Forum  eCoal.pl v3.5  Pytanie do użytkowników Ogniwo EPM dotyczące temp podajnika Subskrybuj
2019-12-08 18:11
Witam. Jaka macie temperaturę podajnika w podtrzymaniu i w czasie grzania?
Ja zawsze miałem około 35st a kilka dni temu podskoczyki do 45 i nie potrafię tego zbić choć kilka razy wyrzucalem paliwo z podajnika, pali się powyżej otworów nadmuchuowych
Piszcie swoje sugestie
2019-12-08 18:15
Znaczy, że otwory masz odkryte?
2019-12-08 18:24
Zakryte, jest kopczyk 2/3cm
Nie wiem o co chodzi, miałem mieć wygodę a nie siedzieć w kotłowni.
dodane 2019-12-08 18:22EMka ma otwory tylko w górze palnika czy gdzieś niżej też są?
dodane 2019-12-08 18:24Wszystko było ok do momentu jak w piątek wieczorem wsypalem 30kg pelletu drzewnego i dosypalem do pelna eko i temperatura poszła w górę o prawie 14st
W kotłowni mam jakieś 23st
2019-12-08 18:34
Spokojnie. 45 stopni to nie rekord. U mnie otwory nadmuchowe non stop odkryte. Całą niedzielę chodzę i ręcznie dokładam. Co się ku...a dzieje?!
2019-12-08 18:38
Jak tak dalej będzie to sprzedam ten kocioł
2019-12-08 18:39
Nie szalej Damian. Przy pelecie z drewna zawsze będzie podajnik cieplejszy niż przy groszku.
2019-12-08 18:46
Ale ten pellet mi się już dawno wypalił i teraz idzie eko... M
dodane 2019-12-08 18:46Chyba że zostały resztki z tych 30kg i podbijają temp
2019-12-08 18:47
Sprzedaj kociol. Kup inny. Zasyp pelletem i znowu olacz ze jest to samo. Trzeba nieco pomyslec. Zadzwon do producenta kotla i dopytaj jaka jest notmalna temp podajnika. Kazdy kociol ma inna ze wzgledu na budowe.
Palac pelletem pellet musi byc nieco ponizej otworow nawiewowych.
Druga sprawa to nie wina kotla tylko warunkow ew ustawien.
Robicie tu dramaty jak z boliwijskich seriali pozdro
2019-12-08 18:50
Niewolnica Isaura
dodane 2019-12-08 18:50Ja bym wolał mieć 45 stopni gorący podajnik i zakryte otwory nadmuchowe.
2019-12-08 19:39
DamianieOwczarek napiszę tak ustawiłem w okolicy kilka OEP raz widziałem OEPM ta konstrukcja wymiennika to jakiś dramat ten kocioł dużo ciepła puszcza kominem przykro że masz taki piec , jeżeli masz termostaty i zawór 4D to też się słabo sprawdzi bo termostat po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu zamknie grzejnik lepiej jak otworzysz termostaty na full i reguluj zaworem 4D jaką temperaturą puszczać na dom by było komfortowo i nie przegrzewało
2019-12-08 19:49
To co polecasz halo?
2019-12-08 20:09
  Jakubw Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Panowie, nie jest tak, że z uwagi na wiatr i brak RCK wam kopczyk siada, a cieplej się zrobiło to piec dlużej w podtrzymaniu i nie podaje ? U mnie teraz RCK 150mm otwiera się na max co chwilę, bez niego też bym pewnie marudził co do wywalania ciepła kominem to patrząc na wykres temperatury spalin to raczej tragedii nie ma.
2019-12-08 20:24
  leON22 Posty: 6404 Ostrzeżenie: 3
Jakubw słuszna i cenna uwaga przy paleniu takim opałem jak pellet i wysokokaloryczny węgiel
dodane 2019-12-08 20:24PS. U mnie RCK zamontowany w dmuchawie ( w oryginale nie było , własnoręcznie dorobiłem . Na forum jest mój temat  z filmikiem na YT - > KLAPKA  Uwierzcie mi, to działa i daje radę
2019-12-08 20:32
E tam leon. Nie masz racji. Wedlug halo wina jest kociol co z tego ze na innych problem tez moze wystepowac halo sie uwzial na Mki.. Chyba nie dali mu rabatu raz widzial OEPM i uj... Wszystkie sa tragiczne
Wymien kociol pusc pompe non stop w pracy, zrobisz dobrze halo
2019-12-08 20:39
Jak zwykle nie mam racji  Kto ma rację stawia flaszkę i kolację
2019-12-08 20:41
Sa1666 ty chyba nie użytkujesz tego kotła (OEPM) a może jesteś jego konstruktorem ,budgie1 nic nie polecam stwierdzam ze OEP było dużo lepszym piecem niż ta tragedia zwana M ,Jakubw mało dmuchasz to i temp. spalin mała ale to nie zmienia faktu ze M dużo spala wypuszczając ciepło kominem
2019-12-08 20:45
Żartowałem z tą wymiana kotła bo w mam go dopiero 2 miesiące i cały melanż mnie kosztował 15tys więc musiał bym być idiota żeby go sprzedac
Z ciągiem kominowym nie mam problemów bo jest on dość niski, poniżej kalenicy dachu,
Przecież u mnie mało kiedy przekracza 100st temp spalin więc jakim cudem wywala ciepło w komin?
2019-12-08 20:45
Nie posiadam, ale uzytkuje.
Tragedia ok... Stwierdzasz po jednym przypadku.
A ja znam. Kilkanascie które nie przekraczaja 120 sropni na spalinach. Ale jest ta jedna tragiczna wiec... Stawiam na nich krzyzyk...
Leon to byl przekorny zart
2019-12-08 20:47
halo napisał » 2019-12-08 20:41
Ty dalej swoje..... Mało spała, ja ogrzewam 140m2 i spała 12/13kg na dobę. To niby dużo?
dodane 2019-12-08 20:47Leon podeślij mi link do twojego regulatora ciagu
2019-12-08 20:47
Widzisz damian.. Dla halo nie wazne jaki masz problem i jak go rozwiazac. Wazne ze masz OEPM i uj... Wspolczuje [*]
Użytkownicy online: bili, Daina150, maly606, Pepaplzak
