcie na minus szamot zacznie się robić ciemny, to zmniejszasz korektę, ma być jasny. Podawanie ustaw na 7-8s. Aha, nie wolno drapać, ma samo odchodzić i spadać, ale to Ci chyba instalator mówił ? Na zaworze spokojnie możesz dać czas reakcji 90s, powinno trochę się wyrównać. Możesz do 120s ciągnąć.
2019-12-10 23:19
Bez ochrony powrotu nie ustabilizujesz pracy Twojego kotła , tym bardziej przy spalaniu w automacie i zbyt krótkim czasie postoju podajnika w podtrzymaniu tylko 20min , który dodatkowo podbija temp.kotła  Proponuję włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU , przejść na spalanie grupowe lub tryb ręczny . Reszta jak wyżej radzą koledzy
Użytkownicy online: grzegorzps, jamma
