Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomocy Subskrybuj
2019-12-08 12:34
  Seemly82 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich😁proszę o sprawdzenie moich ustawień jestem nowym użytkownikiem pieca ogniwo eko plus m 14.kw. Problem polega na tym że robią mi się spieki a tak nie było. Do tego ciężko mi dobić do temp zadanej na piecu. Wczoraj dałem 55 stopni a piec mimo automatu który podbija o 5 stopni nie mógł przez całą noc dobić temperatury. Wiem że to tkwi w ustawieniach ale nie wiem jakich. Dom 110 m częściowo ocieplony. Proszę o pomoc. Ekogroszek bartex Gold 28 mj
2019-12-08 12:49
Sprawdź czujnik temp kotła czy jest wysunięty do konca
dodane 2019-12-08 12:49Musisz udostępnić sterownik
2019-12-08 13:26
Udostępniłem 😁
dodane 2019-12-08 13:26Czujnik ok
2019-12-08 13:33
Korektę dmuchawy daj na -2 , to jest główny problem , bo za mocno dmuchasz i robią się spieki Reszta jak opiszesz bardziej swoją instalację
dodane 2019-12-08 13:33PS. Bartex Gold to wysokokaloryczny opał i wymaga małego nadmuchu w granicach 35% , najlepiej ustaw spalanie w trybie ręcznym lub grupowym
2019-12-08 13:38
Czego potrzebujesz bo nie za bardzo wiem jak opisać instalacje a niestety nie potrafię ustawić w grupowym bo poprostu nie umiem. Czytam sporo na forum ale nie wiem jak się odpowiednio do tego zabrać bo nie chce nic zepsuć. Dzięki za odp próbuje korektę - 2
2019-12-08 14:05
Widzę , że nie masz również ochrony powrotu , czy pompy Cwu również nie ma
2019-12-08 15:14
Ochrona to pompa mieszajaca a cwu nie mam
2019-12-08 15:17
Masz dodatkową pompę mieszającą zwaną również kotłową do ochrony powrotu ( nie mylić z pompą CO ), bo jakoś ze wskazań temp.powrotu tego nie widać ?
2019-12-08 15:19
Nie mylic pompy mieszajacej z kotlowa. Mieszajaca ogarnia powrot a kotlowa tloczy wode na np bufor ew sprzeglo
2019-12-08 15:29
Ale żeś namieszał pompa mieszająca i kotłowa to w/g mnie jedno i to samo
2019-12-08 17:26
Dla Ciebie i innych moze tak. Niektorzy mysla ze mieszajaca to taka ktora ogarnia grzanie domu ale jezeli juz chxemy pomagac innym to robmy to jak nalezy. Sam sprawdzalem dzialanie obu pomp na tym sterowniku. I pompa kotlowa bedzie pracowala caly czas(bez sensu ustawiać ja do ochrony powrotu) ale do pchania wody na sprzęgło juz sie super nada.
Pompa mieszajaca zaś jako ochrona powrotu zalaczy sie tylko wtedy kiedy bedzie taka potrzeba (temp powrot bedzie nizszy niz minimalna temp powrotu ustawiona w parametrach zaawansowanych)
2019-12-08 17:34
  babaj Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Też palę tym węglem, dopóki było ciepło to było ok. Problem się zaczął jak automat zaczął wchodzić na wyższe moce i mocniej dmuchać. Wygrzebywałem spieki, podnosiłem kopczyk. Piec momentalnie dochodził do temperatury, a za jakiś czas to samo. Męczę się z tym węglem. Spójrz na moje ustawienia, może ci pomogą opanować sytuację.
2019-12-08 17:52
Sa1666 pisząc pompa mieszająca inaczej kotłowa miałem na myśli pompę do ochrony powrotu, bo autor tematu twierdzi że takową posiada w co wątpię
2019-12-08 18:01
Pompa mieszajaca to nie jest inaczej kotlowa jeszcze ktos ustawi swoja mieszajaca jako kotlowa i dopiero bedzie dramat
2019-12-08 18:51
Sądzę że to zwykła pompa więc może Leon ma rację
2019-12-08 19:25
To ze ma racje to jest pewne. Mi chodzi tylko o to by odpowiednio nazywać odpowiednie pompy
2019-12-08 19:34
Jedno jest pewne - wszystkie są cyrkulacyjne
2019-12-08 19:36
Dlatego do ochrony powrotu mieszająca, bo kotłowej nawet nie ma w opcjach ustawień ale jak zwał tak zwał, to nie jest problem, problemem jest jej brak
2019-12-08 19:50
A jak mogę lepiej rozwiązać swój problem??
2019-12-08 20:01
Modernizacja instalacji o montaż zaworu 3-4D i pompy mieszającej do ochrony powrotu
Użytkownicy online: adamgolimowski, bruno62, mariangroszek, rnyczko, tester123
